Página 1 de 1
carro sem força e luz da injeção acesa
Enviado: 27 Ago 2018 10:31
por Mauricio jcu
Olá, galera.
Meu objetivo não é consertar o carro por aqui, mas sim buscar experiências com pessoas que têm conhecimento ou já passaram por problema semelhante, evitando gastos desnecessários e evitando ser enganado por "curiosos nas oficinas".
Seguinte: Meu HB20S, ano 2013/2014, 1.0 está com luz da injeção acesa e quando exijo mais do motor, principalmente nos aclives o motor enfraquece muito, fica falhando e começa a dar os "soquinhos" e só para quando tiro o pé do acelerador.
Quando ando sem exigir do motor o funcionamento é normal, apesar da luz acesa.
Estou usando gasolina.
Um amigo meu passou um scanner e acusou o código P-2159 Vehicle Speed Sensor B Range/Performance. Porém nada foi mexido no carro.
O velocímetro está normal e registro de quilometragem normal.
Algum usuário já passou pelo mesmo problema?
Re: carro sem força e luz da injeção acesa
Enviado: 27 Ago 2018 12:45
por ianisgreek
Mauricio jcu escreveu:Olá, galera.
Mauricio, seja bem vindo ao forum e pelo seu relato sobre esse código de falha, esse sensor estaria com problemas e assim necessitando ser reparado.
E pelos sintomas citados, parece ser falhas por problemas na alimentação do motor, mas pode ser tb devido a falhas no sistema de ignição.
Se vc tem feito até agora todas as revisões obrigatórias a cada 10000 kms ou anualmente, em principio, os filtros de combustível e de ar estão em ordem, assim como as velas de ignição estarão em dia.
E nessa situação, eu recomendaria que vc levasse esse seu HB20 a uma CCS Hyundai de sua confiança pq lá é o local mais confiável e seguro para serem detectados os reais motivos que estão causando essas falhas.
E se for possível, conte-nos depois a solução encontrada para esse seu caso, boa sorte !
Enviado: 28 Ago 2018 09:08
por Mauricio jcu
Obrigado ao Silver pela atenção.
O problema foi resolvido ontem. Fui na CCS e não havia mais vaga na agenda.
Meu mecânico de confiança detectou num scanner que havia mais dois erros o P-0300 e o P-0302.
O problema foi resolvido com substituição das velas e limpeza dos bicos.
O carro normalizou o funcionamento e melhorou muito o desempenho.
Fica aí a dica pra quem tiver o mesmo problema e aparecer os mesmos códigos de erro.
Enviado: 12 Set 2018 13:48
por LUCIANO-GUARULHOS
BOM DIA.
TENHO HB20 SEDAN 1.0 3 CILINDROS FLEX - 2015. ESTÁ COM 57 MIL KM RODADO.
JÁ TORQUE AS VELAS OK
JÁ TROQUEI AS 3 BOBINAS OK
ESTÁ TUDO OK, LEVEI NO MECANICO ELE FEZ AS DEVIDAS TROCAS (VELAS, E BOBINAS) E PASSOU APARELHO ANTES QUE IDENTIFICOU ESTE PROBLEMA NO CARRO. OK
ZERO TUDO OS PROBLEMAS OK, O CARRO ESTAVA TUDO EXCELENTE.
QUANDO NOTEI QUE ACENDEU A LUZ NOVAMENTE DE INJEÇÃO ( NO PAINEL DO CARRO.. NOVAMENTE) ....
VOLTEI NO MECANICO, ELE PASSOU OS APARELHO E FEZ TODO PROCEDIMENTO E DISSE QUE O CARRO NÃO APARECE NENHUM PROBLEMA!! APENAS DE BOBINA E VELAS..........POREM ELE TINHA TROCADO TUDO PARA MIM....( EU COMPREI NA LOJAS AS VELAS E BOBINA) MERCADO CAR.
FAZ 2 UM MÊS QUE MEU PAINEL ACENDE A LUZ DE INJEÇÃO!! ....
ENTÃO PESSOAL, JÁ FOI TROCADO TUDO , JÁ FOI PASSADO OS APARELHOS PARA VERIFICAR O DIAGNOTICO E FOI CONSTATADO VELA E BOBINA ( TUDO TROCADO ETC.) ANDEI COM O CARRO 2 DIAS DEPOIS, ACENDEU LUZ NOVAMENTE.
