Bem-vindo: 23 Mai 2024 02:50
Criar novo tópico Responder  [ 109 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 7, 8, 9, 10, 11
 Título: Re: Lâmpadas HB20 e como instalar.
MensagemEnviado: 02 Dez 2014 15:06
Registrado em: 04 Jul 2014 10:12
Kssn escreveu:
Meu camarada.
Consegui trocar as lâmpadas do Farol.
Agora estou querendo trocar as lâmpadas do salão. Colocar tudo de LED.... acho que vai ficar show. As lâmpadas que ascendem quando abrimos a porta, porém não sei quais são para poder comprar.
Também a lâmpada de ré e a lâmpada da placa..
Se tu souber.... por favor mr ajude.
Vlw
abraços
Amigo, troquei as luzes do salão do meu carro por leds, utilizando placas de led tamanho 31mm. Mas, tive que "abrir" um pouco os conectores das lâmpadas, pois mesmo sendo a menor (31mm), fica um pouco grande. Cuidado com curtos que podem rolar se vc for instalar com as lâmpadas ligadas, perdi dois fusíveis assim. rsrs
HB20 1.0 Confort Style Maceió-AL
(x) Teto e grade blackpiano
(x) Sub Bomber Upgrade 300rms
(x) Banda 4d 600rms
(x) Cx feita por Diogo Levy
MensagemEnviado: 02 Dez 2014 20:30
Eu coloquei led strobo no salão do meu... (brincadeirinha). :lol:
MensagemEnviado: 15 Dez 2014 13:24
Registrado em: 01 Dez 2014 13:21
Pessoal, boa tarde!
Estou querendo trocar as lâmpadas do farol de neblina originais H8 35W por H11 55W Diamond Vision 5000K. Os vendedores me informaram que não precisa fazer nenhum tipo de alteração, nem troca de fusíveis. Seria uma boa ou não?
Acho a iluminação do HB20S muito fraca, colocando uma com maior potência, posso ter uma melhor visibilidade.
Att,
Igor
HB20S Comfort Style 1.6 MT Cinza Titanium
MensagemEnviado: 22 Jan 2015 09:08
Registrado em: 16 Jan 2015 14:56
R Lubi escreveu:
Galera, troquei minhas lâmpadas para branca e estou postando aqui para ajudar quem pretende fazer o mesmo.
Preferi fazer em vez de pagar, pois é um carro novo e por melhor que seja a loja de acessórios, eles não tem cuidado com o carro e poderiam facilmente estragar alguma peça.
Lâmpadas farol:
Philips Crystal Vision H4 4300k 55w + pingo para lanterna W5w
Para trocar é bem simples:
O farol tem dois parafusos e precisa ser retirado para trocar as lâmpadas, pois não tem espaço para mexer com ele fixado no carro, o do lado esquerdo tem a caixa de fusível encostada nele.
Retire os dois parafusos e de uma levantada no farol, perceberá que ainda esta conectado a alguma coisa, mas é uma presília de pressão, então depois de retirar os dois parafusos pode puxar o farol para cima que sairá.
Lâmpada do farol é bem simples, apenas retire o grampo para troca-la, já a lâmpada pingo da lanterna tem seu encaixe na pressão, não adianta rodar, é segurar e puxar, mexendo para um lado a para o outro.
Lâmpada Milha:
por ser H8 comprei da marca Alper, que é uma boa marca.
Alper H8 Crystal Blue Extreme 5000k 35w (se atentem ao 35w para não derreter a milha)
Muito simples,
terá de ser trocada por baixo, existe 3 parafusos que pertence ao para-barro, retire, desplugue o soquete e troque a lâmpada.
Segue também uma fotinho pois sei que alguns vão pedir.
Espero ter ajudado
MariozinhoSerrado
MensagemEnviado: 07 Fev 2015 00:06
Registrado em: 04 Fev 2015 00:46
Boa noite.
Gostaria de saber oq vcs acham da Lampada Diamond Vision Phillips H4 5000k? Vale a pena colocar?
Gostaria de opiniões..
MensagemEnviado: 16 Jun 2015 15:26
Registrado em: 11 Jan 2015 23:17
Gostaria muito que alguém me indicasse opções de lâmpadas H8 para o milha que não fossem da marca Alper
(de preferência com link de compra na web, se puder ajudar). :|
MensagemEnviado: 04 Out 2015 03:07
Registrado em: 10 Set 2015 20:07
R Lubi escreveu:
Lâmpadas farol:
Lâmpada Milha:
Muito simples,
Espero ter ajudado
MensagemEnviado: 04 Out 2015 03:09
R Lubi escreveu:
Lâmpadas farol:
Lâmpada Milha:
Muito simples,
Espero ter ajudado
MensagemEnviado: 09 Nov 2020 21:44
Registrado em: 09 Nov 2020 21:33
Blz galera primeiro post, estou com uma dúvida, pesquisei e vi que a maioria que botou luz branca não gostou do resultado na chuva e neblina, e eu pego a serra de Petrópolis e Friburgo, entaum descartei.
Mas queria por branca na lanterna, para usar na cidade mesmo, será que vai ficar bom os dois juntos?
Ou vai ficar aberração?
