Bem-vindo: 23 Mai 2024 07:10
Criar novo tópico Responder  [ 88 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  Próximo
 Título: Re: Pressão dos Pneus! [IMPORTANTE]
MensagemEnviado: 25 Dez 2016 00:00
Boa noite Leo, entendi sim esse seu posicionamento !
Bom, no meu caso eu tentaria descobrir atravez dessa dica que eu deixei acima para ver qual seria a pressão ideal entre 32 libras e 40 libras.
É certeza que a pressão ideal estará entre esses dois valores de calibragens que vc cita aqui.
E repetindo novamente para vc, eu inciaria os testes com 32 libras, dava umas arrancadinhas leves só para ver as marcas deixadas pela borracha dos pneus no chão e a partir daí, iria ajustando a pressão de 2 em 2 libras até achar a pressão ideal.
Quanto a essa pressão sugerida pelo fabricante desse pneu, na minha opinião ela está incorreta pq esse fabricante nem mesmo sabe em qual veículo que esse seu pneu vai equipar e muito menos o pêso dele ...
É isso aí colega, valeu !
MensagemEnviado: 25 Dez 2016 08:52
Registrado em: 15 Nov 2016 10:45
ianisgreek, obrigado pelos seus esclarecimentos.
Farei como você recomendou, hoje vou fazer uma pequena viagem com três pessoas no carro, e vou colocar 33 psi para fazer o teste, lembrando que vou pegar via lagos (RJ) e não tem muito que se preoocupar com buracos.
Posteriormente, na semana que vem, vou fazer outra viagem e nessa já vou aumentar para 35 psi, para verificar como vai ser..
Lembrando que na loja que eu comprei as rodas e os pneus os montadores colocaram 40 psi, o que deixou o carro muito duro, qualquer desnível fazia um barulho enorme dentro do carro...no dia seguinte ao da instalação eu reduzi para 37 psi e agora estou com 35 mas, como falei no início, vou reduzir para 33...
É isso, na semana que vem eu posto os resultados.
Feliz Natal a todos os amigos.
MensagemEnviado: 28 Dez 2016 13:18
Registrado em: 14 Ago 2016 13:31
Boa tarde a todos,
Dia 26 Dez 16 fui abastecer e resolvi calibrar os pneus... Para minha surpresa 3 pneus com 41 e um traseiro com 40... Por isso sentia o carro com a direção muito leve apesar de ser elétrica, carro muito "solto", "batidas secas" quando passava em qualquer depressão. Estavam calibrados desta forma desde que saiu da CSS. Calibrei em 32 os 4 pneus, o carro agora está mais na "mão, mais no "chão", rodando mais suave e macio, muito melhor... Agora vamos ver o consumo se vai aumentar, em princípio parece ter aumentado sim, vou rodar mais para ter certeza...
Marcelo Kishi
São Vicente-SP
HB20X Premium com BlueMedia® e Banco de Couro Marrom, AT, Branco, 16/16.
Peugeot 308 THP Branco Nacre 14/15
MensagemEnviado: 28 Dez 2016 17:38
Marcelo Kishi escreveu:
Boa tarde a todos,
Boa noite colega Marcelo e parabéns pelo seu novo HB20 !
E apenas deixando aqui uma dica pessoal para vc, a princípio, quando meu HB20 1.6 ainda era bem novo, eu tb utilizava sempre essas 32 libras recomendadas pela Hyundai, mas depois resolvi acrescentar mais 2 libras nos 4 pneus, pq sentia a estabilidade direcional dele um pouco afetada, aproveitei e tb substitui aquelas sofríveis rodas de ferro que ele chegou equipado de fábrica por um jogo de alumínio com 1 polegada a mais de tala e senti uma leve melhora na estabilidade geral dele.
Obs : Nem com o jogo de rodas mais largas e nem com essas 2 libras a mais de pressão nos pneus percebi que não afetaram em nada o conforto geral do meu HB20, portanto foi válida e benéfica essa leve modificação nele.
MensagemEnviado: 28 Dez 2016 18:10
Também já achei esquisito carro carregado com mesma pressão de carro vazio. Fazer o que? Será que os coreanos são tão tapados assim?????
Os testes de pressão são interessantes Ianis , irei começar a fazer também!
MensagemEnviado: 28 Dez 2016 18:13
Boa tarde a todos,
Boa noite ianisgreek,
Opa... Valeu, obrigado pela dica... Acho que vou subir mais 3 libras e deixar com 35.
Mais uma vez obrigado.
Marcelo Kishi
São Vicente-SP
MensagemEnviado: 29 Dez 2016 12:44
Registrado em: 06 Set 2015 10:56
rafacpt escreveu:
Boa noite a todos!
Pelo menos em Botafogo - RJ o que acontece é que o equipamento não possui medidor...acreditem!!!
Saí da agência com valores acima de 40 psi, mas diferentes em cada um dos pneus.... :shock:
Abraços!
Eu acredito, na CSS de Campo Grande no RJ também não tem medidor! Aff...
Sent from my XT1078 using Tapatalk
HB20 1.0 Confort Plus
MensagemEnviado: 30 Dez 2016 21:22
Registrado em: 02 Dez 2016 18:48
A calibragem é um item determinado pela montadora do veículo, de acordo com os testes que faz durante a homologação do pneu, portanto, para saber a calibragem correta, consulte o manual do proprietário ou a fabricante do veículo.
http://www.goodyear.com.br/pneus-passei ... alibragem/
MensagemEnviado: 30 Dez 2016 23:39
A questão dos pneus estarem com a pressão muito alta, é para evitar que os carros fiquem parados muito tempo e os pneus fiquem quadrados. Mas demonstra uma preguiça ou descuido muito grande não calibrarem certo ao entregar o carro.
Em relação a calibragem correta, eu sempre usei na cidade 33 libras. Quando viajo, as vezes eu coloco 35, dependendo da distância que vou percorrer.
HB20S Branco Polar
MensagemEnviado: 31 Dez 2016 13:44
Registrado em: 17 Jul 2016 21:37
O meu veio com 40 de fabrica tambem. Sentia o carro um pouco mais duro quando subia em alguma calçada de garagem.
Estou colocando 32 e achando o carrobem macio. Nao notei nenhuma diferença no consumo.
Vou começar a colocar 34 pra testar.
