Pessoal, boa tarde.
Vou ter problemas ou tem muita diferença de colocar uma roda offset 38 no meu HB20? já que o original é offset 41.
alguém tem com offset 38? ficou muito diferente? posso colocar sem problemas?
obrigado.
Dúvida OFFSET
- Flávio Diogo
- Registrado em: 11 Nov 2015 14:44
Dúvida OFFSET
HB20 C+ 1.6 2013 Azul Ocean
- hugodj182
Re: Dúvida OFFSET
Flávio Diogo escreveu:Pessoal, boa tarde.
obrigado.
E ae Flavio blz?
Cara problema você não vai ter nenhum, se a furação da roda for 4x100 que é o padrão do HB20... Entretanto, apesar de eu não ser expert em mecânica automotiva, lembro que pesquisei sobre isso quando coloquei rodas 17 no meu carro anterior GOL G5, o que eu entendi é que quanto menor o offset mais pra fora vai ficar a roda, se não me engano o offset padrão do Gol era 40... Então apesar da diferença ser pouca, acho que nesse offset 38 a roda tende a ficar pra fora, o que fica meio feio...
Este link tem uma explicação mais detalhada, dá uma olhada:
http://blog.tuningparts.com.br/offset-d ... iferencas/
Boa sorte, abraço...
- Flávio Diogo
Re: Dúvida OFFSET
hugodj182 escreveu:Flávio Diogo escreveu:Pessoal, boa tarde.
obrigado.
E ae Flavio blz?
Fala Hugo. Tudo certo parceiro.
Então, mas será que esse "pra fora", é tão pra fora assim? Que dá pra perceber só de bater o olho? Se sim, ae deve ficar feio mesmo.
A roda que eu quero só tô achando offset 38. Kkkkk
Queria ver algum HB20 de alguém daqui que colocou nessa configuração pra ter uma idéia.
Obrigado pela ajuda.
- hugodj182
Re: Dúvida OFFSET
Flávio Diogo escreveu:Fala Hugo. Tudo certo parceiro.
Então cara teria que ver com alguém que colocou roda assim para ver no HB20, a roda original do HB20 fica um pouquinho pra dentro pelo que acabei de olhar no meu carro, então acho que nessa medida vai sair um pouco, não muita coisa, mas acho que vai sair pouca coisa...
Falo isso porque um conhecido meu tem um Elantra e ele trocou as rodas porque as rodas que vieram no carro ele achou que estavam muito para dentro da lata do carro, eram no offset 38, daí ele foi numa loja de rodas aqui e trocou elas em outras com um offset 35, aí ficou mais rente a lata...
Mas faz um teste, você tá pensando em comprar essas rodas pela net? Porque se for em loja você pode pedir para o cara colocar uma no seu carro sem compromisso para você ver... Se for pela net dá uma passada em alguma loja física de roda como se fosse comprar, escolhe uma roda com offset 38 e pede para o cara instalar uma no seu carro para você ver
Para não correr risco de não curtir acho melhor você dar um jeito de instalar uma roda nesse offset só para ver como fica...
