Bem-vindo: 23 Mai 2024 02:19
Criar novo tópico Responder  [ 1395 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 ... 140  Próximo
 Título: Re: Consumo Motor 1.6
MensagemEnviado: 03 Ago 2016 12:59
Registrado em: 27 Jul 2016 15:12
Adquiri um HB20s Confort Style 1.6, venho acompanhando e lendo vários e vários relatos, procede mesmo o consumo ser dessa forma, estou curioso para pegar o meu logo e conferir?
Dos que li, quase todas as páginas aqui, não li nenhum do novo câmbio 6 marchas, semana passada fiz o test drive no mesmo, e vi que abaixou 1000rpms +- a 80km/h de 5ª p/ 6ª, câmbio manual, o que acham?? Será que vai haver uma melhoria?? Não entendi muito sobre essa tal fórmula mágica, vi que a maioria abastece com álcool, o que procede?
MensagemEnviado: 03 Ago 2016 15:47
Juarez Júnior escreveu:
Seja bem vindo ao forum colega Juarez, quanto a esse novo câmbio mecânico de 6 marchas, de fato, ele ajuda um pouco mais para se obter um melhor consumo médio, principalmente em viagens, onde se utiliza frequentemente a 6ª marcha, pq com esse novo câmbio se consegue trafegar em rodovias com as mesmas velocidades que antes, porém com o motor girando sempre com menores rotações do que antes com o antigo câmbio de apenas 5 marchas, o que justamente vai proporcionar essa leve melhora nas médias de consumo .
Quanto a formula mágica, é apenas uma dica para se fazer o etanol render um pouco mais do que se vc for abastecer apenas com etanol puro, então se adicionarmos de uns 15% até uns 25% de gasolina no etanol, vc ainda vai usufruir de todos os ótimos benefícios proporcionados pelo etanol como um melhor desempenho geral e uma menor contaminação geral do seu motor com carbonizações e tb vai fazer o etanol render um pouco mais em kms/l do que se vc usa-lo puro, então é essa a grande vantagem de se usar a fórmula mágica sempre que for abastecer o seu HB20.
Valeu colega, é isso aí, boa sorte !
 Título: Re: Consumo, motor 1.6
MensagemEnviado: 03 Ago 2016 17:19
Registrado em: 14 Dez 2015 13:56
matheusf escreveu:
o meu 1.6 não sai de 7.0km/l (usando gasolina somente), mas estou sempre com o ar condicionado ligado... parece uma media bem abaixa da encontrada por vocês... a quantas RPM vocês estão trocando a marcha?
Cara, isso está estranho.
Eu troco de marcha antes de chegar no 2rpm, ou seja, até a quarta marcha, eu to com 40/50 km/h.
Você tem usado a sexta marcha?
Como é o percurso / velocidade que você anda?
O carro é novo? Tem que abrir esse motor cara.
A média do meu é de 14km/L sempre com o Ar Condicionado ligado
Uso sempre gasolina aditivada da Shell. Nas minhas comparações, é a melhor.
Ando cerca de 440km por semana. Meu carro tem 8 meses e já estou com quase 16k km rodado.
Abs.
Victor Medeiros
Hb20S - Confort Style 1.6 - Mec. 15/16
MensagemEnviado: 03 Ago 2016 19:21
vickmedeiros escreveu:
matheusf escreveu:
Abs.
Para saber se 7 km/l com gasolina e ar condicionado é muito ou pouco a gente precisa conhecer o percurso diário médio do carro.
Certamente eu consigo gastar mais que isso fácil, e portanto, sem conhecer o percurso no detalhe, não dá para dizer muita coisa.
Uma sugestão seria levar na ccss e pedir para o chefe da oficina, depois de zerar o CB, dar uma volta dirigindo com o dono do lado.
Se houver alguma coisa discrepante ele vai logo saber.
Sds.
MensagemEnviado: 03 Ago 2016 19:34
matheusf escreveu:
Abs.
Colega Victor, boa noite, não é absolutamente de se estranhar essas médias bem variadas de consumo médio obtidos com os HB20 1.6 tanto com etanol e tb com gasolina pq isso comprovadamente varia bastante tanto que até o fato de vc morar em Niterói que é a beira mar com uma maior pressão atmosférica influencia favoravelmente comparado com os demais colegas que moram no interior do Brasil onde as altitudes das cidades variam de 650 mts a 850 mts e talvez até mais ...
