Farol Xenon, como igualar a cor?
Thales48
Registrado em: 01 Dez 2015 14:54
#1 Mensagem por Thales48 »
Bom galera, eu instalei um kit xenon em meu hb 20, 6k bi-xenon em cima, e 6k embaixo, maaas, olhando de frente vi que embaixo a cor ficou mais esverdeada, mais forte, sei que e por causa da propagação da luz que e menor o espaço, mas eu queria saber, alguém conseguiu de algum jeito ou usando algum tipo de farol igualar as cores de cima e de baixo? e também queria saber sobre o pingo de luz, qual você usou, valeu ai por quem ajudar :D
hugodj182
Re: Farol Xenon, como igualar a cor?
#2 Mensagem por hugodj182 »
Thales48 escreveu:Bom galera, eu instalei um kit xenon em meu hb 20, 6k bi-xenon em cima, e 6k embaixo, maaas, olhando de frente vi que embaixo a cor ficou mais esverdeada, mais forte, sei que e por causa da propagação da luz que e menor o espaço, mas eu queria saber, alguém conseguiu de algum jeito ou usando algum tipo de farol igualar as cores de cima e de baixo? e também queria saber sobre o pingo de luz, qual você usou, valeu ai por quem ajudar :D
E ae Thales blz? Cara tenho xenon de 6k nos milhas e recentemente instalei uns faróis com projetor e bixenon de 6k tbm, visualmente parece que a cor bate quase que totalmente, mas já passei por isso que vc está falando no meu carro anterior, o que eu fiz para resolver foi comprar 3 kits xenon(milhas, farol baixo e farol alto)da mesma potência e marca, pois existem leves variações de tom e potência de acordo com a marca do xenon, no seu caso acho que se igualar apenas as lâmpadas já resolve...
Mas esse seu xenon de 6k puxando para esverdeado aí tá estranho, o de 6k puxa bem levemente para o azulado, no de 8k que já é um azulado mesmo, 10k mais azulado e 12k puxa pra roxo...
Danilinho
#3 Mensagem por Danilinho »
tenta postar fotos pra nos da diferenca que vc notou
HYUNDAI HB20 R-Spec
Thales48
#4 Mensagem por Thales48 »
Imagem olha ai como ficou, maaas dei uma olhada na caixa e na caixa diz que é de 8k mas no protetor do xenon aquele que protege o farol tinha um adesivo escrito 6k Imagem eu comprei na connect, pelo anuncio tava 6k, essa cor, vcs conferem que é de 8??
hugodj182
#5 Mensagem por hugodj182 »
Thales48 escreveu:Imagem olha ai como ficou, maaas dei uma olhada na caixa e na caixa diz que é de 8k mas no protetor do xenon aquele que protege o farol tinha um adesivo escrito 6k Imagem eu comprei na connect, pelo anuncio tava 6k, essa cor, vcs conferem que é de 8??
Essa caixa que você postou fotos é das lâmpadas dos milhas certo? O que eu consideraria seria o que estava escrito no protetor plástico da lâmpada, ou seja, 6k... Pelo tom levemente azulado tbm acho que deve ser de 6k... Vc comprou tanto a lâmpada dos milhas e do farol na Connect? Veio da mesma marca? A cor não parece ser o problema, o que está diferente é a intensidade que pode ocorrer devido ao tamanho do farol do HB20 que é muito amplo e usa uma lâmpada única, como você disse no primeiro post os milhas o espaço ali é menor, então se concentra mais a luz...
Creio que seja este o problema, daí para resolver só colocando farol com projetor, pois o projetor concentra a luz num espaço menor para espalha-lo... Faz o seguinte tira uma foto com o Farol Alto ligado para eu ver se mantém ou muda a cor...
Thales48
#6 Mensagem por Thales48 »
Hugo, quanto você gastou no seu farol angel? Tudo, xenon e instalaçao, fica muito show, ja mando a foto
Thales48
#7 Mensagem por Thales48 »
Imagem olha ai hugo, mas acho que e o espaço de propagaçao mesmo, so colocando um igual o seu
Thales48
#8 Mensagem por Thales48 »
Imagemolha o que tava no protetor
hugodj182
#9 Mensagem por hugodj182 »
Thales48 escreveu:Hugo, quanto você gastou no seu farol angel? Tudo, xenon e instalaçao, fica muito show, ja mando a foto
Então mano dei sorte porque comprei esses faróis usados de um membro do fórum que vendeu o carro, paguei bem barato pq tem umas marquinhas de uso e ele queria se livrar logo dos faróis que estavam ocupando espaço...rs... Então abracei sem medo de ser feliz, pq novo com Angel ou LED é difícil de achar pronto porque o que fazem é pegar o farol do HB20 abrem ele e adaptam o Angel ou os Leds...
No Mercado Livre tem um anúncio famoso de faróis para o HB20 com LED e projetor por + de R$1700 o par... São muito bonitos, mas é um precinho meio salgado... Mas existem outras opções no próprio Mercado Livre, você pode comprar os Angels ou os LEDs stripes e tentar instalar por conta ou levar em algum lugar especializado, ainda tem alguns que fazem isso pelo Mercado Livre, você manda os faróis para ele e em dois dias ele te manda de volta ou instala pra vc...
Eu se fosse fazer compraria 1 par de faróis + os Angels ou LED e pagaria para alguém fazer acho que fica mais barato e vc pode escolher o detalhe do farol como o Angel, o LED e a cor... Isso que é o mais complicado montar o farol... O bixenon n tem segredo mesmo jeito q vc instala no farol convencional e pode até usar o que vc já tem...
Vou te passar alguns que encontrei no ML aí vc resolve aí o que faz parceiro ou se tiver como só comprar o q for preciso pela net e conseguir alguém que faça a adaptação fica de boa...
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... l-eyes-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... o-hb20-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... -negra-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... -juros-_JM
Ou fica de olho nos classificados do fórum, vai que mais alguém resolve vender por um preço justo...
Mas o que você falou eu acho que faz sentido sim, para igualar a intensidade só com projetor mesmo...
Boa sorte, abraço...
maycondgp
Registrado em: 11 Jan 2015 23:17
#10 Mensagem por maycondgp »
hugodj182 escreveu:
Este par de faróis que está no ultimo link, de R$ 1729,00 está muito caro. Melhor comprar na concessionária que custa R$ 1.800,00, mas tem garantia e não tem frete, de qualquer forma.
Postado via Tapatalk
