Motor 1.6 fraco e lento!
- Betox
Re: Motor 1.6 fraco e lento!
Alguma coisa está mal explicada, porque se você pisasse fundo, o contagiros deveria ir para 5 ou 6 mil rpm e não para "3200".
Será que você, por engano, não estaria saindo em 3a. marcha? Isso explicaria quando diz que depois ele "destravava" e voltava a força normal.
Eu soube de vários relatos de motoristas que estavam engatando a 3a. no lugar da 1a. marcha, pois são bem próximas. Eu, inclusive, cheguei a fazer isso algumas vezes nos primeiros dias.
Eu também.
Sds.
Sds.
Gustavobrt
- Registrado em: 28 Abr 2014 23:29
Parece problema de sensor.
Pode ser até um mau contato em algum conector.
Tente dar uma olhada se não tem conector solto ou "bambo" no motor.
David Nascimento
- Registrado em: 03 Dez 2014 20:06
O carro voltou ao normal, não entendi, e quanto a marcha eu estava passando a marcha certa mesmo.
O nível de álcool caiu um pouquinho e ontem mesmo ele ficou normal, eu dei umas esticadas de de 0 a 100 nele e o bicho esta um monstro, está forte, pelo o jeito, sendo gasolina ou etanol, o bicho não gosta de andar com o bucho cheio não. Hehehehehe!
HB20Suser
- Registrado em: 17 Dez 2014 10:00
David Nascimento escreveu:Seguinte, hoje fui ao posto de gasolina realizar o primeiro enchimento total do tanque, peguei o carro agora nessa Segunda-Feira e de lá para cá realizei apenas duas cargas de gasolina V-Power, a primeira de 9,86l no mesmo dia que peguei o carro (Segunda-feria por volta de meio-dia) e a segunda de 13,84l (Quarta-Feira a noite), até aí tudo bem.
Quando foi hoje, decidi encher o tanque, foram 45l de V-Power e após o abastecimento comecei a notar um comportamento estranho no veículo, principalmente com o ar ligado, notei que o carro estava sem força em marchas consideradas fortes (2ª e 3ª marcha), tive que pisar bastante para o carro responder, aí peguei a estrada e mesma coisa, só que desta vez testando 3ª e 4ª marchas, tive que ficar reduzindo para conseguir força, o estranho de tudo é que o carro ficava dando uns pequenos solavancos, como tivesse dando umas falhadas e tentando restabelecer a força e demorando acima do normal para pegar força.
Aí notei o seguinte comportamento, eu estava fazendo uns testes de retomada e percebi que quando eu passava marchas, eu tinha que pisar até o carro alcançar 2500 giros, quando chegava em 2500 giros o carro imediatamente respondia de forma rápida, como tivesse ocorrido um destravamento repentino do motor e aí sim, o carro estava com força suficiente novamente e logo adquiria velocidade.
Mas antes dos 2500 o carro fica lento e fraco, sem forças, não responde rápido, ao menos que eu pise até o fundo, o que eu não cheguei a fazer. O problema é que ele esta demorando muito para chegar aos 2500.
Bem, acredito que esse comportamento não é normal.
O que vocês acham, devo levar a CS? Alguém já teve esse problema?
Desde já agradeço, abraço a todos!
Colega, percebi que estou com o mesmo problema, mas apenas na segunda marcha. Meu primeiro abastecimento foi Álcool, mas depois sempre abasteci gasolina, no mesmo posto, e nunca tive problema com meus carros anteriores. Sempre encho o tanque todo. Parece que quando ele chega em 2.500 rpm liga um turbo, desentope algo e ele anda muito depois... Mas até lá, fica amarrado e não sobe nem ladeira, tem que passar a primeira... O carro está com 1.100 km e tem um mês e meio de uso. O amigo já descobriu o que é??
HB20S 1.6 Confort Plus 2014/2015 - Prata
David Nascimento
HB20Suser escreveu:Colega, percebi que estou com o mesmo problema, mas apenas na segunda marcha. Meu primeiro abastecimento foi Álcool, mas depois sempre abasteci gasolina, no mesmo posto, e nunca tive problema com meus carros anteriores. Sempre encho o tanque todo. Parece que quando ele chega em 2.500 rpm liga um turbo, desentope algo e ele anda muito depois... Mas até lá, fica amarrado e não sobe nem ladeira, tem que passar a primeira... O carro está com 1.100 km e tem um mês e meio de uso. O amigo já descobriu o que é??
