Marcha ré
- Ping
- Registrado em: 30 Mai 2013 18:05
Re: Marcha ré
Acontece muito comigo,
Praticamente toda manhã q tiro ele da garagem, ai tenho q tirar o pé e colocar novamente na embreagem..
Vou reclamar semana que vem na revisão dos 30K
HB20 1.0 Confort Plus 13/14 - Branco
Re: Marcha ré
Ping escreveu:Acontece muito comigo,
No manual, na mesma página que citei acima também diz:
"Em dias muito frios, a mudança de marchas pode tornar-se difícil enquanto o lubrificante da transmissão não estiver aquecido. Isso é normal e não prejudica a transmissão."
Então neste período do ano, poderá ocorrer com maior frequência.
Alone
- Registrado em: 30 Mai 2013 10:04
Re: Marcha ré
No meu caso na manutenção dos 20000km foi realizado um procedimento
Chamado sangria porém não adiantou nada tanto que o que era
Esporádico hoje e rotina raramente engato um re sem ela trava
E independe se o carro já estava em movimento ou sendo retirado da garagem e isso ta me
deixando confuso se e ou nao problema no câmbio
Re: Marcha ré
Pelos relatos, parece ser um problema na sincronização da marcha ré.
Como estão previstas no manual a possibilidade da ocorrência do problema e sua simples solução, talvez tenha-se que conviver com o eventual re-acionamento da embreagem.
Sds.
Sds.
Alone
Re: Marcha ré
Roberto Bertoche escreveu:Pelos relatos, parece ser um problema na sincronização da marcha ré.
Sds.
E Roberto Infelizmente pra minha surpresa
Segue transcrição do que cita o manual.
a transmissão. Caso o veículo esteja completamente parado
e ainda seja difícil engatar a 1ª marcha
ou “R” (Ré), coloque a alavanca de
mudanças na posição Neutro e libere o
pedal da embreagem. Pressione o pedal
da embreagem até o fundo e, em seguida,
movimente a alavanca de mudanças para
a 1ª marcha ou “R” (Ré).
bernardo_bee
- Registrado em: 19 Jan 2014 23:31
Re: Marcha ré
Todo carro é assim. Não da pra fazer todas as marchas sincronizadas. Alias até melhor. vai que vc engata a ré andando normalmente por um descuido. Melhor a ré não ser sincronizada.
Agora o resto das marchas são. Basta ver tirando da segunda e empurrando o cambio pra frente ele já cai na terceira.
Cambios que tem a ré para trás da 5 quinta, geralmente não são sincronizadas, pois é mais fácil ainda alguém na pista resolver engatar a sexta marcha hhahaha, como minha mãe quase fez no Gol, ou tentar reduzir quarta e entrar ré.
O truque de soltar a embreagem o câmbio em neutro é válido para qualquer carro de qualquer marca, inclusive os VW que já tive vários e tem os melhores câmbios manuais.
Re: Marcha ré
bernardo_bee escreveu:Todo carro é assim. Não da pra fazer todas as marchas sincronizadas. Alias até melhor. vai que vc engata a ré andando normalmente por um descuido. Melhor a ré não ser sincronizada.
Apesar que a possibilidade conseguir engatar uma ré, com o carro em movimento, é quase nula:
http://blogcomh.blogspot.com.br/2010/02 ... ha-re.html
Risco maior é o camarada, por exemplo a 120 km/h, tentar reduzir da 5° para a 4° e, sem querer, engatar a 2°.
O motor e câmbio vão gostar?
