Bem-vindo: 07 Nov 2025 00:43
 Título: hb20 1.0 2013 dando estouros no coletor de admissao
MensagemEnviado: 15 Mar 2025 04:06
Registrado em: 15 Mar 2025 03:44
Olá pessoal, sou dono único de meu hb20 2013 1.0, o problema é que depois que bati finalzinho de 2019 foi reformado pela chapeação e a seguradora pagou todas as peças originais, só com o tempo começou a dar um estouros no coletor de admissão, eles acontecem em marcha lenta quando dou umas aceleradinhas, eu uso sempre etanol e hoje depois de todo esse tempo nunca consegui resolver esse problema chato no meu hb20, já falei com mecânico, dei uma olhada aqui no fórum nunca achei algum esclarecimento mais aprofundado nesse assunto, o mecânico me disse que vela desregulada não é, tbi está limpo, entrada falsa não pois o coletor de admissão foi colocado original na chapeação, só tem um detalhe as velas, cabo e bobinas não são originais.
 Título: Re: hb20 1.0 2013 dando estouros no coletor de admissao
MensagemEnviado: 15 Mar 2025 12:44
paingod11 escreveu:
Seja bem vindo ao Clube !
E pelo que vc descreve, talvez não vai ser muito difícil de detectar as possíveis causas para esses estouros.
E nesse caso, tanto as velas e as bobinas podem perfeitamente estar causando essas falhas em forma de estouros.
Nessa parte de ignição, devemos sempre instalar velas e bobinas idôneas justamente para garantir um funcionamento perfeito e sem falhas.
Obs : Aproveite para verificar tbm se o filtro de combustível já não está saturado e necessitando de troca.
Esse motor Kappa 1.0 desse seu HB20 não tem cabos de velas devido a ele já ter um sistema mais moderno de bobinas individuais , onde cada bobina é instalada em cada vela de ignição.
E como foi a seguradora quem forneceu essas bobinas e essas velas de ignição, não é nada impossível que devido ao seu custo mais barato , que essas peças sejam falsificadas e que estejam causando essas falhas.
MensagemEnviado: 04 Set 2025 07:06
Registrado em: 08 Ago 2018 22:39
Não sei o histórico , mais verifique os bicos injetores , usar apenas etanol vai formando uma gosma nas pontas , imagino que na cabeça das válvulas também , comece usar mais gasolina comum , de procedência , alguns tanques você vai perceber que isso deve parar
Abraço sucesso
MensagemEnviado: 04 Set 2025 10:43
Todos os veículos flex da nossa família usam regularmente o etanol apenas misturado com uns 15% a 20% de gasolina comum e nunca ocorreu essa citada "gosma " nem nos injetores, nem nas válvulas desses motores e tudo permanece sempre limpo.
Ou seja, esse pequeno percentual de gasolina misturado ao etanol age como um aditivo e assim, dissolve quaisquer tipos de 'gosmas" que eventualmente possam surgir.
Por isso que eu não vou concordar com essa sua afirmação e pior ainda é usar essas gasolinas mesmo as aditivadas que com o tempo vai acumulando as terríveis e sempre nocivas carbonizações internas nesses motores e depois para remover toda essa sujeira será bem mais caro e mais difícil além das gasolinas nunca proporcionarem o mesmo rendimento e nem o desempenho do etanol.
Sem falar ainda que as gasolinas sempre vão contaminar bem mais o oleo lubrificante dos motores do que o etanol causando com isso as terríveis e perigosas borras negras, portanto essa é mais uma grande desvantagem das gasolinas quando comparadas com o nosso sempre nobre e insubstituível etanol.
