CÂMERA DE RÉ NÃO FUNCIONA
Dúvidas gerais sobre o HB20S
regix1
Registrado em: 08 Mar 2016 22:54
#1 Mensagem por regix1 »
Há uma semana eu adquiri um HB20s 1.6 2016. Comprei junto com o carro aquele sensor de ré cujo monitor da câmera é instalado sobre o retrovisor do carro. Percebi que ao engatar a ré há uma demora de 1 segundo para a câmera ser ativada. Até aí tudo bem, nada demais. Ocorre que ontem a câmera não ligou nem a pau. Tentei durante alguns minutos engatando a ré várias vezes e nada. Desisti. Algumas horas depois ao engatar ré ela funcionou, porém com uma demora de mais de 20 segundos durante uma manobra de estacionamento. O defeito parece intermitente.
Alguém já passou por algo assim com esse tipo de acessório? Ressalto que o carro e os acessórios tem apenas uma semana de uso.
Eduardo Thadeu
Re: CÂMERA DE RÉ NÃO FUNCIONA
#2 Mensagem por Eduardo Thadeu »
regix1 escreveu:Há uma semana eu adquiri um HB20s 1.6 2016. Comprei junto com o carro aquele sensor de ré cujo monitor da câmera é instalado sobre o retrovisor do carro. Percebi que ao engatar a ré há uma demora de 1 segundo para a câmera ser ativada. Até aí tudo bem, nada demais. Ocorre que ontem a câmera não ligou nem a pau. Tentei durante alguns minutos engatando a ré várias vezes e nada. Desisti. Algumas horas depois ao engatar ré ela funcionou, porém com uma demora de mais de 20 segundos durante uma manobra de estacionamento. O defeito parece intermitente.
Regix,
não me desanime não, rsrsrs, pois comprei uma câmera na quarta feira. Ela demora esse segundo que citou, mas, 20 segundos, não é normal, está dando pane. Vá correndo onde colocou e peça um revisão.
Paguei R$ 650,00 nela na Caoa e você, quanto pagou?
Parabéns pelo novo carro.
hugodj182
#3 Mensagem por hugodj182 »
Por essa e outras que ainda sou fã de comprar a Central e a câmera de ré por fora, você consegue gastar menos e comprar itens de qualidade e tão completos como os originais, se brincar até superiores em alguns aspectos...
#4 Mensagem por OSilva »
Eduardo Thadeu escreveu:
Regix,
Eduardo, mas a sua, a imagem sai na tela da central ou é como a do amigo ali, que tem um monitor proprio
ZECAM
#5 Mensagem por ZECAM »
Pode ser mal contato em algum lugar...
regix1
#6 Mensagem por regix1 »
Regix,
Paguei R$ 680,00 da Pateo Olinda.
Pode ser um mau contato. De qualquer forma está na garantia. Irei levar amanhã. Quando estava funcionando eu gostei bastante dessa câmera. O painel que fica sobre o retrovisor não altera a estética do interior do carro. A marcação da distância é precisa e o campo de visão é amplo. O único defeito é não poder abaixar o som do sensor. O som ou está ligado ou desligado. Usei sem o som.
regix1
#7 Mensagem por regix1 »
Regix,
Pode ser um mau contato mesmo. De qualquer forma está na garantia. Irei levar amanhã. Quando estava funcionando eu gostei bastante dessa câmera. O painel que fica sobre o retrovisor não altera a estética do interior do carro. A marcação da distância é precisa e o campo de visão é amplo. O único defeito é não poder abaixar o som do sensor. O som ou está ligado ou desligado. Usei sem o som.
Eduardo Thadeu
#8 Mensagem por Eduardo Thadeu »
Regix,
OSilva,
a imagem sai na tela da central, não quis no retrovisor interno.
#9 Mensagem por OSilva »
OSilva,
Menos mal né?
Ainda naquela tremenda dúvida, pra resolver até sair o meu, achei essa da caska que é lançamento:
http://www.caskabrasil.com.br/produto/ca688ap-br-android-pro-universal-2din/
O que tá embaçado é o preço do brinquedo: na faixa de 4k.
O legal é q aparentemente tem um visual bem limpo, interface diferente do padrão da caska (que não acho muito legal) e não tem nenhum tipo de bloqueio pra aplicativos, como acontece com o carlink. O contra ali é que pra usar a cam de ré, tem q usar os sensores de ré das caska tb e no carro já vem os originais...
Estou pensando em abrir um tópico pra juntar tudo que achei e o pessoal discutir as opções
hugodj182
#10 Mensagem por hugodj182 »
Pelo que eu andei pesquisando as melhores CMs para HB20 são as da M1 e Caska, o foda é o preço que nos modelos mais atuais e completos(incluindo câmera) varia de R$2k a R$3k(Mercado Livre)... Esse modelo com Android eu acho meio desnecessário, porque se você já pegar um modelo com espelhamento já vai conseguir fazer quase td...
O triste é ver que no Paraguai uma CM top dessas marcas sai por R$1400 e tem até alguns modelos mais novos com espelhamento que são mais difíceis de achar no Brasil, para quem pode ir buscar é uma boa... Para quem não pode o jeito é esperar uma boa oportunidade aparecer, se alguém quiser vender uma CM seminova me manda MP, porque se anunciar em tópico em 10 minutos vende...rs
Voltar para “Dúvidas HB20S”
