Corrigir não corrige, o que é acontece em muitos problemas é que ele aparece e some em seguida, mas a injeção leva algum tempo para ignorar a ocorrência da falha e voltar a trabalhar novamente e apagar pelo scanner vai normalizar tudo até o problema voltar.
Se um sensor é desconectado a luz da injeção acende e permanece mesmo depois de reconectar e o scanner apaga na hora..
Mas não é interessante ficar limpando a memória, pois a central vai se ajustando com o desgaste do conjunto, padrões de uso e desprezar esses dados acaba prejudicando o consumo.
Conector OBD2 (scanner)
rafael20
- Registrado em: 30 Set 2012 14:35
fabioluizz
- Registrado em: 30 Ago 2016 06:40
Re: Conector OBD2 (scanner)
Bom dia, alguém de fato garante que o elm327 apaga a falha da injeção? Enchi o tanque com gasolina batizada rodei, e ascendeu a luz da injeção, o carro não ficou fraco como muitos relatam, ando normal, após acabar a gasolina batizada coloquei etanol e levei para o mecanico, troquei as velas o carro ficou um pouco melhor( pois nao estava ruim) mas a luz da injeção continua acesa. Pelo fato do carro não apresentar nenhum problema acredito que apenas um reset funcione, mas antes de comprar o elm327 gostaria de saber se alguém já apagou essa falha com ele. Obrigado e aguardo.
