Página 1 de 2
Duvida na cor das rodas 17''
Enviado: 20 Out 2013 22:52
por TiagoA8
Neste sábado fechei com a concessionaria um HB 20S - AT - CONFORT STYLE - BRANCO
E antes de sair da concessionaria já negociei as rodas por uma jogo de rodas 17", a minha duvida é, o que fica mais massa em um carro branco as rodas pretas ou pratas?
Porque ainda posso escolher o modelo eu encomendei uma preta mas dai fiquei meio na duvida se não ficaria estranho sem detalhes e perderia o massa da roda 17''.
As rodas são parecidas com essa( no caso as que eu ja deixei meio separada)
https://www.google.com.br/search?q=roda+17+preta&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=34ZkUqjhE7G54AOdp4HwCQ&ved=0CCsQsAQ&biw=1400&bih=768#facrc=_&imgdii=zlLu_rZdyaFeUM%3A%3B42mw0t_EoS0sUM%3BzlLu_rZdyaFeUM%3A&imgrc=zlLu_rZdyaFeUM%3A%3BLx3l9Ega4jRhxM%3Bhttp%253A%252F%252Fusadinhas.com.br%252Fimages%252F2011%252F12%252F24%252F9%252Froda-gsw-aro-17-8x100108-preta-fosco-lancamento-2012-voce-so-acha-aqui_1.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fusadinhas.com.br%252Frodas-novas%252Faro-17-12%252Froda-gsw-aro-17-8x100108-preta-fosco-lancamento-2012-voce-so-acha-aqui-9.htm%3B600%3B600
Valeu
Enviado: 21 Out 2013 01:28
por mcrespo
que engraçado tenho um branco sedan.
Gostei muito da mesma. So que as minhas serão 15.
E estou vendo os pneus ainda. Derrepente o amigo pode me ajudar. Com uma dúvida olhe estas medidas de pneus
A questão é se o diâmetro total da roda ira aumentar Em 14mm na altura do pneu para Caixa de roda ele so ficaria 7mm mais perto da caixa de roda isto esta correto?
Re: Duvida na cor das rodas 17''
Enviado: 21 Out 2013 01:35
por mcrespo
Pretendo Por esta aqui
Re:
Enviado: 21 Out 2013 14:16
por Pietro Zucchinali
mcrespo escreveu:que engraçado tenho um branco sedan.
Parceiro, essa diferença que deu ai de 14mm, é mta coisa na altura do carro.. Fiz um teste no meu, e a diferença que deu nessas medições foi de 0,12mm, e eu percebi o carro um pouquinho mais alto andando.. Creio que 14mm é muuuuuuuita diferença pro original.. Tenta com pneus 195-55/15, fica bem melhor eu creio, e mais bonito.
Enviado: 21 Out 2013 14:22
por Clever
Eu utilizei esse:
http://www.myrodas.com.br/medidas_de_rodas.php
Então, no site referido acima, está disponível uma ferramente que compara as medidas atuais e as futuras, que pretende instalar em seu carro. Fiz um paralelo entras as duas opções disponibilizadas pela Hyundai: 175 70 R14 e 185 60 R15.
Raio de Rolamento do Pneu Original (175/70R14): 300.3 mm
Altura do chão (Original): 600.6 mm
Raio de Rolamento de Pneu Novo(185/60R15): 301.5 mm
Altura do chão (Novo): 603 mm (*Vê que não bata no paralama do carro).
Diferencia ente Raio de Rolamento: 1.2 mm
Enviado: 21 Out 2013 18:17
por mcrespo
No caso a medida do simulador que usei é diferente do que você usou né. Tipo as medidas mostradas são de coisas diferentes em relação ao pneu?
Enviado: 21 Out 2013 18:38
por Clever
mcrespo escreveu:No caso a medida do simulador que usei é diferente do que você usou né. Tipo as medidas mostradas são de coisas diferentes em relação ao pneu?
Entra no site que tem a definiçao de raio de rolamento que vc ira entender...
Enviado: 22 Out 2013 10:53
por mcrespo
Valeu amigo
Enviado: 29 Out 2013 13:41
por digoweb
Essa roda preta é show de bola... as minhas sao grafite o carro também acho que ficaram legais
Enviado: 29 Out 2013 14:08
por r9raphael
Muito irada este toda preta.
Quero botar no meu carro, HB20s 1.0, mas tenho algumas dúvidas.
Aro 17, Vou perder muito rendimento no carro ?
Quanto custa um jogo desse com pneus ?
Agradeço se alguém responder..
