Bom, como a galera ta meio confusa com esse motor do nosso querido hb20, tenho alguns conhecimentos em mecânica então acho q posso ajudar.
Primeiro, o fato de o carro ser 'morto' em baixa se explica pelo fato de ele ser 12 válvulas. Vocês já devem ter ouvido que motores 8 válvulas são bons em baixas rotações e 16 válvulas em altas rotações. O mesmo acontece no nosso motor 1.0 de 3 cilindros. O nosso motor possui 12 válvulas, ou seja, 4 válvulas por cilindros, equivalente ao motor 16 válvulas, quando tem 4 cilindros! Dai vem a força em altas rotações e a fraqueza em baixa. Encher o tanque com álcool com certeza ajuda, já que o álcool gera mais potência.
Li também de um de nossos colegas perguntando se 'bombar' o acelerador na saída é prejudicial. Não, não é prejudicial, aliás, isso é uma boa estratégia pra sair do lugar sem dar aquele pulo e depois morrer, ou sem cantar pneu, pois assim você controla melhor a rotação do motor como você quer. A única desvantagem que tenho conhecimento é o fato de a embreagem talvez gastar um pouco a mais que o normal, mas nada q vá fazer você trocar sua embreagem muito antes.
Li também que reclamaram do barulho do motor, fazendo aquele clássico 'cleck cleck cleck'. Isso se deve ao fato de que nosso motor não possui tuchos hidráulicos, e sim mecânicos. Vantagens e desvantagens do tucho mecânico: é bom por desempenho, o motor fica mais arisco, é ruim pois faz este barulho que algumas pessoas se incomodam, e também por, depois de um certo tempo, vc ter que trocar os tuchos, já que tuchos mecânicos tem q ter a regulagem de altura entre ele e o comando de válvulas. Já o hidráulico não faz barulho e não é necessária a troca, porém o desempenho do motor cai, não q seja algo muito perceptível, mas segundo pesquisas tem uma diferença sim!
Espero ter ajudado algumas pessoas com suas duvidas, qualquer coisa q eu puder e tiver conhecimento estou aqui pra ajudar! Abraço a todos.
Problemas na subida - 1ª marcha
BrunoCyrillo
- Registrado em: 13 Fev 2014 18:13
georgevps
- Registrado em: 17 Set 2015 16:13
Re: Problemas na subida - 1ª marcha
Possui um hb20 1.6 tenho esse mesmo problema em subidas mais ingrimes tenho que tirar muito levemente o pé da embreagem e acelerar bastante, senão ele morre, acabei de comprar é 2012/2013 está com 61000km o antigo dono tinha feito a revisão dos 60 mil. Tinha um Palio 1.0 nunca tive esse problema Pelo que estou vendo é um problema geral.
Letox
Essa semana tive que ficar com o carro da minha esposa (HB20 1.6) e infelizmente comprovei isso. Você precisa acelerar bastante na subida, se não não vai mesmo.
Já andei com um 1.0 e realmente é mais sofrível.
Infelizmente acho que não compensa pegar ele com motor 1.0. Tudo bem que ninguém pega carro 1.0 (nem mesmo 1.6) pensando em potência, porém chega até a ser perigoso andar assim. Talvez seja melhor pegar um HB20 1.6 usado, ou mesmo um outro 1.0 mais "potente". Fiquei sabendo esses dias que existe o HB20S com motor 1.0, achei que só existisse 1.6. Fico imaginando como é então esse motor 1.0 em um carro sedan!!
georgevps escreveu:Possui um hb20 1.6 tenho esse mesmo problema em subidas mais ingrimes tenho que tirar muito levemente o pé da embreagem e acelerar bastante, senão ele morre, acabei de comprar é 2012/2013 está com 61000km o antigo dono tinha feito a revisão dos 60 mil. Tinha um Palio 1.0 nunca tive esse problema Pelo que estou vendo é um problema geral.
Não é um problema, é questão de costume. Com o tempo você se adapta.
Como você veio de outro carro, no caso da Fiat, como eu também, no início realmente a gente estranha e deixa o carro morrer um pouco, mas depois você verá que não problema algum.
Detalhe: com gasolina é realmente mais difícil, a adaptação será mais demorada.
- Clever
Olha, isso no 1.6 causa estranheza pois tenho um 12/13 e é uma bala, ganha de qualquer um na subida...
O que acontece é que você precisa retardar a troca de marcha e deixar a rotação subir, se passar a marcha em baixa rotação o carro não anda mesmo, empaca.. o torque vem em giro mais alto... o meu a 110 km/h em quinta chega nos 3.500.. é baixo... as vezes ando em quarta a 110 e nem sinto o motor pedir... é questão de costume... digo isso porque meu pai tem um gol 1.6 e no gol vc troca marcha quando quiser que ele sai pulando e vai...
