Luz de cortesia no porta malas HB20 2015 hatch
Carlos Dobermann
- Registrado em: 01 Ago 2015 11:42
Boa tarde pessoal.
Alguém já instalou luz no porta malas do HB20.
E fácil de comprar?
Tem algum chicote no especifico no carro.
Obrigado.
E fácil de comprar?
Obrigado.
- hugodj182
Re: Luz de cortesia no porta malas HB20 2015 hatch
Amigo descomplique, luz de cortesia você vai ter que comprar, vai ser dificil achar e se seu carro não tiver o local vai ter que adaptar ou furar... O chicote todo HB20 tem(pelo menos até 2015) fica enrolado atrás do acabamento plástico, só colocar 2 barras LED que custam R$10 no ML e problema resolvido...
Veja este tópico como referência: viewtopic.php?f=64&t=4564&start=60
Carlos Dobermann
Valeu pela dica.
Obrigado.
Obrigado.
Carlos Dobermann
Valeu pela dica.
Vou comprar e instalar.
Obrigado.
Obrigado.
- ftguerreiro
- Registrado em: 03 Nov 2016 12:39
No HB20S também tem o Chicote?
- hugodj182
ftguerreiro escreveu:No HB20S também tem o Chicote?
Se for como parece(pela foto) ser do modelo antigo até 2015 muito provavelmente tem amigo, mas antes de comprar alguma lâmpada ou LED sugiro que você confirme se tem retirando o acabamento lateral do porta malas do lado esquerdo(motorista)...
- ftguerreiro
hugodj182 escreveu:ftguerreiro escreveu:No HB20S também tem o Chicote?
Obrigado pela resposta. Hj terei que passar na concessionária vou dar uma olhada se o pessoal tem a lâmpada, o meu é HB20S automático Confort Plus 14/15.
Colega Hugo, agradeço-lhe por essas interessantes e úteis dicas sobre a instalação de uma necessária iluminação no porta-malas dos HB20.
O meu que é da versão confort plus infelizmente não chegou de fábrica com essa iluminação instalada !
Mas não faz mal colega, pq vc mesmo nos mostra aqui como é fácil corrigir essa imperdoável deficiência porém extremamente útil das versões mais simples dos HB20 e vai se preparando bem dona Hyundai do Brasil pq vou pensar e analisar bastante até me decidir qual será finalmente o provável substituto desse meu atual HB20 ...
- ftguerreiro
ftguerreiro escreveu:hugodj182 escreveu:ftguerreiro escreveu:No HB20S também tem o Chicote?
Coloquei a lâmpada original ontem na Concessionária, foi cerca de 45 reais.
- hugodj182
ianisgreek escreveu:Colega Hugo, agradeço-lhe por essas interessantes e úteis dicas sobre a instalação de uma necessária iluminação no porta-malas dos HB20.
Então Ianis os primeiros HB20 como o seu na versão Comfort Plus acho que não veio mesmo o chicote, mas no meu que é 2015 1.0 Comfort Plus veio...
Eu acho que sua última frase expressa bem a opinião de muitos que tem HB20...
