HB20 rodas 16 ? AJUDA...
jonathanpaes
Registrado em: 19 Jun 2014 14:46
#1 Mensagem por jonathanpaes »
Alguem que teria rodas 16 poderia me ajudar, dizer se é bom, onde comprou, se fica pesado, consumo. Pois tenho 1.0 e acho que as rodas 17 ficam pesadas, obrigado !
Re: HB20 rodas 16 ? AJUDA...
jonathanpaes escreveu:Alguem que teria rodas 16 poderia me ajudar, dizer se é bom, onde comprou, se fica pesado, consumo. Pois tenho 1.0 e acho que as rodas 17 ficam pesadas, obrigado !
Talvez ajude vc.
http://quatrorodas.abril.com.br/nitro/r ... 7053.shtml
salas100
Registrado em: 21 Out 2012 17:23
#3 Mensagem por salas100 »
Alguém sabe algum site que vende rodas aro 16? É tão difícil achar alguma roda nesse aro bonita e com grande variedade?
ArnaldoMoro
#4 Mensagem por ArnaldoMoro »
Olha, rodas e pneus 16" são difíceis de achar e caros também.
Quando fui procurar minhas 17, eu perguntei em todas as lojas se tinham alguma opção em 16" e a resposta foi praticamente a mesma. Poucos modelos disponíveis além do preço alto, por isso nem comercializavam.
#5 Mensagem por Betox »
"rodas 17 ficam pesadas"... você quis dizer pesadas em relação aos seu orçamento?
Se perguntou pela direção ficar pesada, tanto faz 16 ou 17, porque acho que pneu aro 16 você só encontrará com largura a partir de 195, que também existe no aro 17 (igual ao do Arnaldo).
Rodei só um dia com 175 aro 14 original, mas senti uma leve diferença quando troquei pelas 205/45 aro 17, coisa de 20% mais pesado para virar parado. Falavam que roda 17 amassava fácil, pneu fazia bolha, etc, só que já se passaram 02 anos e mais de 20.000 km e está 100%, nem pneu furou.
O 1.6 fica bem gostoso de guiar, gruda no chão em curvas. No 1.0 não sei, mas já tive Peugeot 206 1.0 com pneu 195/50r15 e rodava sem problema nenhum.
ArnaldoMoro
#6 Mensagem por ArnaldoMoro »
Betox escreveu:"rodas 17 ficam pesadas"... você quis dizer pesadas em relação aos seu orçamento?
Exatamente. A direção fica mais firme, mas como o Betox comentou, isso não tem a ver com o tamanho da roda, mas sim com a largura do pneu. E se o problema é o preço, a diferença entre a 16 e 17 é quase nada. Aqui em Curitiba tem uns 3 ou 4 camaradas do clube que eu conheço que tem o 1.0 com rodas 17. Não ouvi nenhuma reclamação deles.
Nil_cab
Registrado em: 11 Jan 2015 15:31
#7 Mensagem por Nil_cab »
Betox, to pensando em trocar as rodas aro 14 com pneus 175/70R14 por rodas aro 17 com pneus 205/40R17, no entanto, estou com receio de quando eu colocar 5 pessoas no carro o pneu acabar raspando. As vias aqui na minha cidade tem algumas ondulações. Você já teve esse problema?
Abraço.
#8 Mensagem por Betox »
Nil_cab escreveu:Betox, to pensando em trocar as rodas aro 14 com pneus 175/70R14 por rodas aro 17 com pneus 205/40R17, no entanto, estou com receio de quando eu colocar 5 pessoas no carro o pneu acabar raspando. As vias aqui na minha cidade tem algumas ondulações. Você já teve esse problema?
Abraço.
Com 3 pessoas atrás, ao passar rápido em grandes ondulações, raspa bem levemente o pneu no plástico de cima. Em dois anos, o meu já raspou algumas vezes mas nem fica marca.
Ambos irão raspar,mas prefira o perfil 45. Apesar de pouca diferença no tamanho, o 40 fica duro como pedra.
Nil_cab
#9 Mensagem por Nil_cab »
Betox escreveu:
Abraço.
Obrigado cara. Eu ainda estou em dúvida se coloco um aro 15 mesmo, mas amanhã eu já decido e se der postarei as fotos.
Jarbas Gomes
Registrado em: 09 Abr 2015 20:30
#10 Mensagem por Jarbas Gomes »
Nil_cab escreveu:
Betox escreveu:
Abraço.
boa noite, qual roda vc colocou no seu carro? deu certo.?
