BARULHO "PAINEL" HB 20 - E CONCESSIONÁRIA NÃO ARRUMA
Dúvidas gerais sobre o HB20
Re: BARULHO "PAINEL" HB 20 - E CONCESSIONÁRIA NÃO ARRUMA
#191 Mensagem por Roberto Bertoche »
MarceloVeiga escreveu:Galera o meu hb20 a tempos fazia aquele barulho de téc tec tipo metal no vidro, no painel do lado do passageiro. Mas com muita insistência em procurar, hoje descobri que o meu barulho vinha da dobradiça do porta luvas. Para vocês se certificarem que é o mesmo barulho quando vocês tiverem ouvindo o barulho e abrirem o porta luvas e cessar o barulho, ótimo é o barulho das dobradiças plásticas do porta luvas. Solução para o problema, coloquei óleo wd-40 para lubrificar as dobradiças e pronto o carro ficou extremamente silencioso como nunca. Espero ajudar alguns membros a sanar esse problema. ;)
O meu também teve esse problema e a solução também foi o WD40, mas eu nem precisei lubrificar as dobradiças, foi só tirar a lata do porta-luvas... :mrgreen:
Edielson Carvalho
Registrado em: 08 Dez 2015 13:56
#192 Mensagem por Edielson Carvalho »
Boa tarde galera, tudo bem?
Sobre o barulho no pianel do HB, conseguiram resolver, como?
o meu apareceu um barulho no painel, parece vir de trás do som, parece ser algo relacionado com o controlador de direção do ar, mas não tenho certeza.
E a tampa do porta malas tbm, com um barulho terrivel.
Me digam uma coisa, esse ruidos a Css faz pela garantia, ou tem que pagar algo a mais?
obrigado.
Ramy
Registrado em: 17 Jul 2016 14:43
#193 Mensagem por Ramy »
Ola!
O meu começou, o tal barulho, atras do velocímetro (em direção ao centro superior do painel) há 3 meses... (hoje com 19mil KM). Estava esperando a revisão de 20mil, mas não aguentei o barulho, apos já ter levado à uma concessionaria que não deu a mínima a reclamação - quando não pediram para deixar o carro por ate 5 dias para verificarem (Caoa é péssima, claro que não deixei - podiam quebrar o que estava bom e ficar pior :shock: )
Pois bem, arranquei as saídas de ar centrais (e nem foi preciso retirar o som) e vi os cabos do aparelho soltos (aparecendo sobre o radio) em contato com o plástico sem revestimento do interior do painel... São dois que visivelmente compõe o chicote do som (um mais grosso encapado com isolante tipo carpete e outro fino encapado com isolante plastico brilhante (parece mangueira de chuveiro, mas preta)... Prendi as duas (uma na outra) e as organizei atras do aparelho novamente (deu para sentir que logo abaixo, a parte interior do painel, é revestida com um carpete)... saí para testar nas ruas de sempre, e, o barulho acabou!!! :D
Ps: para arrancar as saídas de ar, acompanhei um tutorial do youtube sobre como tirar o radio do HB20
Ate+ ;)
thadeuvbm
Registrado em: 30 Jul 2016 00:09
#194 Mensagem por thadeuvbm »
Aqui também começou esse maldito barulho....To me esforçando pra esperar até a revisão de 10 mil pra reclamar.....
spikus
Registrado em: 25 Set 2018 22:48
#195 Mensagem por spikus »
Uma dúvida, adquiri um HB20 usado. O carro tem um barulho(não estou certo se é este dos cabos do rádio), mas geralmente só acontece em ruas de paralelepipedo(ou muito ruins), no entanto parece vir da mesma direção só que atrás do velocímetro, mais para o lado esquerdo. A minha pergunta é: Quão dificil é desmontar essa parte do painel? Tava pensando em colocar umas fitas espumadas justamente para evitar o barulho(ou encaixar algo que talvez esteja solto).
Abraços.
#196 Mensagem por ianisgreek »
O nosso atual HB20 13/13 1.6 tb apresenta uma leve e sutil vibração por dentro do painel dos instrumentos mas somente ao trafegar por pavimentações irregulares, já reclamei na CCS Hyundai em todas as revisões e até na última quando ele completou os 50000 kms antes de vencer a garantia dos 5 anos e nada, não resolveram.
Acredito que isso deve gerar alguma mão de obra mais extensa e demorada para a resolução desse problema e por esse motivo, eles evitam desmontar o painel desses HB20 para tentar sanar esses tipos de ruídos.
E assim, resolvi até largar isso prá lá !
Obs : E que me desculpem os colegas do forum por essa citação, mas o nosso atual jetta TSI 13/13, comprado zero KM como foi tb esse nosso HB20 e que está rodado praticamente a mesma coisa desse HB20 (50000 kms) e usado de igual forma, NUNCA apresentou até hj sequer um mínimo grilo, vibração ou ruídos interno ou externo de qq tipo.
Tudo bem que são categorias bem diferentes de veículos, mas a realidade é que a dona Hyundai do Brasil ainda tem muito o que aprender sobre uma melhor montagem e qualidade dos veículos da linha HB20.
Mas é isso aí, valeu !
Usuários navegando neste fórum: Semrush [Bot] e 17 visitantes
