Página 1 de 2
Bluenav TV com sinal de TV fraco
Enviado: 01 Jun 2015 17:35
por waltercio
Olá amigo,
Estou com um problema no meu BluenavTV (modelo novo 2015) onde o mesmo apresenta sinal de TV fraco; pega quase todos os canais porém tem 2 que não pengam (até os que pegam as vezes saem). Fui na css hoje ver umas coisas de pequenos ajustes e relatei isso; até vi outro no showroom e funciona normal. Como demorou para fazer alguns serviços agendei para ver esse problema outro dia mas gostaria de saber se alguém já pegou esse "problema"
Seria defeito no Bluenav? ele tem um receptor de TV por fora? seria problema nesse receptor? etc?
Agradeço se alguém ja teve esse problema e resolveu em dar a informação. abs
Re: Bluenav TV com sinal de TV fraco
Enviado: 01 Jun 2015 17:41
por hard
waltercio escreveu:Olá amigo,
o blunav deve ter receptor por fora, deve estar com antena mal conectada.
Enviado: 01 Jun 2015 18:25
por Ricardo M.
Você chegou a realizar o desbloqueio ou está como de fábrica?
Enviado: 01 Jun 2015 19:06
por waltercio
Ricardo de Melo escreveu:Você chegou a realizar o desbloqueio ou está como de fábrica?
Ola amigo.. ele é o original e fiz o desbloqueio sim.. na própria ccs? ele fica mais fraco se fizer o desbloqueio? so para frizar.. qdo fui na ccs hoje ele abriu e chegou a conexão da antena atrás e estava ok! alguma dica?
Enviado: 01 Jun 2015 19:07
por waltercio
hard escreveu:waltercio escreveu:Olá amigo,
oi amigo.. ele é o original (o original vem com o receptor digital fora dele ou é interno?) e o técnico na ccs verificou a antena atras e estava bem conectada (até desconectou e reconectou). alguma dica?
Enviado: 03 Jun 2015 13:09
por waltercio
Só para relatar o desfecho do meu caso.. fui na ccs hoje e ele desmontou e aparentemente não tinha nada errado.. então, dessa vez, tinha um carro no show room com o mesmo modelo do meu (bluenav tv com gps - era um hb20 premium com mesmo bluenav e mesmo modelo de antena) e testamos e apresentou o mesmo sintoma.. 2 canais sem pegar (os mesmos canais).. esses 2 canais realmente tem um sinal mais fraco aqui em Recife porém alguns outros multimedias (o caska por ex ou o h-buster) pega relativamente bem. Então deduzi que é uma característica do Bluenav do modelo do meu (pois outro zero apresentou o mesmo sintoma, exatamente o mesmo). **uma coisa que notei é que outro bluenav, o tv sem gps, pega normal esses canais e deduzo que seja um circuito ou antena diferente no modelo do carro.
Bom.. acho muito legal o Bluenav apesar dessa pequena "decepção" com a recepção digital... sorte que esses canais não assito muito mesmo.
Alguem pegou esse problema e resolveu fazendo algum artifício? nesse momento não sei bem se é o bluenav ou a antena que vem nesse modelo do meu (hb20s premium) que tem sinal baixo.. pensei em colocar uma antena externa no futuro (depois dos 2 anos de garantia do bluenav) etc.. alguem já fez isso (colocar uma antena externa etc)?
Enviado: 03 Jun 2015 18:17
por Ricardo M.
A tendência é de melhoria e expansão dos sinais digitais. Então, talvez em algum tempo os 2 canais que você tem problema, poderá não ter mais.
Enviado: 03 Jun 2015 20:33
por waltercio
Ricardo de Melo escreveu:A tendência é de melhoria e expansão dos sinais digitais. Então, talvez em algum tempo os 2 canais que você tem problema, poderá não ter mais.
É verdade amigo.. vou aguardar! abs
Enviado: 03 Out 2016 22:25
por waltercio
Amigos.. gostaria de informar que até hoje o sinal nunca chegou.. não sei bem se seria coisa na CM ou na antena.. pois as vezes o canal globo (e outros) saem rapidamente ("sem sinal") e voltam rapidamente. Alguma idéia? **minha CM é a bluenav tv de 2015 (do Premium) e a antena é a original do carro de teto.
Enviado: 04 Out 2016 00:42
por OSilva
waltercio escreveu:Amigos.. gostaria de informar que até hoje o sinal nunca chegou.. não sei bem se seria coisa na CM ou na antena.. pois as vezes o canal globo (e outros) saem rapidamente ("sem sinal") e voltam rapidamente. Alguma idéia? **minha CM é a bluenav tv de 2015 (do Premium) e a antena é a original do carro de teto.
Olha, o que é fato é que o sinal de tv digital é muito mais sensível à interferencias que o sinal da tv analogica (talvez seja pela faixa de frequencia ou alguns outros fatores), mas isso deve melhorar com o tempo (depois do sinal digital estar ativo em todo o país) e conforme se melhora a tecnologia. Aqui em casa mesmo, a tv aberta captado direto com a antena externa cai a cada 2 ou 3 minutos (moro em região de aeroporto, entao todo pouso é um apagão na tv - em alguns canais), ou as vezes até quando passam onibus de turismo ou caminhoes bau grandes.
Porém acho quase impossivel cessar todo o tipo de interferencia, por se tirarmos por base o radio FM (que em alguns países já caiu em desuso), dependendo do lugar há variações no sinal, falhas e interferências.
Logico que queremos sempre o melhor, mas infelizmente acho que alguns probleminhas de convivencia vão existir...
PS.: Pra resolver o problema de sinal de TV aqui em casa, é TV via satelite (que perde o sinal sob chuva forte) ou cabo.
