Como melhorar o som do HB20
hugodj182
Re: Como melhorar o som do HB20
#31 Mensagem por hugodj182 »
Então Roberto, não dá para fazer milagres, mas dá para melhorar bem, fiquei feliz com o resultado... No seu caso você tem mais opções de ajustes por causa do Bluenav, mas mesmo nas opções mais básicas do rádio original do HB20 dá para melhorar bem, é só aumentar os valores acima de +5, aí vai do gosto se a pessoa gosta mais de agudos/médios ou graves... Depende da música também...
cassiorodrigues
Registrado em: 26 Jun 2013 13:31
#32 Mensagem por cassiorodrigues »
Bom. Aqui eu uso assim: bass +10, middle -6, treble +10
Hyundai HB20 Premium 1.6 14/14 MT
#33 Mensagem por Roberto Bertoche »
A rigor, para cada altura que se vai ouvir deve-se reajustar esses controles.
Então seria legal dizer em qual volume usamos essas regulagens / equalizações.
Sds.
hugodj182
#34 Mensagem por hugodj182 »
Roberto Bertoche escreveu:A rigor, para cada altura que se vai ouvir deve-se reajustar esses controles.
Sds.
Na verdade Roberto uma boa equalização além do gosto da pessoa, varia de acordo o estilo de música predominante que se ouve, por exemplo, esse ajuste que o Cassio postou de Bass +10 é porque ele gosta de grave e provavelmente porque as músicas que ele escuta favorecem ou predominam os graves...
Como eu escuto um pouco de tudo(Rock Nacional, Internacional, Sertanejo, Rap Americano, Pop, Eletronico...) eu fiz um ajuste médio mais para aumentar um pouco a potência do que para ajustar a uma equalização específica para um estilo, mas claro que quando coloco uma música que favorece grave aumento um pouco o Bass para ficar gostoso de se ouvir...rs... Tanto que alguns programas e aparelhos de som tem esse ajuste de equalização pré-definido para cada estilo musical...
Tipo como falei antes desse ajuste usava o volume em 12 -14 enquanto dirigia normalmente e mais de 20 quando estava queria curtir ou estava com o carro na garagem, agora depois desse ajuste de equalização básico nem preciso aumentar tanto que já sinto mais potência e mais qualidade, mas claro que não faz milagres, se quiser melhorar mais aí tem que investir...
#35 Mensagem por Roberto Bertoche »
Pode crer.
Em alguns aparelhos existe também a tecla "loudness" que reforça graves e agudos tentando melhorar a equalização ao se ouvir música num volume mais baixo.
cassiorodrigues
#36 Mensagem por cassiorodrigues »
Roberto, eu acabo usando normalmente no volume 15, entretanto essa mesma configuração eu coloco no 20... 22... Qdo estou sozinho na estrada.
Fica ok para os dois tipos de música abaixo:
House
Sertanejo
ZECAM
#37 Mensagem por ZECAM »
Bertoche meu colega,
Eu humildemente um dia peguei meu Fiat e resolvi trocar os falantes originais por um kit 2 vias, sem módulo. Eu mesmo fiz o serviço.
Nesse kit, havia um CrossOver para os tweeters.
Ficou muito bom.
Então respondendo sua pergunta, e sem conhecer os falantes originais do HB, asseguro-lhe que se souber escolher um com um bom SPL e pouca distorção ganhará em qualidade.
Aposto 2 latinhas.
Obs: E não vai gastar muito.
#38 Mensagem por Roberto Bertoche »
Fala, Zecam!
Como vamos avaliar como era o som e como ficou?
Só o meu ouvido?
Viajamos com ele e todos elogiamos o som.
Então por enquanto não vou mexer.
E de todo modo, obrigado pela dica.
hugodj182
#39 Mensagem por hugodj182 »
Roberto Bertoche escreveu:Fala, Zecam!
Só o meu ouvido?
Se não me engano também pelo relato de outros membros acho que nas versões mais top de HB20, HB20s e HB20x já vem um sistema de 2 vias com tweeter separado, pode não ser um JBL ou Selenium, mas isso já ajuda muito somado aos ajustes da Bluenav que conforme o Roberto postou tem mais opções de equalização que o rádio padrão... Eu consegui melhorar com a equalização e por enquanto não vou mexer, mais pra frente trocando o rádio por uma boa central ou DVD aí quem sabe não animo de colocar uma caixa e um bom kit 2 vias nas portas...
Abraços...
aqsilva80
Registrado em: 17 Jul 2016 12:32
#40 Mensagem por aqsilva80 »
sandrobritodg escreveu:Olá Pessoal, acabei de adquirir um HB20X /16. até agora só encontrei um problema no carro, o som :( :( :(
Já tive um celta, ford ka e um logan, de todos eles o HB20 chega ser o pior em qualidade de som, eu só esculto médio e um agudo bem humilde, (não existe grave no som) gostaria de saber se colocando outros alto-falantes eu poderia resolver esse problema que me incomoda bastante.
