Realidade dos 70% entre o álcool e gasolina-Real 76 ou 82%
- fcordeiro
- Registrado em: 30 Ago 2014 14:16
Re: Realidade dos 70% entre o álcool e gasolina-Real 76 ou 8
HB20x 1.6 Premium 14/15 - Branco | Bancos em couro | Multimídia LogiGo | Câmera de Ré
CarlosZ
- Registrado em: 13 Set 2014 21:49
Apesar de terem percebido a diferença, não chegaram ao motivo!
CarlosZ escreveu:
CarlosZ,
Os motivos acredito que você definiu bem na criação do tópico.
CarlosZ
arthurvn
- Registrado em: 25 Mar 2015 13:57
Muito boa explicação! Tinha o costume de abastecer apenas com gasolina, mas vou abastecer com etanol mais vezes
David Nascimento
- Registrado em: 03 Dez 2014 20:06
Estou chegando ao fim do meu tanque de etanol (47L que coloquei na semana retrasada) e até o momento a média de consumo registrado no CB é 8,2 km/l dirigindo na maciota e rodando 100% cidade e com o ar de 30 a 40% do tempo ligado, estou satisfeito uma vez que na gasolina estava fazendo em torno de 9,9 km/l.
Editado pela última vez por David Nascimento em 29 Mar 2015 12:36, em um total de 1 vez.
CarlosZ
Ou seja, mais uma confirmação do percentual!
- maycondgp
- Registrado em: 11 Jan 2015 23:17
viterbo escreveu:vc tem razão quanto ao seu pensamento e suas contas!
de fato o poder calorífico do alcool é 70% da gasolina e a mistura de etanol na nossa gasolina abaixa o poder calorífico, aumento o consumo
só que na hora de colocar em números vc se perdeu num ponto: vc estimou o consumo do álcool puro e da gasolina pura empiricamente.. em outras palavras, tirou da sua cabeça. nos flex, esse valor absoluto de referência acaba sendo variável por causa da taxa de compressão que é intermediária pros 2 combustíveis, já que o carro não é nem um gasolina puro nem álcool puro
a melhor forma é fazer os testes com CADA carro, como o Roberto Bertoche citou. Fazer as contas de R$/km rodado no seu caso
tem um aplicativo na app store que vc registra cada abastecimento, km e valor e ele vai acumulando as médias. QUanto mais vezes vc abastecer, mais preciso fica o cálculo. E aí, cada vez que for abastecer, basta você jogar o preço e ele te fala qual é mais interessante pro SEU carro... Pq varia muito de motor pra motor tb
Qual seria o aplicativo, amigo?
- ericardos
- Registrado em: 30 Dez 2014 07:39
Maycondgp, da uma olhadinha na página anterior, amigo.
Vc certamente encontrará a resposta, pois eu mesmo fiz esta pergunta.
Abraço, Eric Ricardo.
Eric R. Stephani
- maycondgp
Obrigado ericardos.
