Página 1 de 1
Ruído no motor evidente aos 2.000 rpm
Enviado: 09 Fev 2022 19:54
por gabrielfw
Caríssimos(as) colegas, boa noite!
Meu HB20 1.6 2013 com 76.000 km rodados está apresentando um ruído parecido com o de um grilo, um tanto sutil, quando acelero por volta dos 2.000 rpm ou mais, não ficando tão evidente em baixas rotações e inaudível em marcha lenta. Acredito que a correia ainda não tenha sido trocada e não faço ideia de onde o ruído possa vir.
Alguém já experienciou algo parecido em seu HB20? O pessoal da oficina recomendou a troca da correia junto das duas polias (uma do tensionador e outra de apoio, ambas com estrutura em plástico), mas não sei se isto resolverá o problema. Além disto, li que ao trocar a correia de acessórios, muita gente observou ruído quando feita a substituição por uma que não seja genuína Hyundai.
Então, ter de arcar com esses custos e mesmo assim correr o risco de o ruído não desaparecer por não ser da correia ou destas polias é complicado. Obrigado pela ajuda!
Re: Ruído no motor evidente aos 2.000 rpm
Enviado: 09 Fev 2022 20:37
por biel780
gabrielfw escreveu:Caríssimos(as) colegas, boa noite!
Parece detonação/combustível de má qualidade.
Enviado: 09 Fev 2022 23:38
por gabrielfw
biel780 escreveu:gabrielfw escreveu:Caríssimos(as) colegas, boa noite!
Como posso proceder neste caso? Deixe-me contar um relato sobre os últimos abastecimentos... Antes do ruído começar, decidi utilizar álcool para limpar o sistema do carro. Na última viagem que fiz, abasteci o tanque por completo com álcool e adicionei um aditivo da STP para reforçar a limpeza. Em seguida, abasteci mais 3 tanques completos com álcool, e foi entre um destes 3 abastecimentos que notei o ruído. Passei então a utilizar gasolina, tendo rodado pouco depois do abastecimento.
Enviado: 10 Fev 2022 01:55
por biel780
gabrielfw escreveu:biel780 escreveu:gabrielfw escreveu:Caríssimos(as) colegas, boa noite!
Então, você trocou de posto? Na gasolina está notando ainda o problema?
Pois a simples coisa a fazer é abastecer em outro posto (um que vc ache relatos positivo).
Depois de trocar de posto e rodar um pouco se continuar o ruido.. ai vale checar velas
Enviado: 10 Fev 2022 08:11
por ianisgreek
Nesse caso aqui eu tbm acredito que esses ruídos possam estar vindo dessa correia de acessórios e seus tensionadores já desgastados pelo tempo de uso e pela quilometragem.
No nosso atual HB20 1.6 2013 , tbm foi trocada essa correia de acessórios na revisão obrigatória por uma original e nem antes e nem depois dessa troca nunca surgiram esses tipos de ruídos anormais.
Atualmente esse nosso HB20 está com 89400 kms rodados e sempre abastecido com etanol e nunca com nenhuma dessas gasolinas e ele continua mostrando um desempenho firme e forte e o motor sempre se mostrando limpo internamente e livre dessas nojentas e nocivas carbonizações causadas pelas gasolinas !
Obs : Ou a dona ANP resolve de vez melhorar a qualidade desses nossos LIXOS medíocres de gasolinas ao nível dos países de 1º mundo ou eu vou sim continuar a falar mal delas e a nunca usar essas tais de gasolinas nacionais ficando sempre a favor e apoiando sempre o nosso nobre e ainda desprezado ETANOL !!!
