Usar Gasolina Aditivada e Líquido de Arrefecimento (Aditivo)
Ticiano
Registrado em: 14 Mai 2013 16:13
Re: Usar Gasolina Aditivada e Líquido de Arrefecimento (Adit
#31 Mensagem por Ticiano »
A Petrobrás lançou mais uma gasolina. Creio que para substituir a aditivada (supra) vendida hj.
http://hotsitesbr.com.br/petrobrasgrid/
Não sei se é só mudança de nome mesmo.
HB20S Confort Plus 1.6 Branco - Etna 17
GARAGEM
#32 Mensagem por Roberto Bertoche »
Ticiano escreveu:A Petrobrás lançou mais uma gasolina. Creio que para substituir a aditivada (supra) vendida hj.
Eles (BR) dizem que a principal diferença é a inclusão de um redutor de atrito...
Ticiano
#33 Mensagem por Ticiano »
Eu vi isso, além de um corante verde para diferenciar das demais.
Resta saber se é realmente diferente e o preço a ser comercializado.
GARAGEM
The.Mole
#34 Mensagem por The.Mole »
Qualquer gasolina aditivada, sempre será de cor verde, tá na lei.
Só tenho usado gasolina aditivada e zero problemas; e só uso de posto de confiança, que nunca tenha dado problema de falha.
mateusjost
#35 Mensagem por mateusjost »
Boa tarde pessoal.
Sou de Canoas - RS e desde que comprei o carro a um mês mais ou menos só usei aditivada, com exceção de um momento que usei um pouco de etanol misturado. Agora estou com 3 mil KM rodados e tive falhas em alguns momentos. Ontem esqueci de abastecer no posto que costumo ir e abasteci com gasolina comum mesmo em outro posto por que a diferença entre comum e aditivada era de mais de R$0.20 e pra minha surpresa o carro mudou da água pro vinho, não falha mais, tem mais fôlego, e até o consumo, acompanhando no marcador instantâneo aparenta leve melhora. Só quando usei etanol que tinha um desempenho assim, bem melhor no etanol claro, pela diferença de CVs e torque dos dois combustíveis né. Mas na compra ninguém me falou nada de combustível, disseram que podia usar o que quisesse. Curioso mesmo o fato né. Já variei o posto mas sempre usei aditivada, chego a conclusão que as aditivadas aqui são tudo batizadas mesmo. Então acho que ficarei usando comum agora. Alguém mais já passou por isso? :mrgreen:
Mateus - Canoas - RS
[Garagem]
Holmcross
Registrado em: 03 Abr 2015 11:54
#36 Mensagem por Holmcross »
Uma pergunta... em números resumidos... vejo vocês falando de 20% gasolina e 80% etanol.
Em termos de "Bota vintão de gasolina por favor", quanto normalmente (em média) sairia estes 20% de gasolina para eu usar de base? hahahah
Grato pela atenção!
A minha idéia é ir completando com etanol, e sempre que o ponteiro cair para uma faixa X, colocar os "vintão" de gasolina comum para manter a mistura.
#37 Mensagem por Roberto Bertoche »
Holmcross escreveu:Uma pergunta... em números resumidos... vejo vocês falando de 20% gasolina e 80% etanol.
Grato pela atenção!
Para calcular isso, depende do preço da gasolina e de quantos quilômetros você vai andar até completar com etanol.
O jeito mais fácil é fazer tudo na mesma parada. Olhar no marcador e estimar quanto vai caber. Digamos que pareça que vão caber 35 litros.
Então peça para colocar 7 litros de gasolina e complete com etanol.
PHJ
Registrado em: 14 Nov 2012 02:50
#38 Mensagem por PHJ »
Aqui em casa já passaram carros aonde foi utilizado gasolina aditivada por toda a sua existência e nunca tive problemas.
Foram 6 anos e 6 meses com o Vectra e 5 anos e 4 meses com o Gol 1.6. Também passou por aqui um Ka 1.0 que só rodava no etanol, esse sim a cada 5/6 meses começava a falhar e precisava limpar os bicos. No Ka quando passei a aditivar o etanol, o problema diminuiu bastante.
Quando recebi o HB20 1.6 a única instrução a cerca de combustível foi que o primeiro tanque deveria ser no etanol e a partir do segundo na gasolina. Ao abastecer na gasolina, deveria rodar 10kg para o carro se adaptar ao combustível, caso contrário, haveria o risco de ao tentar ligar o carro, o mesmo poderia não ligar. Como moramos em cidade quente, a recomendação foi de não abastecer a partida a frio, pois é comum o combustível apodrecer, danificar a bomba e permitir a passagem de gasolina quando não é necessário, causando deficiência na partida.
De fato, faz sentido. Meu Gol sempre rodou com gasolina e quando estava com uns 4 anos, emprestei ao meu primo que abasteceu no etanol, o carro falhou muito. Levei na oficina e ele continuava reconhecendo gasolina e não etanol. Foi feito a aprendizagem do combustível no scanner e o problema parou. Esse mesmo primo tinha um Gol com problema de partida e o defeito foi a gasolina do tanque de partida a frio. Foi para a concessionária algumas vezes com esse problema e sempre voltou do mesmo jeito.
Quanto ao líquido de arrefecimento eu acho bastante tempo, o jeito é ir monitorando a quantidade de etilenoglicol com um termodensimetro. O etilenoglicol perde as propriedades com os ciclos de aquecimento e resfriamento, independente se o bloco do motor for em alumínio ou ferro, afinal as camisas dos pistões continuam a ser de ferro, assim como válvula termostática, bomba d'água e o próprio radiador do motor e ar condicionado. As vezes a cor está boa, mas o reservatório está amarelando, é sinal da perda de propriedades. Se o nível está baixando, tem vazamento, pode ser na tampa do reservatório, por abraçadeiras, ou o mais grave seria furos no radiador, mangueiras ou junta queimada, afinal, é um sistema selado cuja pressão é um pouco mais elevada e quando há vazamentos, a pressão empurra o líquido para fora, mesmo que a conta gotas.
bernardo_bee
#39 Mensagem por bernardo_bee »
PHJ escreveu:Aqui em casa já passaram carros aonde foi utilizado gasolina aditivada por toda a sua existência e nunca tive problemas.
Quanto a durabilidade do fluido de arrefecimento creio que o tempo que a Hyundai diz de 90mil Km ou 5 anos é até pouco, visto que veículos com sistemas praticamente idêntico como do corolla (ao menos do modelo até 2008) e Honda, pedem 160mil km ou 10 anos. Mas creio que sabendo que carro popular o povo toca o pau...mas é muito bom. A Fiat Strada em casa tem 40mil km, e 1 ano e meio de uso. Já ta com ferrugem na água ...fuck !
PHJ
#40 Mensagem por PHJ »
10 anos eu já acho muito.
A Chevrolet indica 150.000Km ou 5 anos.
No Vectra realmente chegamos aos 5 anos com uma carga relativamente boa de etilenoglicol, mas isso se deve a nunca ter completado o sistema, pois o mesmo nunca baixou o nível.
Acho que nos carros que por algum motivo o nível baixe, seja pelo uso excessivo em altas rotações, ou vazamento, dificilmente chegará a tanto tempo de uso com o sistema em boas condições.
O aditivo sempre em dia prolonga a vida útil das peças. Bomba d'água, válvula termostática, radiador, mangueiras, selos, até mesmo a junta do cabeçote.
No HB20 é difícil de inspecionar a cor, mas nos carros que tem fácil acesso, quando começar a mudar a coloração, já é bom substituir o líquido para manter sempre o sistema protegido.
