Barulho motor 1.6
DOGBRANCO
Registrado em: 30 Jun 2013 21:11
Re: Barulho motor 1.6
#41 Mensagem por DOGBRANCO »
Alguém levou o carro na Hyundai para analisar o problema ? meu carro também tem este barulho e não acho nada normal, meu pai tem um G6 e não faz um barulho nada-nada e o carro da minha irmã é um celta 2012 e também não tem um trisco agora o HB20 KCT que barulho chato enquanto não esquenta ou enche os tuchos ou sei lá que diaxo de coisa que precisa o carro parece uma máquina de costura.
Darth Mordred
Registrado em: 02 Mai 2013 22:31
#42 Mensagem por Darth Mordred »
Não pode ser normal, o meu é suave como um relógio suíço.
HB20 Confort Plus 1.6 - Vermelho
chucklodders
Registrado em: 29 Nov 2013 23:50
#43 Mensagem por chucklodders »
O meu faz esse barulho do tec tec tec tec mas em rotações baixas até 3.000 (330 km rodados até agora) e na primeira partida do dia, depois que esquenta o motor o barulho para.
nathanmarcos
Registrado em: 08 Abr 2014 10:29
#44 Mensagem por nathanmarcos »
O meu também faz o barulho citado "TEC TEC TEC", independente do combustível utilizado ou hora do dia. Eu observei que o HB20 do meu amigo também reproduz esse barulho, porém, é muito mais baixo. Bem, pelo que entendi das respostas que li neste tópico, parece ser normal. Correto?
hb201.6pluss
Registrado em: 25 Mar 2014 21:19
#45 Mensagem por hb201.6pluss »
O meu depois que esquenta o motor ele para com esse barulho. Pelo menos a garantia do motor é longa isso me tranquiliza.
Alguém sabe se a garantia para quem comprou em 2014 passou para 6 anos?
tebao
Registrado em: 25 Nov 2013 12:37
#46 Mensagem por tebao »
Amigos, possuo um 1.0, tem 9600km, e ando somente no álcool, pela manha com ele frio o motor não faz esse tec tec, porém quando sobe para a segunda barrinha da temp. ele começa, na lenta o barulho fica similar ao de uma HR, claro que bem mais baixo, levei a css me falaram que e normal, será? acho que levarei lá novamente, pois acho estranho de manha ele ficar silencioso, e quando começa a esquentar que fica fazendo barulho.
Raul Farrapo
Registrado em: 26 Jun 2013 22:02
#47 Mensagem por Raul Farrapo »
Galera se vcs abrirem se atentarem ao baruno no motor 1.6 ele faz o barulho dos bicos engeetando. O carro no etanol tende a ter uma vibração maior. O 1.0 ele tem um ruído diferente mesmo, mas nada de assustar. Andem no volks UP que ele mostra oa mesmos ruídos do nosso 1.0.
RAUL HYUNDAI CAXIAS
Consultor de Vendas
Tel.: 21 2653-2630 / 96413-7141
tebao
#48 Mensagem por tebao »
Mais porque o meu quando esta frio nao faz este barulho?
julianoatual
Registrado em: 04 Set 2015 11:02
#49 Mensagem por julianoatual »
Notei esse mesmo ruído em meu Veloster 2013, o motor 1.6 com 16 mil km, muito muito parecido com o motor do HB20 1.6.
Na primeira partida a frio ele faz um tec, tec, tec. Após o aquecimento do motor, o barulho some totalmente, nem parece que o motor esta ligado.
Levei na concessionária, e a mesma resposta: " Não há nenhum problema".
Esse motor faz regulagem de válvula , regulagem com pastilhas.
Antes eu tinha um vectra GTX 140 CV, esse era com tucho hidráulico e comando roletado, nunca fez esse tipo de ruído, nem quente, nem frio.
Na minha opinião, esse barulho não deveria ocorrer nos motores hyundai
Agora uma situação para discussão, a viscosidade do óleo aplicado. O correto seria aplicar o 5w30 sintético. Mas, observei no manual, que é possível aplicar o 5w20, será que melhora? Ou ainda um 0w30 ?
