Thaisvprado escreveu:Boa noite pessoal. Comprei um hb20s 40000km. Ele está morrendo na marcha lenta e na maioria das vezes com o ar condicionado ligado. Levei no mecanico que passou o scanner, e nao detectou nada.
O antigo dono falou que usava mais gasolina e eu enchi o primeiro tanque com alcool, percebendo essa falha, usei um aditivo e enchi o segundo tanque com gasolina comum. Mas o problema persiste e estou insegura de dirigir o carro.
Alguem já passou pelo mesmo problema ou sabe o que pode ser? Carro fez todas as revisoes em autorizadas e a ultima foi recente.
Boa noite Thais e seja bem vinda ao forum !
Esses sintomas citados acima sugerem na realidade várias causas diversas como mais prováveis para ocorrer esse tipo de problema e mais curioso ainda é que esse HB20 tenha passado por revisões periódicas anteriores ...
Num primeiro momento, isso sugere falta de combustível, onde seria importante verificar se o filtro de combustível desse veículo foi de fato trocado como deveria obrigatoriamente em todas essas revisões que ele já passou pq esse filtro não tem uma duração efetiva muito maior do que 10000 kms , mas podem ser tb velas e/ou bobinas de ignição desgastadas especialmente se esse modelo for do ano 2015 ou anterior.
Motores flex que funcionam apenas com gasolinas costumam se contaminar com carbonizações internas devido à essas nossas gasolinas de péssima qualidade e pior ainda quando são adulteradas.
Por isso que é recomendado e até bem mais eficaz nesse seu caso manter os abastecimentos daqui em diante apenas com etanol pq esse nobre porém desprezado combustível vai agir como um verdadeiro agente detergente limpando e fazendo uma verdadeira faxina interna nesse motor já contaminado com as gasolinas usadas nele anteriormente.
Então, convém tb nesse caso, pedir para avaliarem o estado do filtro de combustível e se esse HB20 for anterior a 2015, verificar tb o estado e a calibração das velas e a saúde das bobinas de ignição .
