Qual a diferença do motor do HB20 1.6 e Veloster 1.6 ?
julianoatual
Registrado em: 04 Set 2015 11:02
Re: Qual a diferença do motor do HB20 1.6 e Veloster 1.6 ?
#11 Mensagem por julianoatual »
mokujin escreveu:desculpaí filhao mas o dino é objetivo. a sua opiniao é subjetiva
Enviado de meu SM-G530BT usando Tapatalk
Claro que a opinião é subjetiva!
Eu sou o proprietário do veículo e minhas considerações foram passadas. A qualidade de qualquer veículo é baseada subjetivamente, o objetivo é agradar o consumidor.
Um carro não deve ser avaliado somente em sua potencia máxima à 6500rpm. A não ser que o veículo seja de competição. O mais importante é um torque estável em regimes de rotação no uso cotidiano.
Antes de adquirir um Hyundai Veloster eu fiz várias considerações e comparações. E tudo nele é muito bom, pacote completo com teto solar maravilhoso, bancos em couro de ótima qualidade, painel, mostradores, tela de 7", vários porta trecos, descanso de braço, GPS, rodas aro 18 etc. Além do design que para mim é um dos carros mais belos.
A única coisa que me incomodava e me deixava em dúvidas era a potência do motor, que, após a aquisição eu percebi que não era o que se falava nos sites automotivos.
O novo cerato tem o mesmo motor e pesa 150 KG a mais é automático é um carrão!
Andei em um cruze 1.8 automático, antes do Veloster e achei ele mais lento e cambio mais indeciso além de "pesadão gastador".
Resumindo, é o melhor carro que já tive e toda vez que dirijo sinto um prazer total por tudo que ele me oferece.
mokujin
#12 Mensagem por mokujin »
Beleza fera, q bom q vc está satisfeito.
Mas q o veloster brasileiro é lento, é! Cruze é uma baleia.
Hb20 é o melhor 1.6NA do mercado em relação peso/potencia
#13 Mensagem por Ricardo M. »
Há críticas sobre a confiabilidade das informações desses dinamômetros que vemos em algumas oficinas.
Objetivo mesmo é um teste em laboratório com as diversas variáveis controladas, o que não ocorre em muitos dos testes dos dinamômetros.
mokujin
#14 Mensagem por mokujin »
vejam os videos da fullpower. nao é qquer oficina
#15 Mensagem por Ricardo M. »
mokujin escreveu:vejam os videos da fullpower. nao é qquer oficina
Eu assisto e gosto muito!
Mas será que eles controlam todas variáveis em todos os testes ,como por exemplo, temperatura ambiente, quilometragem rodada nos carros aferidos, aferição contínua no equipamento, particularidades de câmbio e motor de cada carro, etc ?
dennerochoa
Registrado em: 19 Abr 2014 18:30
#16 Mensagem por dennerochoa »
No motor eu acho que veloster tem duplo comando variável contra somente o de admissão do hb20, porém o hb20 é flex o que faz ganhar bastante no etanol
diogopp
#17 Mensagem por diogopp »
dennerochoa escreveu:No motor eu acho que veloster tem duplo comando variável contra somente o de admissão do hb20, porém o hb20 é flex o que faz ganhar bastante no etanol
Oficialmente a Hyundai diz que os motores Gamma 1.6 GDI e Gamma 1.6 T-GDI o sistema é Dual CVVT, ou seja, comando variável é tanto para admissão quanto para exaustão.
Porém no Gamma 1.6 "normal" do HB20 o sistema é single CVVT, o que quer dizer que somente há comando variável na admissão.
E agora fui ver uma foto do motor do Veloster, realmente o amigo tem razão, o motor do Veloster tem Dual CVVT, fica bem evidente nas fotos, ao que parece ele é o motor exatamente como o Gamma 1.6 GDI, porém sem o GDI, loucura né?
Leva ao que eu disse, um mesmo motor ter várias variantes, e esta deve ser mais uma do Gamma, e acho que ta aí toda a mistica de falta de potência do motor, e a falta de informação que a Hyundai e a Caoa, provavelmente adaptaram o motor ao mercado Brasileiro.
Ao que parece a Hyundai ficou preocupada com sistema GDI não funcionar adequadamente com a baixa qualidade do combustível Brasileiro antes de 2014, a terrível Gasolina S800 (800 partes de enxofre por milhão), o sistema GDI tem seu calcanhar de Aquiles justamente nos bicos de injetores de alta pressão, que devem estar sempre desobstruídos, e como nossa gasolina deixava muito resíduo, o sistema falhava, tanto que o sistema de injeção direta de combustível demorou a chegar ao Brasil por este motivo, o combustível, esta preocupação não foi só da Hyundai, mas compartilhada por todas as montadoras.
Acho que este é o motivo de tanta mística em volta do motor do Veloster....
julianoatual
#18 Mensagem por julianoatual »
Tirei as velas do meu Vl, e o modelo intalado original é NGK LZKR6B-10E, Achei estranho pensi que as velas desse carro eram coreanas. Fui no catálogo oficial da NGK: http://www.ngkntk.com.br/automotivo/wp- ... e-Cabo.pdf
E a aplicação para o VL é SILZKR6B-10E. (Laser Iridium Iridium )
Isso é muito importante! Vou ver se vou faço a alteração.
Acho que seria uma boa para os HB20!
#19 Mensagem por Ricardo M. »
julianoatual escreveu:Tirei as velas do meu Vl, e o modelo intalado original é NGK LZKR6B-10E, Achei estranho pensi que as velas desse carro eram coreanas. Fui no catálogo oficial da NGK: http://www.ngkntk.com.br/automotivo/wp- ... e-Cabo.pdf
Será que as velas do Veloster são as mesmas que a do HB20?
Tenho vontade de colocar as Iridium também, mas não sei qual comprar.
julianoatual
#20 Mensagem por julianoatual »
Uma aplicação de vela iridium para HB20: SILZKR7B-11
Usuários navegando neste fórum: Google Adsense [Bot] e 8 visitantes
