Frisos laterais
marciosuti
Registrado em: 29 Out 2012 20:25
Re: Frisos laterais
#11 Mensagem por marciosuti »
Parabens Pessanha seu carro ficou mto show mesmo!!!
rafaelcarv
Registrado em: 26 Out 2012 14:07
Re: Frisos laterais
#12 Mensagem por rafaelcarv »
Pessanha, ficou show de bola mesmo!
E o friso ficou bem legal por ser da mesma cor do carro!
O tapete que coloquei à cima tem velcro embaixo então não deve ficar escorregando! Alguém já comprou?
Abraço
PS: Meu HB20 vai ter quer ser nessa cor tbm! Show de bola!
R Lubi
Registrado em: 24 Out 2012 09:51
Re: Frisos laterais
#13 Mensagem por R Lubi »
Ficou legal mesmo, achei que fosse ficar mais visível, está bem discreto, mesmo assim acho que não coloco.
≠ Carro: Hyundai HB20
≠ Versão: Premium
≠ Motorização: 1.6
≠ Câmbio: Manual
≠ Cor: Cinza Titanium
≠ Bancos: Couro
Antonio Esteves
Registrado em: 10 Dez 2012 14:40
Borrachao das portas Hb 20
#14 Mensagem por Antonio Esteves »
E viavel a colocacao do borrachao nas portas do hb 20 para se evitar riscos qdo se estaciona ao lado de outro veiculo abre sua porta.
Onde encontro para regiao de sao paulo.
Obrigado
william.cabral
Registrado em: 31 Out 2012 07:00
Re: Frisos laterais
#15 Mensagem por william.cabral »
No meu preferi colocar as faixas!!!!! Eu gostei!!!!!!!
HB 20 Branco 2.jpg (177.05 KiB) Exibido 9230 vezes
Marcel
Registrado em: 15 Dez 2012 20:22
Re: Frisos laterais
#16 Mensagem por Marcel »
Na New de Ribeirão Preto o friso está sendo colocado acompanhando aquele vinco embaixo na porta, não em cima dele, mas mantendo o traçado alguns centímetros acima, portanto ele não fica reto como o da foto da página anterior, achei que ficou bem estranho.
Aliás essa New é péssima, o setor de acessórios deles é uma piada! Coloquei o alarme volumétrico e o módulo de subida dos vidros, tirei o carro da concessionária, chegando em casa, ao apertar pra travar, não funcionou, resultado, primeiro dia e o carro já voltou.
Re: Frisos laterais
#17 Mensagem por Clever »
Marcel escreveu:Na New de Ribeirão Preto o friso está sendo colocado acompanhando aquele vinco embaixo na porta, não em cima dele, mas mantendo o traçado alguns centímetros acima, portanto ele não fica reto como o da foto da página anterior, achei que ficou bem estranho.
Marcel, também instalei esses acessórios e tirei fotos pois tive que refazer, uma vez que:
- o módulo foi ligado na trava, ou seja, se apertar o pino pelo lado de fora, o carro trava e ergue os vidros, agora coloquei no pisca;
- a instalação deles foi muito porca, o módulo foi colocado na porta, com fios soltos, o fio passa para porta sem condulete ou pastel, também passa da sirene para dentro do carro por uma coifa, onde deixaram-na enfiada para dentro, ou seja, se tivesse caido água seria um dilúvio dentro do carro;
- também não instalaram o liga e desligado do carro no keyless da positron que colocaram.
Resumindo, meu instalador refez tudo, colocou fita espuma, condulete e pastel nos fios, mesmo os que passam pela porta, pois não se consegue colocar no sanfonado que já existe, mas o acabamento ficou perfeito.
Agora imagino o que fariam com o som...
brunoalexander
Registrado em: 05 Nov 2012 12:14
Re: Frisos laterais
#18 Mensagem por brunoalexander »
Clever Feliciano escreveu:Marcel, também instalei esses acessórios e tirei fotos pois tive que refazer, uma vez que:
Clever, como assim, você instalou no pisca? Quer dizer, naquele botão do alarme que quando pressionado ativa o alarme do carro??
E que liga e desliga é esse? É o destravamento das portas quando retira a chave do painel??
HB20 Comfort Plus 1.6 Prata
2. Farol luz branca 5k
4. Manopla cromada
5. Tapetes personalizados
7. Insufilm g5
8. Antena shark
Re: Frisos laterais
#19 Mensagem por Clever »
brunoalexander escreveu:
Calma amigo,
- o módulo está ligado no pisca, o positivo, pois é melhor o vidro subir com o pisca do que com o pino, veja, antes quando eu acionava o pino com a chave no comando sem ter abrido a porta tudo bem, porém quando eu abria e fechava a porta, ao baixar o pino, a porta travava e os vidros subiam, ficando a chave presa no contato, agora deixamos o módulo na porta ainda, mas essa função passou para o pisca, do restante funciona normalmente, mas agora posso esquecer a chave dentro do carro sem medo de subir os vidros por acionar o pino;
- o alarme ativa normalmente;
- o keyless tem a função para ligar e desligar o som no alarme e quando abre as portas, pois dado um certo o tempo o som desativa, função comum nos alarmes positron;
- o travamento continua normal, o problema era o módulo instalado erroneamente.
espero que tenha entendido agora.
Abs!
leonardo
Registrado em: 01 Out 2012 20:16
Re: Frisos laterais
#20 Mensagem por leonardo »
william.cabral escreveu:No meu preferi colocar as faixas!!!!! Eu gostei!!!!!!!
Ficou show! Onde vc comprou o adesivo?
(Leonardo)
HB20 1.6 MT Premium 2012/2013 - Branco - com mascara negra!
Adds: mascara negra, insulfilm G20, tapetes carpete, motorola roadster bluetooth
