Chicote para conectar Bluemedia ao USB/AUX do console
NetoS
Registrado em: 19 Jun 2015 09:15
Re: Chicote para conectar Bluemedia ao USB/AUX do console
#11 Mensagem por NetoS »
rafael.jandre escreveu:Prezados boa tarde!
Adquiri de um amigo o BlueMediaTV original da Hyundai (Motrex), consegui realizar instalação de tudo, com desbloqueio da TV digital, câmera de ré e etc.
Porém fiquei com um problema, o cabo ou chicote que conecta as portas USB/AUX do console no BlueMedia. É um cabo cinza claro.
Não o encontro a venda em lugar nenhum.
Alguém sabe algum modo de realizar esta ligação? Ou onde encontro este maldito cabo?
Muito obrigado amigos!
Possuo um HB20 Premium 12/13 manual.
rafael.jandre o cabo cinza é o n° 96595-1S000 (é so pedir por esse numero na concessionaria
heraldo1
Registrado em: 18 Nov 2014 14:08
#12 Mensagem por heraldo1 »
Pessoal a pedido do walacebatista estou postando o contato da pessoa em Minas que faz o cabo.
Tem que enviar a central multimidia pra ele que ele faz o serviço depois devolve.
Eu não fiz o serviço ainda, estou tentando ver se consigo na concessionária, caso não tenha sucesso vou fazer.
Só estou postando no intuito de ajudar quem quiser a pedido do walace.
Dados da Loja: Vinison, proprietário Vinícius, fone (31)3351-7403, ele cobrou 150,00 pra fazer o serviço.
heraldo1
#13 Mensagem por heraldo1 »
Como dito anteriormente eu consegui através do funcionário da concessionária o chicote e a peça para substituir a atual e assim funcionar a entrada USB.
Dessa forma funciona tudo menos a entrada auxiliar p2 pois para que ela pudesse funcionar teria que trocar todo o chicote do carro por outro que tem essas conexões ficando inviável.
Estou enviando fotos do chicote e da peça.
Espero ter ajudado o pessoal, pois agora quem tiver pensando em trocar o som que não tem com bluemediatv ou bluenav para instalar essas centrais só é possível fazer funcionar a entrada usb com a compra dessas duas peças (chicote + conector)
d-_-b
kardao
Registrado em: 12 Jun 2015 18:32
#14 Mensagem por kardao »
gesswein escreveu:Comprei na internet uma central "BluemediaTV" para instalar no lugar do "BTH" que veio no meu carro.
Meu carro não tem a entrada USB e auxiliar no console. Então encomendei na concessionária o chicote USB (peça n. 96595-1S000) e o conjunto USB/AUX com moldura (peça n. 84620-1S300-9P) para colocar no lugar da minha que só tem a tomada 12v. O chicote saiu por R$ 45,00 e a moldura com as entradas R$ 140,00 o conjunto.
Editado: A moldura do console com USB não encaixa no console que tem somente a tomada 12v... Tive que deixar no porta luvas a "caixinha USB/Aux".
Como Nosso amigo aqui citou, e possivel comprar direto pela concessionaria Hyundai Caoa as peças chicote USB (cabo multibox) (peça n. 96595-1S000) e USB/AUX (peça n. 96120-1S100) OU 96120-1S000 - Tambem e possivel comprar a caixinha do veloster cujo codigo e 96120-2V000.
O cabo custou R$ 66,00 e a caixinha R$240,00 em (26/06/2015)
o cabo eu comprei na concessionaria, ja a caixinha usb comprei no Mercado livre por R$70,00 uma usada do veloster 2012
seguem fotos do cabo e da caixinha
DiegoRSS
Registrado em: 08 Jun 2015 13:58
#15 Mensagem por DiegoRSS »
kardao escreveu:
Ola Kardao blz?
