Módulo de vidros TURY - Instação com fotos - HB20S 1.6 Plus
thiagoac
Registrado em: 21 Jan 2015 15:03
Re: Módulo de vidros TURY - Instação com fotos - HB20S 1.6 P
#41 Mensagem por thiagoac »
Moçada, bom dia.
Mandei instalar esse módulo Tury, o modelo "completo", ontem aqui em Goiânia, numa loja de acessórios.
Depois de pesquisar bastante, e discutir um pouco com o instalador que afirmava ser impossível fazer a descida de vidros pela chave, procurei na internet o manual desse módulo, imprimi e levei pra ele.
Apesar disso, ele não conseguiu (ou não quis conseguir) fazer a descida dos vidros funcionar na chave. As outras funções (anti-esmagamento, alívio de pressão e one touch na subida e descida) funcionaram normalmente.
Diante disso, gostaria de saber se alguém que também instalou esse módulo teve algum problema parecido e se conseguiu resolver. Estava lendo o manual, pelo que entendi tem um fio que deve ser ligado no comando de destrava, para que a função possa ser habilitada. É só isso mesmo ou tem mais algo que precisa ser feito?! Existe algum modelo ou versão do HB20 que não permite essa função?! O meu é um Confort Plus 1.0 14/15.
Abraços e saudações HBvintanas.
leojapakn
Registrado em: 08 Mar 2014 15:05
#42 Mensagem por leojapakn »
vou instalar esse modulo hoje , mas tenho uma duvida , nao entendi como faço a ligação do fio vermelho na caixa de fusiveis , alguem pode dar uma mão?
ikectop
Registrado em: 08 Abr 2015 23:17
#45 Mensagem por ikectop »
ola pessoal, desculpa escavar o topico. Hehehe.
Comprei o modulo tury, so que foi o de anti esmagamento, completao.
Instalei ele hoje e funcionou 100%. Esta show de bola, inclusive descendo os vidros pelo controle tb.
A minha duvida é a seguinte:
O unico lugar que consegui colar a caixinha central foi no fundo da lataria da porta, la embaixo, onde acaba o vidro.
Alguem sabe se pode entrar agua la com a chuva ou lavando o carro? Nao achei lugar para colar a caixa dentro da porta. Ja montei tudo, mas posso refazer a intalacao, sem problema.
Valeu pessoal.
Drumnbaldo
Registrado em: 27 Mai 2013 21:17
#46 Mensagem por Drumnbaldo »
parceiro, eu coloquei colado no forro da porta, em um cantinho, perto daquele olho de gato vermelho. Tirei um pouco daquela espuma, sei la o que é, dai passei araldite nele e colei. não encontrei outro lugar, tentei de tudo que é jeito.
apanhei p passar o fio p dentro do carro, tem o vídeo que postei, falei com o cara que instalou e ele disse que conseguiu passar por dentro, junto com os próprios fios que vem dali. o problema é que ali existe um plug macho femea e não uma fiação, dai fica muito ruim conseguir passar o fio, assim, fiz um furo em uma borrachinha redonda e passei por ali.
também não sei se entra agua ali, ou até nem sei se o meu com o tempo vai descolar c a vibração, se descolar dai desmonto e colo de novo kkkk
ikectop
#47 Mensagem por ikectop »
Pow, boa dica, vou tentar achar um espaco la entao. Nao rola deixar onde esta. Acredito que vá molhar sim. Esse modelo de modulo, a caixinha é muito grande, dificil achar lugar.
Pra passar os cabos pela porta deu um trabalhao, putz.
Nao consegui colocar a borrachinha de volta na porta. Mas pelo que vc disse, tive uma ideia. Nao sabia que era um conector macho/femea. Vou tirar o conector e encaixar a borracha. Depois volto a colocar ele novamente. Acho que assim fica de boa.
Pow, ja valeu a dica. Agora é só esperar fds para colocar em pratica.
Valeu Drumnbaldo, valeu pessoal
Flw
Drumnbaldo
#48 Mensagem por Drumnbaldo »
eu não quis tirar a borracha que protege os conectores porque uma eu tirei ate um pedaço e ele ficou frouxo, mesmo estando encaixado, parece que criou uma folga.
é muito difícil colocar ele de volta no lugar (a borracha) por isso não arrisquei soltar, passei um fio independente por fora, não aparece, e também não pega sol e chuva.
carvalhomr
Registrado em: 26 Mai 2015 21:45
#49 Mensagem por carvalhomr »
Alguém sabe se o alívio de pressão interna funciona para o porta malas?
VTR
#50 Mensagem por VTR »
carvalhomr escreveu:Alguém sabe se o alívio de pressão interna funciona para o porta malas?
Não. Mas não creio que isso seja um problema o.O
Enviado do meu iPhone 6
Garagem:
