Durabilidade da Bateria
Dúvidas gerais sobre o HB20
jonathandt
Registrado em: 08 Mai 2013 00:01
Re: Durabilidade da Bateria
#21 Mensagem por jonathandt »
VAGNERF1 escreveu:Velhinho chegou a hora da bateria, e melhor trocar 40 k de kms e a média, já tive baterias que duraram dois anos mas algo que não abro mão e pode custar até o dobro desde que não abusivamente e a bateria Moura, essa já chegou a durar 5 anos comigo e eu nem sei dizer se durou mais por que tinha vendido o carro
Amigo, comecei a ler esse tópico e achei que se postasse iam até me chamar de mentiroso, mas vi que você é "testemunha" sobre a durabilidade da bateria Moura... O Gol da minha mãe veio com uma bateria Moura de fábrica e ela durou cinco anos! Essa com certeza vale muito a pena.
Meu HB20 tem dois anos e meio, espero que dure pelo menos mais um ou dois anos, vamos ver... Pelos relatos do pessoal daqui do fórum, ela já deve tá indo pro fim da vida hehehe...
#22 Mensagem por ianisgreek »
B.Wayne escreveu:Caros colegas,
Estou levantando essa questão sobre a durabilidade da bateria do HB20 para ver se o problema é so no meu carro, ou se é recorrente do HB20
Meu carro está com 36.000 km (HB 20 confort plus 2012/2013) e a bateria arriou!!! Deu uma chupeta, e rodei uns 30 km com ,mas depois de um dia ela voltou a arriar.
Vou ter que troca-la!!!
Alguém passou pelo mesmo problema?
Colega B.Wayne, vc pode acreditar que baterias automotivas são de fato imprevisíveis quanto à sua durabilidade pq nunca se sabe quando elas vão nos deixar na mão !
Como exemplo, cito a bateria coreana original de 45 AH do meu HB20 1.6 que pifou irremediavelmente sem mais nem menos com um pouco menos de 2 anos de uso e foi substituída por mim por uma bateria Moura de 60 AH.
Vamos ver agora qual será a durabilidade dessa nova bateria !
VAGNERF1
#23 Mensagem por VAGNERF1 »
Vichy pode esquecer da bateria e com 60 ainda essa vai longe.... Mas só uma pergunta quanto foi essa de 60 e coube certo no habitáculo?
#24 Mensagem por ianisgreek »
VAGNERF1 escreveu:
Então colega, paguei 300,00 pela bateria Moura de 60 AH e sim, ela coube certinho no suporte original da bateria do HB20, nenhum problema encontrado na instalação dessa bateria maior !
ZECAM
#25 Mensagem por ZECAM »
Hoje ao mencionar a um amigo, ele duvidou que coubesse :o
#26 Mensagem por Roberto Bertoche »
Baterias são loterias.
Até a Moura é, mas talvez com uma aposta mais cara e mais vencedora.
Quando acabou a do branco, com quase dois anos, também pensei em colocar uma bateria mais forte, mas não é o caso.
Eu não coloquei nenhum acessório, exceto um GPS Garmim de para-brisas que desliga ao desligar o carro.
E os modelos premium desligam todo o resto quando a gente tranca o carro pelo chaveiro.
Não tem chance de esquecer nada ligado, mesmo a luz do teto.
O único sistema que fica ligado é o alarme controlado pelo chaveiro e a luz de emergência se estiver acionada.
As poucas vezes que ele não desligou as lanternas é porque eu tirei a chave pela porta errada, aí ele fica meio louco.
Isso deve estar explicado no manual, mas eu não lembro.
Sds.
#27 Mensagem por Ricardo M. »
As minha está com 1 ano e 2 meses de uso. Por enquanto, não me deixaram na mão. Também acho cedo para que falhem.
CostaRx
Registrado em: 11 Out 2015 16:24
#28 Mensagem por CostaRx »
Bom fiz a troca da minha bateria,meu carro esta com 40 k e 2 anos e meio de uso...comprei uma Moura de 60A e paguei 300 reais...interessante dizer,que antigamente as baterias Moura davam garantia de 5 anos,e essa que comprei ontem a garantia é de 2 anos apenas... :roll:
Será que as baterias Moura ainda dura bastante? só o tempo irá dizer...
ZECAM
#29 Mensagem por ZECAM »
CostaRx escreveu:Bom fiz a troca da minha bateria,meu carro esta com 40 k e 2 anos e meio de uso...comprei uma Moura de 60A e paguei 300 reais...interessante dizer,que antigamente as baterias Moura davam garantia de 5 anos,e essa que comprei ontem a garantia é de 2 anos apenas... :roll:
CostaRx,
Como falei antes, antigamente como não tinhamos tanta eletrônica elas poderiam durar 5. Hoje, duvido..
NG2014
Registrado em: 12 Jun 2014 10:09
#30 Mensagem por NG2014 »
Ligar o carro com o botão do ar condicionado acionado e com farol/som ligados reduz drasticamente a vida útil da bateria... :roll: A frequência com que se dá partida também.
Por isso tantas histórias de baterias que duraram quatro/cinco anos, outras menos de dois. É uma loteria.