Comprei um BLUENAV pela internet e troquei o meu blue audio... no Blue Audio a USB funcionava blz no console, quando coloquei o BLUENAV parou de funcionar, pelo que andei lendo é devido a falta deste chicote que vc mostrou nas fotos.... agora a duvida... o Meu carro é um 15/15 é somente comprar este cabo e ligar no BLUENAV para a caixinha do console ou preciso comprar também outra caixinha para funcionar a USB?
Abraço
HB20 Confort Plus 1.0 BRANCO 15/15 Chegouuuu 01/07/2015 :)
[] Farol de Milha - OEM
[] Kit 2 vias JBL
[] Modulo de subida de vidros
[] Rodas Aro 16
[] Central BLUENAV
[] Tapetes Personalizados
[] Envelopamento
[] Iluminação em LED branco
ED CARLLOS X SILVA
Registrado em: 09 Mar 2014 10:09
#16 Mensagem por ED CARLLOS X SILVA »
PROBLEMA RESOLVIDO!!
comprei um cabo usb R$5,00 e um tecnico em eletronica soldou no aparelho. USB funcionando 100% e só gastei R$ 10,00, pois ele só cobrou R$5,00 de mão de obra e não demorou mais q 5 minutos!
na loja da hyundai o cabo + console ficava por R$350,00.
hard
#17 Mensagem por hard »
achei o conector original que conectaria a console usb original
http://www.ebay.com/itm/Hyundai-Sonata- ... 04&vxp=mtr
só achei caro
edgardeas
Registrado em: 25 Ago 2015 17:21
#18 Mensagem por edgardeas »
Olá pessoal, sou novo no grupo e semana passada peguei meu hb20 premium 15/15 Blue audio. Comprei no olx um bluemedia TV e ao instalar percebi que o usb do console central nao funcionava mais. Depois de muito pesquisar, vi que a maioria simplemente estava jogando o usb pro porta luvas e ficava sem o original. Desmontei o console e identifiquei os fios do USB e fiz o mesmo no chicote do Blueaudio ( q possui o usb interno e ja sai no proprio chicote do radio...por isso que ao trocar a central, o usb do console na funciona ). Bom, é um procedimento simples, mas deve ser feito com cuidado para nao danificar nada e tambem nao invalidar a garantia.
Como o chicote tem 2 conectores, usaremos o da esquerda ( olhando a central de frete... é o q tem mais fios finos, pois o da direita é o que tem mais fios grossos e são dos falantes ). Procure os pinos que possuem os fios preto/vermelho/laranja/azul ( esse azul, na versao 2015, nao é o tal sensor de velocidade ). Agora no BluemediaTV, tem um chicotinho do usb q sai de tras do aparelho, ao lado da antena de TV. será preciso descascar ou cortar esse cabinho e ligar os fios da seguinte maneira:
Preto do chicote USB no pino do fio preto q vc soltou do conector original
Vermelho do chicote USB no pino do fio vermelho q vc soltou do conector original
Branco do chicote USB no pino do fio azul que vc soltou do conector original
Verde do chicote USB no pino do fio laranja que vc soltou do conector original.
Fazendo isso vc vai poder usar tudo normalmente e vai habilitar as opçoes de USB na tela de MEDIA da central.
Nao fiz fotos pq estava testando e fazendo e qdo terminei o expediente ja tinha acabado hehehehehe.
se tiverem duvidas é so falar.
Espero ter ajudado.
caduu
Registrado em: 12 Set 2015 11:37
#19 Mensagem por caduu »
ED CARLLOS X SILVA escreveu:PROBLEMA RESOLVIDO!!
Sabe como ele fez? Soldou na saida multibox?
hard
#20 Mensagem por hard »
o meu eu peguei o conector do veloster e comprei o cabo usb e ficou parecendo original recortei o plastico aonde fica a tomada 12v, quase deu ruim..rsrs mas no final ficou muito bom, só ficou faltando o esquema pra ligar o aux..se alguem souber ai me dá a dica..