VOLTEI NO MECANICO , ELE PASSOU OS APARELHOS NOVAMENTE E REVISOU AS BOBINAS AS VELAS...OK .. APAGOU A LUZ DE INJEÇAO..NOVAMENTE.
PASSOU 2 DIAS ...AFF AI NOVAMENTE ACENDEU A LUZ INJEÇÃO.
O MEU HB20 SEDAN 20154 1.0 3 CELINDROS,, OBSERVAÇÃO... RESERVATORIO EU COLOCO GASOLINHA A CADA 2 DIAS.. ..............E FORA QUE LUZ DA GASOLINA NO CARRO FICA PISCANDO COMO TIVESSE VAIZIO..O TANQUE ESTA SEMPRE CHEIO ?
EU COLOCO GASOLINA NO RESERVATORIO HJ, AMANHA CEDO, NÃO TEM QUASE NADA OU PRÁTICAMENTE NADA.
( EU JÁ OLHEI ) NÃO TEM NENHUM LUGAR VAZANDO NO CARRO OU SEJA CAINDO NO CHÃO ...ETC...E O CARRO NÃO CHEIRA NADA DE GASOLINA ( SE TIVESSE ALGUM FAZAMENTO)
FUI NO MECANICO AQUI DO LADO DA EMPRESA....ELE PASSOU O APARELHO, E DISSE BOBINA E VELAS.....EU FUI A ONDE COMPREI AS VELAS E AS BOBINAS.....PEDIU UMA NOVA ...PORQUE ESTAVA NA GARANTIA AS VELAS E BOBINA....ESTE NOVO MECANICO COLOCOU..INSTALOU ETC....PASSOU APARECELHO..E LUZ DA INJEÇAO
SUMIU.
PASSOU 2 DIAS...ACENDEU LUZ NOVAMENTE....
JA FIQUEI BRAVO...VOLTEI NESTE NOVO MECANICO................ELE PASSOU APARELHO E DISSE É CATALIZADOR.?? ...........EU OXI.. .NÃO TAVA DANDO NADA AGORA APARECEU PROBLEMA COM CATALIZADOR?
VOLTEI NO PRIMEIRO MECANICO..RS......E FALEI AMIGO VOCE TEM QUE PASSAR O APARECELHO........POIS LUZ ACENDEU.....ELE PASSOU TUDO NOVAMENTE....E VERIFICOU E NÃO APARECEU PROBLEMA DE NADA...DE CATALIZADOR ETC....AI ELE FOI APAGOU LUZ DA INJEÇAO.
PESSOAL..NAO SEI MAIS O QUE FAZER!!!!
A SIM...ALEM DO RESERVATORIO....EU COLOCAR GASOLINA ATITVADA..HJ...AMANHA TA QUASE O TOTALMENTE VAZIO.....( SEM VAZAMENTO) CAINDO NO CHAO ETC...SEM CHEIO DENTRO DO CARRO DE POSSIVEL VAZAMENTO DE GASOLINA........................E PANIEL ....AGORA OU AS VEZES FICA PISCANDO...COMO O CARRO ESTIVESSE SEM GASOLINA.....E O TANQUE EU ANDO SEMPRE CHEIO.
ALGUMA RESPOSTA....OU ALGUM AMIGO..JA TEVE ESTE PROBLEMA RESOLVEU..
LUCIANO.CANDIDO@TOTVS.COM.BR MEU EMAIL...
Enviado: 12 Set 2018 13:49
LUCIANO-GUARULHOS escreveu:BOM DIA.
SUMIU.
Enviado: 12 Set 2018 20:23
por ianisgreek
Luciano, respondi essa sua citação no outro topíco sobre esse mesmo assunto ! Veja lá !
Enviado: 24 Set 2018 18:50
por thorsouza89
Estou com o mesmo problema... fiz uma viagem de 1100kms,de SP ao DF. Foram 2 tanques de alcool,detalhe que sempre uso alcool em sp nunca tive problemas. Fiz um abastecimento onde completei o tanque aqui no DF. O carro começou a falhar,ficou fraco e pipocando. O carro está com 55 mil kms,todas revisões feitas na ccs . Retirei o etanol,coloquei gasolina e continua do mesmo jeito. Amanha vou levar na ccs aqui no DF msm pra ver se conseguem resolver,caso alguem seja do DF/GO e possa indicara melhor ccs para revisoes e reparos agradeço.
