Página 1 de 1
Vidros eletricos nao sobem mais na chave
Enviado: 01 Mai 2018 21:12
por Thairony jr
Boa noite amigos!!
Minha situação é a seguinte eu adquiri um hb20s 2015 a pouco tempo desde então sempre que trancava o mesmo os vidros fechavam automaticamente, porém após eu mexer na bateria do meu carro os mesmos pararam de fechar com o travamento do mesmo, alguém poderia me explicar como reprogramar por favor!! Grato
Re: Vidros eletricos nao sobem mais na chave
Enviado: 02 Mai 2018 01:41
por OSilva
No manual tem uma parte que fala sobre o acionamento dos vidros. O meu é modelo 2016 mas talvez te ajude.
Retirado do manual 2016, pag 4-24
Caso o vidro elétrico não funcione corretamente, o sistema do vidro elétrico automático poderá ser reprogramado da seguinte maneira:
1. Gire a chave de ignição para a posição “ON”.
2. Feche o vidro do motorista e continue puxando o interruptor do motorista para cima durante pelo menos 1 segundo depois do vidro estar completamente fechado
Enviado: 02 Mai 2018 10:23
por Thairony jr
OSilva escreveu:No manual tem uma parte que fala sobre o acionamento dos vidros. O meu é modelo 2016 mas talvez te ajude.
No meu manual fala a mesma coisa porém não resolveu meu problema, pelo que entendi esse procedimento só resolve para que os vidros subam de desçam com apenas um toque no comando da porta. Meu problema está relacionado a aberu/fechamento remoto dos vidros, citado na página 4-8
Enviado: 02 Mai 2018 12:09
por OSilva
Thairony jr escreveu:OSilva escreveu:No manual tem uma parte que fala sobre o acionamento dos vidros. O meu é modelo 2016 mas talvez te ajude.
bom, o q entendi é que isso faria a sincronização do sistema. Talvez se vc travar e manter o botão de trava pressionado, ele ressincronize o fechamento automático. Se mesmo assim não der, recomendo levar numa css pra ver
Enviado: 02 Mai 2018 13:03
por Thairony jr
OSilva escreveu:Thairony jr escreveu:OSilva escreveu:No manual tem uma parte que fala sobre o acionamento dos vidros. O meu é modelo 2016 mas talvez te ajude.
O problema é que na minha cidade não tem css eu teria que ir na cidade vizinha para ir na mais próxima, mas obrigado pela atenção
Enviado: 02 Mai 2018 19:18
por OSilva
Tente contato com o SAC da hyundai, quem sabe não ajuda? ou até mesmo com a css por telefone.
Enviado: 03 Mai 2018 13:26
por Thairony jr
OSilva escreveu:Tente contato com o SAC da hyundai, quem sabe não ajuda? ou até mesmo com a css por telefone.
Eles não quiseram me informar nada por telefone