Cara, era o mesmo problema meu, você esta perdendo tempo, leve o carro imediatamente na CS mais próxima de sua residência e peça para eles averiguarem o problema (sem precisar agendar nada mesmo). Diga a eles que não vai ficar com o carro desse jeito consumindo muito e com motorização fraca.
No meu caso, eles reprogramaram a ECU que seria o módulo da central e o carro voltou a funcionar normalmente, me alegaram que a central "desprogramou" porque eu enchi o tanque de gasolina aditivada e era para pelo menos ter colocado uns dois tanques de etanol, visto que o meu carro estava com 1 semana de uso. Enfim, não sei se foi isso mesmo ou porque a central já veio de fábrica assim. Estou usando etanol ainda, mas em breve mudarei para gasolina e vou ver como ele se comporta.
Peça para eles fazerem a mesma coisa ou se caso não resolver, peça para eles descarbonizarem as velas ou mesmo trocá-las.
Com certeza, eles resolverão, agora não deixe de ir. Inclusive no meu caso, me entregaram no mesmo dia.
Não se esquece de colocar a solução do problema aqui nesse tópico.
Abração e boa sorte.
del
- Registrado em: 26 Set 2014 16:53
David, você foi onde? Pateo Olinda?
O meu está com problema equivalente.
Em verdade o carro já saiu da concessionária com desempenho abaixo do esperado, e fiquei esperando para ver se ele se se ajeitava com o tempo. Por volta de 1.400 km começou a melhorar bastante, mas de forma intermitente: vez ou outra o carro ainda meio que 'trava': fica lento nas respostas, demora bastante para subir o giro e sem passar de 4000, e por vezes parece que o aumento dos giros não é acompanhado do aumento em velocidade esperado. Ele fica em saídas pior que 1.0.
O gatilho para isso acontecer parece ter algo a ver com temperatura do motor (pois o problema nunca começa a ocorrer quando ele é ligado, exceto quando no dia anterior ele já estava assim) e com o modo de condução em baixa velocidade, pois acontece muitas vezes quando ele é guiado por manobristas, e acho que não é coincidência.
Vou levá-lo à concessionária, cansei de ter carro com dupla personalidade...
- sergiogeo
- Registrado em: 01 Nov 2013 21:25
No meu aconteceu a mesma coisa quando enchi o tanque com gasolina podium. O curioso que é que coloquei gasolina comum depois e nenhum problema.
David Nascimento
del escreveu:David, você foi onde? Pateo Olinda?
Sim, exatamente, fui na Pateo de Olinda, visto que nesse dia (08/12) foi feriado aqui em Recife, levei o carro lá por volta das 10:30 da matina e me ligaram mais ou menos umas 16:00 dizendo que o carro estava pronto, não precisei agendar nada, fui direto lá, o cara que me atendeu foi um tal de Esdras, ele é o responsável da oficina.
Se quiser pode falar de meu problema, porque ai já reforça mais. Como eu havia dito, só precisou realizar a reprogramação da ECU e aí voltou ao normal.
Desde esse dia estou usando o etanol e não tive problemas dessa natureza, só que venho reparando que em algumas ocasiões ele apresenta uns comportamentos estranhos do tipo demorar nas arrancadas, e o giro não estar compatível com a velocidade que a impressão que tenho é que realmente acontece quando o motor estar frio, não sei, mas acho que é o mesmo problema seu.
Só que vou parar de usar o combustível derivado da cana e meter a gasolina no tanque para ver se o carro ficará "xôxo", caso volte a acontecer, vou comparecer desta vez na Pateo de Afogados e relatar todo o ocorrido, torço que não aconteça, mas vou ter que fazer o teste, ele vai ter que engolir o derivado do petróleo de todo jeito, a única diferença do episódio passado para agora é que ele vai receber a primeira carga de gasolina comum, pois naquela ocasião eu havia entupido o tanque de aditivada (V-Power) o que terminou dando todo aquele retrocesso que me deixou estressado.
Enfim, não deixe de comparecer em qualquer uma destas unidades e coloca aqui no tópico o que eles te falaram e o que foi feito em seu veículo.
Um abraço e boa sorte!
mokujin
- Registrado em: 12 Nov 2014 16:55
Recomendo que você não utilize o carro com pouco combustível..... A sujeira da gasolina que fica boiando pode entupir tudo
Sempre complete o tanque e não deixe baixar de 1/4. Sua bomba de combustível agradece.
Tenta colocar um tanque de gasosa premium
Usuários navegando neste fórum: Majestic-12 [Bot] e 4 visitantes
