Película Adesiva Protetora de Maçaneta Externa
regix1
- Registrado em: 08 Mar 2016 22:54
Alguém já usou essa película adesiva para proteção da maçaneta externa?
https://www.youtube.com/watch?v=4IbV7Z2nRCI
Queria saber se com o tempo deixa algum resíduo ou se existe algum contra no uso, se pode danificar a pintura com o tempo, etc.
A motivação para a dúvida são os arranhões provocados pelas unhas/anéis das mulheres.
Re: Película Adesiva Protetora de Maçaneta Externa
regix1 escreveu:Alguém já usou essa película adesiva para proteção da maçaneta externa?
Já li aqui mesmo alguém relatando o uso. Não me lembro tópico específico.
Mas deve ser uma boa opção.
- hugodj182
Amigo eu não coloquei porque a minha namorada sabe como sou extremamente chato com o carro, então ela toma cuidado..rs.. Tbm acho q ela n deixa as unhas tão grandes a ponto de raspar por trás da maçaneta e nem utiliza anéis que possam encostar ali... Normalmente esses riscos são no verniz ou superficiais, então passando uma boa cera já remove também... Mas vamos esclarecer suas dúvidas:
Pelo que vi no vídeo e andei pesquisando nada mais que uma película adesiva transparente que é colada por trás da maçaneta, ou seja, adesivo(envelopamento com película) então não prejudica ou deixa resíduo na pintura da área aplicada, pode colocar que não vai ter problema algum, o máximo que pode acontecer ao remover é que pode ficar um pouco de cola, mas isso esquentando com um soprador ou secador de cabelos sai facilmente...
Boa sorte, abraço...
regix1
Obrigado. Vou aplicar e relatar aqui o resultado.
Fumegante
- Registrado em: 26 Ago 2015 21:47
Coloquei no meu. Ficou péssimo, mas foi erro meu. Não instalei direito.
O problema desse adesivo é que, em carro branco, ele fica mt visível nas bordas, pois acumula sujeira.
- ZECAM
Fumegante escreveu:Coloquei no meu. Ficou péssimo, mas foi erro meu. Não instalei direito.
Não só os brancos como os mais claros serão perceptíveis a acúmulo e visualização dela.
- hugodj182
Fumegante escreveu:O problema desse adesivo é que, em carro branco, ele fica mt visível nas bordas, pois acumula sujeira.
Normal pq vc tá adesivando só uma parte, para não acontecer isso só se envelopasse a porta inteira...
Esses adesivos são bons para casos de mulher que tem unha mto grande e n tem como evitar... Pq se n for isso acho q n vale a pena, os riscos de unhas são superficiais e com uma boa cera saem td...
- brponte
- Registrado em: 02 Jan 2016 11:20
Eu acho muito feio .... eu vejo de longe carros com esse adesivo.
Uma sugestão é aplicar no carro uma cera com teflon, cristalizar ou vitrificar a pintura, vai proteger bem das unhas.
E se acontecer de arranhar, basta passar a cera que sai.
Nunca, em todos os carros que já tive até hoje, tive problemas de arranhão por unhas.
Bruno Ponte
S22º55´19.2" - W43º22´49.5"
HB20 X 2016 - O Gafanhoto
-Insulfilm Titaniun
-Porcas Mc Gard
-Loading ....
-Insulfilm Titaniun
-Porcas Mc Gard
-Loading ....
O meu, quando essa parte da porta começa a ficar muito arranhada, eu troco o carro por um novo.
kkkkkk
brincadeirinha... rs
kkkkkk
