Página 1 de 1
VENTOINHA
Enviado: 07 Fev 2019 10:16
por André Ricardo
Rapaziada bom dia, tenho o hb20 ano 18 mod 19 comprei faz 1 mês, o marcador de temperatura nunca passa do meio (graças a deus) o que acho estranho e que ou eu não notei nao escutei ou realmente ela nunca ligou até hj a ventoinha (eletroventilador) isso é normal ? o de vocês é assim tb? seria ela tao silenciosa a esse ponto? rs rodo cerca de 25 km de manhã e 25 no final da tarde, pego a dutra fico praticamente na mesma velocidade quase que o caminho todo sera que isso faz sentido? eu li no manual que ela ativa dependendo da pressão do liquido de arrefecimento ou da temperatura. obrigado amigos
Re: VENTOINHA
Enviado: 07 Fev 2019 11:21
por ianisgreek
André Ricardo escreveu:Rapaziada bom dia, tenho o hb20 ano 18 mod 19 comprei faz 1 mês, o marcador de temperatura nunca passa do meio (graças a deus) o que acho estranho e que ou eu não notei nao escutei ou realmente ela nunca ligou até hj a ventoinha (eletroventilador) isso é normal ? o de vocês é assim tb? seria ela tao silenciosa a esse ponto? rs rodo cerca de 25 km de manhã e 25 no final da tarde, pego a dutra fico praticamente na mesma velocidade quase que o caminho todo sera que isso faz sentido? eu li no manual que ela ativa dependendo da pressão do liquido de arrefecimento ou da temperatura. obrigado amigos
A ventoinha do radiador dos HB20 é de duas velocidades, a 1ª velocidade funciona para arrefecer normalmente o radiador e a 2ª que é mais forte delas e mais audível, que liga quando o ar cond. está ligado.
No nosso HB20 1.6 a temperatura normal de trabalho do sistema de arrefecimento sempre permanece uma barrinha do mostrador antes do meio da escala e estabiliza nessa posição até durante as viagens mais longas.
Re: VENTOINHA
Enviado: 10 Fev 2019 14:15
por ZECAM
Na sua garagem, ligue-o com ar condicionado ligado. Levanta o capô e verifica a situação.
Re: VENTOINHA
Enviado: 10 Fev 2019 21:36
por ianisgreek
ok, vou me lembrar de fazer brevemente essa verificação e posto aqui o resultado.
Re: VENTOINHA
Enviado: 13 Fev 2019 07:03
por ianisgreek
Colegas desse tópico, ontem pela manhã, fiz o teste de ligar o motor frio do nosso HB20 já com o ar cond. ligado e ele pegou de estalo como sempre ocorre, mas nesse caso, a ventoinha tb já liga de imediato para refrigerar o radiador do sistema do ar cond.
E bastou desligar o ar cond. que a ventoinha tb desligou de imediato.
