Adicionando LOGOs na Central CASKA CA220BR
Pedro Parucci
Registrado em: 19 Dez 2013 00:13
Re: Adicionando LOGOs na Central CASKA CA220BR
#21 Mensagem por Pedro Parucci »
Ricarte_ escreveu:Amigo nao consegui trocar a logo :/ Segui todos os passos mas nao deu certo.
Amigo, qual imagem usou?
Pedro Parucci
HB20X Style 1.6 Automatico Branco Polar
fbmarkss
Registrado em: 06 Nov 2013 21:06
#22 Mensagem por fbmarkss »
Valeu muito pela dica, estava procurando uma solução, pois isso me incomodava um pouco.
Fiz o procedimento como demonstrado e funciona perfeitamente. O problema que não dava para ficar com varias opções de logo, quando tirava o cartão e recolocava o do gps apenas a logo selecionada aparecia, então resolvi criar a pasta no próprio cartão do GPS ai foi só alegria, coloquei varias opções de imagem inclusive fotos.
Vou deixar uma imagem que criei para a minha.
Abraço a todos
arthursanno
Registrado em: 05 Abr 2014 20:34
#23 Mensagem por arthursanno »
Alguém que possui essa CM está com problema de descarregar a bateria do carro?
Instalei a dois dias a minha CM CA220-BR e depois de 2 dias o carro na garagem hoje fui ligar a bateria estava sem carga. Tive que fazer chupeta para ligar o carro.
Alguém está com esse problema?
Att
Arthur
HB20 S Premium 1.6 Prata Sandi 2017
[x] Insulfilm G20
[x] Protetor de Carter
[x] Soleira personalizada HB20S
[x] Central Multimídia Bluemedia
[x] Câmera de Ré
[x] Sensor de Estacionamento
[x] Bancos de Couro
arthursanno
#24 Mensagem por arthursanno »
Segue algumas telas que criei para mina CM
viewtopic.php?f=64&t=8442
[x] Insulfilm G20
[x] Câmera de Ré
[x] Bancos de Couro
rafael20
#25 Mensagem por rafael20 »
Galera, desculpas por trocar de assunto.
Alguém conseguiu usar o USB original do porta objetos? Minha central reconhece no máximo por 10min. Agora instalei o USB traseiro e joguei pro porta luva e está funcionando, mas queria manter original..
PHJ
Registrado em: 14 Nov 2012 02:50
#26 Mensagem por PHJ »
No daqui não reconhece as imagens do cartão SD.
Mesmo colocando a imagem baixada aqui do fórum.
maycondgp
Registrado em: 11 Jan 2015 23:17
#27 Mensagem por maycondgp »
rafael20 escreveu:Galera, desculpas por trocar de assunto.
Amigo, instalei recentemente uma i-Win CA220BR+ e a mesma incorreu que ou instalava o cabo USB da central ou usava a USB original do carro. Não funcionava os dois e então, optei pela USB original. Se alguém souber como resolver o mistério...postem a solução.
maycondgp
#28 Mensagem por maycondgp »
Pedro Parucci
Amigo, depois de algumas tentativas, consegui :D
Pensei que não fosse funcionar na CASKA CA220BR+, mas deu tudo certo!!!
Valeu!!!
Obs.: Até criei um modelo hightech a partir do modelo do amigo fbmarkss.
serginhoamrl
Registrado em: 13 Jul 2015 19:32
#29 Mensagem por serginhoamrl »
galera eu não consegui colocar, ai eu baixei as que colocaram aqui no forum e deu certo.
qual programa voces usaram ?
marcosinterbr
Registrado em: 24 Fev 2016 23:14
#30 Mensagem por marcosinterbr »
Ticiano escreveu:Pedro,
Consegui o manual da central em português, entrando em contato com a Caska Brasil.
Na pág 46 explica como mudar a logo.
Segue o link para baixar:
https://skydrive.live.com/view.aspx?resid=C5C0820B7D0DD9E2!264&ithint=file%2c.pdf&app=WordPdf&wdo=2&authkey=!AF0qbpoY3IP6tWE
Também tive dificuldades em retirar o cartão, mas depois percebi que o "falso botão" tem uma ranhura na parte de cima e com a unha vc pode retirá-lo facilmente.
Amigo, tem como upar de novo o manual ou me enviar por email? marcos.inter@gmail.com
Valeu!!!
