Fala galera! Tenho um hb20 2013, 1.0.
A pouco mais de duas semanas o carro voltou da revisão, minha injeção eletrônica está 100%, bobinas novas, velas novas, bicos limpos, filtro de combustível top, o carro estava 100%, mas abasteci em um posto aqui perto de casa e coloquei gasolina, de lá pra cá o carro veio só falhando e perdendo potência (percebi na mesma hora em que saí com o carro do posto). Coloquei aditivada e não resolveu...
Sinto o carro engasgando quando começa a desenvolver e na hora da arrancada. Pensei em ficar usando somente álcool por um tempo pra ver se melhora.
Hb20 Falhando e Perdendo potência
werloncosta
- Registrado em: 13 Fev 2023 16:10
Re: Hb20 Falhando e Perdendo potência
werloncosta escreveu:Fala galera! Tenho um hb20 2013, 1.0.
Seja bem vindo ao forum !
E se o meu caso servir de um exemplo suficiente para vc , ainda estou rodando no nosso atual HB20 2013 1.6 que compramos zero KM lá em novembro de 2012 e até hoje , com pouco mais de 106 mil kms rodados em quase 11 anos de uso regular , ele somente é abastecido com etanol e misturado com 10% a 15% de gasolina e até agora, nunca tivemos qq tipo de problemas mecânicos, ou de falta de potência, engasgos, partida difícil ou outras coisas desse tipo com ele, tanto no uso diário no transito urbano além de algumas viagens ocasionais.
Detalhe importante que tanto os bicos injetores , a bomba de combustível e as bobinas de ignição desse nosso HB20 1.6 são ainda os originais de fábrica e continuam funcionando perfeitos !
Então, o que eu recomendo a vc é exatamente isso, ou seja, tente abastecer só com etanol e esse seu HB20 1.0 só terá o que agradecer comparado com quaisquer dessas gasolinas nacionais sempre de qualidade duvidosa e preços bem abusivos !
Obs : Lembrando ainda que abastecer com qq tipo de gasolina nacional é o mesmo que comprar "gato dentro do saco", enquanto que em todas as bombas de etanol de qq posto sempre vai existir por força da lei ao lado delas , um densímetro que é exatamente para medir a qualidade do etanol abastecido , o que sempre foi e será uma grande vantagem comparado com quaisquer das nossas gasolinas !
werloncosta
ianisgreek escreveu:werloncosta escreveu:Fala galera! Tenho um hb20 2013, 1.0.
Obrigado pela resposta, vou fazer isso mesmo! Quanto ao consumo, o meu é bem econômico no álcool, faz em torno de 10.2 a 10.5 km/l. Realmente já vi outras pessoas dizendo que após o abastecimento somente com álcool nunca vieram a ter problemas de bicos, velas e bobinas.
Retornando a esse tópico pq acredito ser sempre oportuno citar aqui sobre eventuais problemas com injetores dos motores flex e até nos motores movidos somente a gasolina !
E apesar dos incontroláveis mitos que são difundidos e propagados em todo esse Brasil, é exatamente a GASOLINA e nunca o ETANOL que causa falhas e entupimentos nos injetores devido a carbonização acumulada nessas peças.
E uma vez esses injetores carbonizados e dependendo da intensidade dessa carbonização, pode-se tentar uma limpeza simplesmente abastecendo alguns tanques com etanol, pq esse combustível tem um elevado poder detergente e fará essa limpeza, removendo assim essa carbonização não só dessas peças, mas de todo o interior dos motores.
Óbvio que para quem quiser realizar uma limpeza mais rápida e ainda mais eficaz , poderá tbm além de abastecer com etanol , adicionar no tanque contendo até uns 10 lts a 15 lts de etanol, um frasco de um bom aditivo flex e de preferência, em seguida sair em alguma rodovia e rodar por pelo menos uns 45 minutos em rotações médias dando umas ocasionais aceleradas até a rotação máxima do motor.
Obs : Lembrando ainda que para realizar essa boa faxina nesse motor carbonizado, que o oleo e os filtros de combustível e o de ar além do líquido de arrefecimento devem estar obrigatoriamente na mais perfeita ordem !
E nos casos de motores a gasolina , a única diferença nessa recomendação é a de abastecer com uns 10 a 15 lts de uma boa gasolina aditivada e misturar nela esse frasco do aditivo flex além de se tomar todos os demais cuidados citados acima e sair para alguma rodovia, conforme é recomendado !
Obhama
- Registrado em: 16 Set 2024 11:25
O meu está com esse mesmo problema, um mecânico chegou ao ponto de condenar o cabeçote, graças a Deus fui a um outro que fez testes de pressão e viu que não tenho problema nenhum com cabeçote. Porém tbm não descobriu o defeito, que é o mesmo relatado por vc.voce conseguiu solucionar??[quote="ianisgreek"]Retornando a esse tópico pq acredito ser sempre oportuno citar aqui sobre eventuais problemas com injetores dos motores flex e até nos motores movidos somente a gasolina !
Uma dica e sugestão que eu deixo aqui nesse casos de motores com esses tipos de falhas é por essa ordem , verificar :
As velas de ignição.
As bobinas de ignição.
Os injetores desse motor.
Se for necessário e se por um acaso não resolverem essas falhas, verificar tbm a bomba de combustível, o seu filtro e o seu regulador de pressão !
Obs : E por último e não menos importante no caso dos motores 1.6 Gamma e nos motores 1.0 Kappa aspirados da linha HB20 , que é importante conferir tbm todas as folgas de todos os tuchos dessas válvulas pq se por um acaso pelo menos alguma dessas válvulas esteja "estrangulada" ou seja, com a sua folga menor do que a recomendada pelo fabricante, haverá com toda a certeza nesse cilindro correspondente , uma grande queda na sua compressão resultante , o que fatalmente fará esse cilindro funcionar falhando e sem força.
E o bom senso sugere tbm que depois de todas essas verificações acima citadas, se ainda assim esse motor continuar a apresentar falhas, o que pode ser perfeitamente possível , então nesse caso pode ser que algum dos sensores do sistema de injeção eletrônica esteja pifado, onde será necessário localiza-lo e substitui-lo devidamente !
