PROBLEMA PARA ABRIR PORTA MALAS
Dúvidas gerais sobre o HB20
PMEYER
Registrado em: 28 Out 2012 18:41
#1 Mensagem por PMEYER »
Seguinte galera, já é a segunda vez que quando vou abrir o porta malas e a tranca fica dura que tenho que forçar pra apertar para conseguir abrir. Na primeira vez achei até que estava travado por que o carro estava ligado e por algum motivo a mala não abria, mas deliguei e tirei a chave da ignição e mesmo assim tiver que forçar. Na na segunda foi chegando até carro, destravei e abri as portas mas a mala foi uma briga pra abrir.
Nas duas vezes que aconteceu é sempre que o carro fica muito tempo no sol. Em outras ocasiões normal, abre que é um doce.
O que será que pode estar causando isso? Alguma peça da tranca que dilata com o calor ou que resseca a lubrificação?
Alguem mais já passou por esta situação?
Tiboy
Registrado em: 29 Out 2012 10:34
Re: PROBLEMA PARA ABRIR PORTA MALAS
#2 Mensagem por Tiboy »
Rapaz, tenho o premium cinza titanium também.. é meio duro para abrir o porta malas.. reparei que as travas internas são de plasticos! Pode ser isso o problema...
mistercollection
Registrado em: 16 Out 2012 15:10
#3 Mensagem por mistercollection »
Bom dia, aconteceu 2 vez tb comigo, e tb depois que o carro ficou no sol por muito tempo. A primera vez tentei tb de abrir por dentro ( tem uma caixa de seguranca se algueim fica preso no portamala) , porem nao se abriu igual , o dia depois tentei forcar e abriu, acho que e' com o calor , parece que fica colado. :cry:
HB20 1.6 Confort Branco+Audio
Upgrade:
- Coluna Preto Fosco
- Black Piano
- Friso Cromado
- Tapete Carpete
- Alarme+Trava
- Soleira
- Apoio do braco
- Manopola Cambio
- Capas Couro
Garage
PMEYER
#4 Mensagem por PMEYER »
É muito estranho. Bah fiquei de cara agora no almoço quando fui guardar uma coisa no porta mala e de novo tive q forçar. Bem na hora passou um colega meu e parou o golzinho dele do lado e me perguntou o que tinha acontecido e que era estranho pra um carro novo, tudo isso com uma cara de sarcasmo. Q raiva.
Vou ligar pra css pra ver isso.
razak
Registrado em: 25 Nov 2012 20:11
#5 Mensagem por razak »
Tenso, tambem estou com esse mesmo problema, creio que seja na borracha de vedação mesmo.
Confort 1.6 Prata
Tiboy
#6 Mensagem por Tiboy »
Olá Pessoal!
Esse problema é facil de resolver! Foi resolvido no meu, basta ajustar as borrachas que ficam na tampa, acho que são 2 apenas, basta roda-las e e testar para ver a suavidade!.
Problema resolvido!
Abraços!
PMEYER
#7 Mensagem por PMEYER »
Você diz as duas pontas de borracha que ficam na tampa? Faz sentido. Vou dar uma olhada e se notar diferença aviso. Obrigado.
PMEYER
#8 Mensagem por PMEYER »
Problema resolvido com a dica do colega. Mexi um pouco nas borrachas e agora ate pra fechar esta melhor, não precisa bater muito forte, só deixar cair de leve. Pra abrir também ficou muito melhor. Já testei até no sol, que ficava duro quando ficava muito tempo, e abre facil agora.
Obrigado!
ffpreto
Registrado em: 01 Dez 2012 18:12
#9 Mensagem por ffpreto »
Nao localizei essas borrachas, alguem pode me auxiliar? estou com o mesmo problema, o porta malas nao abre.
PMEYER
#10 Mensagem por PMEYER »
Oi, são dois pinos de borrachas que ficam nas pontas da tampa do porta mala. Vou gira para direita ou esquerda pra ajustar.
Quando fechra o porta malas e sentir que tem que apertar muito a tranca é porque elas estão muito para fora, então ajusta girando para dentro e testa novamente ate sentir que a trava fique macia.
Pra mim resolveu.
