Conector OBD2 (scanner)
Dúvidas gerais sobre o HB20
vfontes
Registrado em: 11 Jan 2015 18:39
#1 Mensagem por vfontes »
Boa tarde pessoal.
Onde fica o conector OBD2 no HB20 AT? É onde se conecta o scanner para ler códigos da ECU.
Vi uma lingueta naquele porta-trecos junto à alavanca de câmbio, seria ali, embaixo daquela tampa?
hard
Re: Conector OBD2 (scanner)
#2 Mensagem por hard »
vfontes escreveu:Boa tarde pessoal.
vc tem o software?
qual o nome, to com um scanner la em casa mas to sem o software.
abs
vfontes
#3 Mensagem por vfontes »
hard escreveu:
vc tem o software?
abs
Na verdade eu criei um software :) Foi meu TCC da faculdade. Só que fiz tudo no meu carro antigo, agora queria ver como funciona no HB20.
vfontes
#4 Mensagem por vfontes »
hard escreveu:
vc tem o software?
abs
Dependendo do que você precisa, pode usar o scanner mesmo sem software. Por exemplo, ler os códigos de problemas. É chatinho, mas é possível. Se o teu scanner for baseado no ELM327 é só catar o datasheet dele que lá explica bem mastigado como usar.
hard
#5 Mensagem por hard »
vfontes escreveu:
hard escreveu:
vc tem o software?
abs
eu tinha ele para usar no peugeot 306 mas o software nao lia muita coisa, se funcionar bem no hb20 vou pegar com meu irmao novamente, esse teu software faz leitura e exclusao?
vfontes
#6 Mensagem por vfontes »
hard escreveu:eu tinha ele para usar no peugeot 306 mas o software nao lia muita coisa, se funcionar bem no hb20 vou pegar com meu irmao novamente, esse teu software faz leitura e exclusao?
Não, ele é um computador de bordo que roda no iPhone, mostrando consumo médio, instantâneo, distância percorrida e combustível consumido em litros. Pra nós que temos HB20 não é tão útil, mas a minha idéia era adicionar mais recursos. Marcar no mapa os pontos onde existe consumo maior, por exemplo.
hard
#7 Mensagem por hard »
vfontes escreveu:
bacana, se souber algum que funcione para leitura de erros e exclusao, posta ae..
vfontes
#8 Mensagem por vfontes »
hard escreveu:
vfontes escreveu:
Grátis não conheço nenhum. Mas pra OS X (meu caso) tem o Movi Pro, pra Windows tem o ScanTool. Esses eu tenho certeza que leem e limpam códigos. Pra Android tem o Torque, que acredito que também faça leitura e limpeza de códigos, além de várias outras coisas.
vfontes
#9 Mensagem por vfontes »
Ah sim, esqueci de dizer: a leitura depende quase que exclusivamente da ECU do carro. Alguns (como o Honda Civic) tem muitos PIDs (parâmetros) disponíveis, outros implementam apenas os PIDs obrigatórios para a verificação das emissões gasosas, e alguns (como o Fiat Punto) eu simplesmente não consegui ler nada.
hard
#10 Mensagem por hard »
vfontes escreveu:
entendi, se tiver novidades avisa..
abs
Usuários navegando neste fórum: Semrush [Bot] e 14 visitantes
