Farol de led hb20 2016
- giovanefortuna
- Registrado em: 27 Mar 2013 01:47
Olá pessoal
Estou com intenção de comprar um hb20 r-spec, no entanto ele vem com os farois simples e eu gostaria muito dos farois com led dos modelos top da linha hb20
alguém sabe o valor desses farois, ou pelo menos o codigo?
alguem tem foto de um rspec com eles?
obrigado
obrigado
- hugodj182
Re: Farol de led hb20 2016
giovanefortuna escreveu:Olá pessoal
obrigado
Amigo acho mais fácil vc verificar o preço do farol LED autêntico na CSS, por mais que eles não façam a adaptação isso daí você consegue fazer fácil levando num local de confiança e sem afetar a garantia... Porque por fora é difícil de achar esse modelo de farol LED do Premium 2016 e não existe desse farol ainda paralelo...
A outra opção é você comprar um farol de LED ou montar um com até o seu farol original se vc quiser, no mercado livre tem uns modelos bacanas prontos por R$1700(que eu considero meio salgado, mas não tem como negar que o visual é bacana)... Eu por sorte consegui comprar uns faróis com Angels(Projetores) usados por um preço mto bom, mas se não fosse essa oportunidade eu teria montado um pra mim com LED ou Angels, fica na casa de uns R$800 - R$1000 para comprar td, aí é só montar ou mandar para algum lugar especializado para fazer o trabalho...
Futuramente talvez façam deste modelo paralelo e a medida que esse HB20 novo começar a aumentar o número de veículos em circulação pode ser que comece a conseguir achar tbm algumas coisas em desmanche... Por enqnto ainda tá mto dificil...
- ZECAM
Isso mesmo,
Como o modelo é novo provavelmente nem na concessionaria você encontrará.
- giovanefortuna
Certo...
Vou na css verificar se já está disponivel
Obrigado turma
Obrigado turma
- mateusjost
Amigo, da uma olhada neste tópico:
viewtopic.php?f=22&t=10804
Um membro lá já fez o upgrade com um chicote adaptado.
Att
Att
rodrigo vicente
- Registrado em: 27 Mar 2013 21:30
Pessoal, estou vendendo um par desses faróis, sai por 1200 reais, fico em sp caso alguem queira.
- hugodj182
rodrigo vicente escreveu:Pessoal, estou vendendo um par desses faróis, sai por 1200 reais, fico em sp caso alguem queira.
Joga lá nos classificados que vende rápido Rodrigo..
Boa sorte, abraço...
GeoHaru
- Registrado em: 02 Dez 2016 06:30
eu trabalho no escritorio da montadora e falando com os técnicos daqui, as lampandas que eles recomendam é a H4 PHILLIPS DIAMOND VISION 5000K, alguém do forum ja colocou no seu HB20??ficam boas e iluminam o quanto anunciam??ouvi dizer que dependendo da potencia da lampada ela pode derreter a mascara negra e isso me deixou preocupado, pretendo trocar as minhas, mas sem ter que adicionar coisas a mais tipo relês ou mandar para alguem mais especializado, podem me ajudar???
[*]HB20 CONFORT PLUS 1.0
[*]PRATA SAND
[*]TUNNING EM AVALIAÇÃO.RS
[*]PRATA SAND
- hugodj182
GeoHaru escreveu:eu trabalho no escritorio da montadora e falando com os técnicos daqui, as lampandas que eles recomendam é a H4 PHILLIPS DIAMOND VISION 5000K, alguém do forum ja colocou no seu HB20??ficam boas e iluminam o quanto anunciam??ouvi dizer que dependendo da potencia da lampada ela pode derreter a mascara negra e isso me deixou preocupado, pretendo trocar as minhas, mas sem ter que adicionar coisas a mais tipo relês ou mandar para alguem mais especializado, podem me ajudar???
[*]PRATA SAND
[*]TUNNING EM AVALIAÇÃO.RS![]()
Amigo, eu já tive as Diamond Vision de 5000k e com elas em relação as halogenas originais notei uma melhora tanto em ganho de luminosidade a noite quanto no visual para tirar aquele amarelão tenebroso das lâmpadas originais... O único complicador é você achar as Diamond Vision autênticas porque este produto já saiu de linha no Brasil, só consegue importado, tem alguns vendedores honestos no Mercado Livre que importam o produto e enviam com selo holográfico e cartão com certificado de garantia/autenticidade, mas tem que ter muita atenção para não cair em golpe, um par autêntico das Diamond Vision vai sair de R$140 pra mais, mas sem passar de R$200(Aí já não vale)...
Realmente de fato este modelo é o modelo que você não precisa fazer nada, instalar relê ou ajustar o foco, só tirar as originais e colocar essas... Eu troquei porque comprei farol com projetor e bixenon, só que é aquilo Xenon é proibido(apesar da fiscalização ser bem branda)... SuperLed que é a tecnologia top tem o problema de conseguir ajustar o foco nos faróis do HB20 e também ainda falta um fabricante de peso começar a fazer modelos para faróis, por enquanto a Phillips por exemplo só tem modelos 100% Phillips para os milhas...
Relaxa em relação a danificar o farol porque as Phillips tem a mesma potência das lâmpadas originais que são 55w se não me engano... Até 65w não tem perigo, o perigo é comprar as lâmpadas milagrosas de 90w - 100w para "tentar" ficar com uma luz mais forte ou mais branca(Que nem sempre ocorre), ai frita o farol mesmo... Neste ponto tanto xenon como LED tem mais vantagem, LED esquenta bem menos e tanto led como xenon a potência é de 35w...
GeoHaru
achei essas lampadas no ML, alguem indica?? http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... -xenon-_JM
