Tenho um HB20 Confort Style 2014/2015 e hoje está com 102mil km rodados. A um tempo atrás, percebi um barulho similar a uns Tok-tok, que até então tem tirado a minha paciência e não nenhum mecânico consegue descobrir. Já levei em três oficinas diferentes, fiz a troca de várias peças da suspensão (coxim, axial , bieletas e etc) e ainda assim, o barulho permanece. Aparentemente, o barulho parte da dianteira, e o último mecânico me disse que a única coisa que encontrou foi uma pequena folga na caixa de direção, porém, não compensaria mexer, pois, pode ser que o tok tok continue e gastaria dinheiro atoa, segundo ele, essa folga não apresenta perigo eminente de segurança. Alguém já teve esse tipo de problema e sabe relatar alguma solução? Sou da região de Maringá-Pr, se conhecerem alguma oficina especializada e puderem indicar, desde já agradeço!
Ederson_BOliveira escreveu:Boa tarde, sou novo por aqui!
Poderia gravar um vídeo? Pois pode ser algo mecânico, lataria ou até mesmo algo de acabamento com folga
Eu acho que escutei, fica mais evidente ao final do vídeo, certo? Bom a primeira pergunta, você instalou algum modulo de terceiros? Por exemplo, modulo de subida dos vidros? Pois a primeira vista me parece isso, algo solto dentro ou perto do painel. Você por ouvido saberia dizer de onde parece que vem o barulho? Ao menos aproximado
Re: Barulho sem solução.
Enviado: 29 Mar 2021 21:27
por Ederson_BOliveira
Exato! Fica mais evidente no final. Quanto ao módulo de subida de vidros, solicitei a instalação na css logo quando adquiri o veículo em 2014. Tirando o módulo de vidros, não houve a instalação de outros acessórios. O veículo permaneceu com os itens originais. Hoje andei por um bom tempo a fim de observar o local do barulho e de fato parte do painel de instrumentos.
Enviado: 30 Mar 2021 10:49
por biel780
Ederson_BOliveira escreveu:]
Olha eu posso estar errado mas eu diria que eles deixaram o modulo mal fixado ou sem fixar, então por isso o barulho. Claro que pelo vídeo não da para saber de fato se é onde acho, mas parece vir na dianteira, perto da porta do motorista exatamente onde este modulo é localizado. O meu ficou com esse barulho também após a instalação do modulo e estou para levar lá e mandar eles fixarem direito com fita dupla face além de envolver o modulo na fita tecido.
Se não for isso, veja se tem alguma folga no duto de entrada de ar, porta e caixa de fusível.
Enviado: 29 Set 2021 03:58
por AlexKix
Boa tarde pessoal, tudo blz?
Meu gol, na hora que vou ligar, faz um barulho estranho... desconfio que seja o motor de arranque que está agarrando. Quando ele da partida, faz um vreeeeeeeeeenn, barulho bem feio. Ele está pegando na primeira partida sempre, mas o ronco é feio demais. O que pode ser?
Desculpem qualquer coisa, sou leigo no assunto.
Re: -
Enviado: 29 Set 2021 09:49
por ianisgreek
AlexKix escreveu:Boa tarde pessoal, tudo blz?
Seja bem vindo ao forum mas aqui basicamente discutimos sobre os veículos da linha Hyundai .
De qq maneira, mesmo que seja um VW Gol, essa situação desse seu veiculo sugere que vc o leve até um bom auto-elétrico para que o motor de partida seja revisado, mas isso não é nada complicado, boa sorte !