Tb os percursos mais curtos rodados em transito urbano de até 14 kms de distância tb são fatores negativos que fazem o consumo médio aumentar pq nessas condições, o motor ainda trabalha mais frio, o que piora as médias de consumo, bem como cidades acidentadas com muitas subidas e descidas que tb é mais um fator negativo a ser considerado ...
Obs : Lógico que isso não seria nenhum motivo para se alarmar e abrir um motor novinho e ainda em pleno período de garantia ... rsrsrsrsrs !!!
É isso aí colega, valeu !
MensagemEnviado: 05 Ago 2016 09:02
Registrado em: 08 Jul 2016 11:15
matheusf escreveu:
Abs.
Eu acho que vc tá maltratando muito seu carrinho. Eu tenho pé leve e sempre troco marchas em torno de 2.500 e 3.000. Menos que isso além de vc tá forçando o motor o consumo começa a subir.
MensagemEnviado: 05 Ago 2016 11:32
Sum escreveu:
Abs.
Depende de se estar acelerando ou não.
O meu manual anda no plano em quinta a mil giros de boa.
Tranquilão, sem reclamar ou sentir qualquer dificuldade.
Claro, se eu quiser aumentar a velocidade de qualquer modo que não seja milimetricamente, tenho que trocar de marcha.
Se vocês virem a curva de torque do motor 1.6 verão que a 1.000 rpm ele já tem quase mais torque do que o 1.0 na rotação de torque máximo.
Sds.
MensagemEnviado: 05 Ago 2016 14:11
Sum escreveu:
matheusf escreveu:
Abs.
Tb concordo com essa opinião do colega Sum, pq não é acelerando até antes de 2000 rpms para trocar as marchas conforme citado acima que se estará economizando combustível e sim, se está forçando e estragando precocemente o motor desses pobres HB20 ...
Por exemplo, no motor 1.6 se o condutor estiver trafegando no plano ou em declives, acelerar por todas as marchas até pelo menos umas 2000 rpms no mínimo até que vai, mas nos motores 1.0 por serem mais fracos e com um menor troque, deve-se obrigatoriamente acelerar um pouco mais do que isso em todas as marchas pq senão a próxima marcha mais fraca será engrenada com o motor em rotações bem baixas com o veículo em velocidade não compatível para essa determinada marcha, o que certamente força as bronzinas móveis e fixas, os pistons e os seus anéis de vedação e se o condutor insistir dirigindo dessa forma errada, o seu motor logo vai mostrar desgastes precoces em todas essas peças com consequências lamentáveis como aumento de ruídos, consumo mais elevado de oleo lubrificante e de combustível além de tb ir perdendo precocemente toda a performance desse motor, devido à uma queda precoce na compressão desse motor ocasionada por esses desgastes citados aqui !!!
Obs : É óbvio que em veículos com câmbios automáticos não existe esse inconveniente de se forçar o motor enquanto se dirige pq o próprio câmbio aut. já faz isso eletronicamente para o condutor mantendo o motor sempre nas condições ideais de funcionamento para quaisquer situações de uso !
MensagemEnviado: 09 Ago 2016 01:30
Falando em consumo de óleo, qual a maneira correta de medir o nível, com motor frio ou quente?
Alguma ação especifica como logo após de ligar, esperar um tempo com ele ligado, quente logo após de desligar? Eu meço em qualquer situação, mas deve existir uma recomendação mais exata.
MensagemEnviado: 09 Ago 2016 07:59
Stealth Hunter escreveu:
Stealth, acho que se mede o óleo do modo corriqueiro.
É assim que costumo fazer.
Com o motor em temperatura de trabalho, para-se no posto de serviço, aguarda-se um ou dois minutos (que é o tempo do frentista saber o que a gente quer, abrir o tanque de combustível, ligar a bomba, começar a encher e perguntar: Vamos ver o óleo doutor?) então abre-se o capô e mede-se o nível, tomando-se o cuidado de não deixar pingar aquela gota da vareta no compartimento do motor.
Sds.
