Dúvida qual multmidia comprar mantendo controles no volante
PMaeda
Registrado em: 11 Jun 2018 16:10
#1 Mensagem por PMaeda »
Olá.
Estou pesquisando uma multimidia para instalar no meu carro.
Quero uma multimidia que mantenha os controles do som no volante e que eu possa usar recursos do Android Auto ou que possa instalar os aplicativos.
Mas aí tenho algumas dúvidas:
1- Qual multimidia com suporte ao Android Auto existe no mercado que mantenha os controles no volante?
Obs: estou descartando a Bluemedia original pq não quero comprar uma usada, quero equipamento novo e lacrado.
2- No caso de uma multimidia que rode Android e possa instalar aplicativos, tem algum risco de eu deixar o carro num estacionamento (por exemplo) e alguem compartilhar o Wifi do celular e ficar "fuçando" nos aplicativos? Se isso for possível, é possível bloquear estas multimidias com senha para funcionar somente quando liberar?
Obrigado.
deskill
Registrado em: 13 Abr 2018 23:37
Re: Dúvida qual multmidia comprar mantendo controles no vola
#2 Mensagem por deskill »
Boa tarde amigo,
Tenho um HB20 Comfort 2018 eu instalei uma central de multimídia da pioneer o z5080tv que tem android auto, para usar o comando do volante tive que usar um aparelho chamado Interface de Volante (eu utilizo da FaafTech), ele converte o sinal do volante para o aparelhos de som de outras fabricantes, tem também aquelas centrais que tem no mercado livre para o HB20 que algumas possuem suporte original ao comandos de volante sem precisar de interface e são Android as mais famosas são da Aikon, Voolt, Winca etc...
Se você comprar uma multimídia que rode Android o risco de alguém "invadir" a sua central é quase nula, pois a pessoa tem que ter conhecimento muito avançado e especifico para "Invadir" e também quando você desliga a central o wifi é desativado. exceto se a pessoa entre no seu carro fisicamente. e também o Wifi da central só ira se conectar em redes que você definir.
PMaeda
#3 Mensagem por PMaeda »
deskill escreveu:Boa tarde amigo,
Legal vou ver dessas marcas, a Pionner Z5080TV achei muito bacana.
Com essa interface eu posso instalar multimidias de qualquer marca?
deskill escreveu:Se você comprar uma multimídia que rode Android o risco de alguém "invadir" a sua central é quase nula, pois a pessoa tem que ter conhecimento muito avançado e especifico para "Invadir" e também quando você desliga a central o wifi é desativado. exceto se a pessoa entre no seu carro fisicamente. e também o Wifi da central só ira se conectar em redes que você definir.
Então na verdade o que estou pensando é num estacionamento (ou vallet da vida) o manobrista safado (não estou generalizando, antes que alguem me xinge) estar com a chave, ligar o carro, compartilhar a internet dele com a central e ficar fuçando. Sei que pode ser excesso de cuidado, mas hoje em dia temos que tomar muito cuidado.
#4 Mensagem por OSilva »
PMaeda escreveu:Então na verdade o que estou pensando é num estacionamento (ou vallet da vida) o manobrista safado (não estou generalizando, antes que alguem me xinge) estar com a chave, ligar o carro, compartilhar a internet dele com a central e ficar fuçando. Sei que pode ser excesso de cuidado, mas hoje em dia temos que tomar muito cuidado.
Normalmente se alguem fizer isso, vai ficar registrado na sua conta. Mas vc pode fazer uma conta alternativa na playstore (email proprio) e este usar só no multimida e apps pra esse fim. Não vai impedir alguem de usar, mas se a pessoa tem um celular, não vejo pq ela vai ter o trabalho de parear o celular numa central alheia pra rotear e fica fuçando.
PMaeda
#5 Mensagem por PMaeda »
Boa idéia, não vai evitar mas pelo menos restringe o acesso aos apps que uso no celular.
#6 Mensagem por OSilva »
PMaeda escreveu:
Exato! Vc ainda pode acessá-los pelo celular se for necessário, mas mantém um sistema totalmente dedicado ao carro. Eu não tenho pretensão de trocar o multimidia, mas se eu fosse usar um com android nativo, faria algo do tipo.
deskill
#7 Mensagem por deskill »
Praticamente todas, só tem que ver qual método de controle a central possui, algumas aceitam por conector P2 outras tem que ligar fios ou se a central não tiver algumas destas conexões da para controlar por infravermelho que é o mesmo do controle remoto ai se você apertar no volante o interface ira enviar um sinal como se fosse um controle remoto (mas tem que configurar).
Na minha antiga central android ela vinha com os fios para ligar agora no pioneer veio com o P2
Pode dar uma conferida no manual da interface https://www.faaftech.com/wp-content/upl ... 130717.pdf
