Página 1 de 1
Farol HB20 2014
Enviado: 27 Fev 2018 22:17
por Felyppiss
Olá tenho uma dúvida em relação a iluminação do hb 20, comprei o kit de farol de milha (ou neblina como queiram) e coloquei lâmpadas LED do tipo h4.
Acontece é que não resolveu o meu problema de iluminar a estrada a noite quando não tem iluminação e queria saber de vocês uma solução..
O farol que instalei foi aquele que fica bem embaixo próximo do chão, eu uso tela 25%, vou postar a foto de como fica..
No cimento ela ilumina bem, mas no asfalto em si não surte efeito
Mandei no drive, pois aqui na página não aceitou..
Se pudessem me indicar uma lâmpada pra colocar no farol de milha (pode ser Xenon), farol alto e baixo (preferência led pra não ter problema com PRF), que faça a simples ação de iluminar o asfalto eu agradeço demais... Saiu caro esse kit
https://drive.google.com/file/d/1Mtzt6g ... p=drivesdk
Re: Farol HB20 2014
Enviado: 28 Fev 2018 14:42
por Samueluser
Felyppiss escreveu:Olá tenho uma dúvida em relação a iluminação do hb 20, comprei o kit de farol de milha (ou neblina como queiram) e coloquei lâmpadas LED do tipo h4.
Boa tarde.
Para uma boa iluminação você deve colocar xenon na minha opinião, porém você mata a verdadeira função do farol de neblina que é se posicionar bem em nevoeiros, ele serve para você ver as laterais do carro por isso o angulo mais aberto e lâmpada mais fraca, a função dele nunca será iluminar grande distancia, é muito útil para quem roda em regiões de serra com muita neblina e ajuda a iluminar a parte baixa onde ficam as faixas e guia, já rodei em um caso que tive que colocar a cabeça para fora, pois a visão era nula e o farol de neblina ajudou MUITO.
O farol de milha tem que ficar na mesma altura dos faróis do carro, e o próprio nome diz milha, para longa distancia, ele tem lâmpadas poderosas que tem grande poder de luminância e ângulos mais fechados do feixe luminoso.
Lembrando que colocar xenon no farol de neblina pode trazer graves riscos aos condutores podendo acarretar até colisões frontais.
Re: Farol HB20 2014
Enviado: 28 Fev 2018 15:19
por Felyppiss
Entendi, mas na minha região não há neblina.... Tem algo que eu possa fazer? Gastei dinheiro pra colocar, me indicaram esse farol e eu comprei e não tem mais como trocar...
No caso esse de milha que você disse que põe na altura do farol normal, pode me indicar uma lâmpada pra ele? Sem ser Xenon
E no caso se eu colocar outra lâmpada mais forte resolve o problema? Justamente esse farol tá iluminando nos lados mas no meio fica péssimo, trocando a lâmpada cê acha que resolve?
Re: Farol HB20 2014
Enviado: 28 Fev 2018 16:43
por Perotero
Lâmpadas de Led, aquelas com 12 mil lumens no farol aparentemente resolvem.
O chato é gastar mais de 300 reais em um par de lâmpadas.
Tem alguns testes no youtube, da uma olhada.
Re: Farol HB20 2014
Enviado: 28 Fev 2018 16:51
por Felyppiss
Melhor que nada...
Mas colocando ela no lugar do de neblina ela ilumina no meio da pista ou devo colocar mesmo em cima?
Re: Farol HB20 2014
Enviado: 28 Fev 2018 17:11
por Perotero
Felyppiss escreveu:Melhor que nada...
Colocar no farol mesmo.
Farol de neblina não funciona direito para iluminação noturna, só ofusca os outros.
Re: Farol HB20 2014
Enviado: 28 Fev 2018 17:56
por Samueluser
Eu utilizei XENON no passado em faróis não homologados, na minha opinião não tem coisa melhor, depois que você chega em um carro com faróis homologados com direcionamento em curvas você não quer mais utilizar lampadas convencionais, ilumina muito e na chuva a visão é outra, a questão é que se algum agente da autoridade de transito te parar para averiguar o carro e ele não for homologado, você vai ter um problema, já que você vai se arriscar a modificar a iluminação utilize o XENON, fiz alguns testes com lampadas LED só passei raiva até agora, indo das que custam R$ 80,00 chegando as de R$ 400,00, eu prefiro o bom e velho xenon, pois qualquer uma das duas estará errado frente a lei.
Instalei na IX35 e em uma semana começaram a piscar, imagina a felicidade de desmontar tudo para trocar as benditas lampadas de LED, já o xenon se bem instalado com os reatores em locais ventilados ele dura no mínimo uns 3 anos.
Instale nos faróis do carro esqueça os faróis de neblina, não vão ajudar muito, vão apenas atrapalhar os motoristas da outra via.
Re: Farol HB20 2014
Enviado: 10 Jun 2018 23:30
por Chapter81
Samueluser escreveu:Eu utilizei XENON no passado em faróis não homologados, na minha opinião não tem coisa melhor, depois que você chega em um carro com faróis homologados com direcionamento em curvas você não quer mais utilizar lampadas convencionais, ilumina muito e na chuva a visão é outra, a questão é que se algum agente da autoridade de transito te parar para averiguar o carro e ele não for homologado, você vai ter um problema, já que você vai se arriscar a modificar a iluminação utilize o XENON, fiz alguns testes com lampadas LED só passei raiva até agora, indo das que custam R$ 80,00 chegando as de R$ 400,00, eu prefiro o bom e velho xenon, pois qualquer uma das duas estará errado frente a lei.
Samuel, se você puder dar mais informações sobre sua aventura com as lâmpadas, ficarei muito grato. Que marca utilizou? Que kit Xenon comprou? Como fez a instalação dos reatores?
Ficamos no aguardo de mensagem mais detalhada para ajudar outros membros aqui do canal. No momento, estou tentando instalar as Ultinon da Philips, mas sem querer modificar os faróis ou danificar nada. Acho que vai ser impossível. Porém, preciso melhorar a iluminação desse veículo, viajo muito à noite pegando estrada e nem as lâmpadas halógenas que prometem mais iluminação (X-Treme Vision da Philips e a série Night Breaker - Unlimited e Laser- da OSRAM) deram jeito. A Hyundai PRECISA melhorar o farol do HB20. O carro é muito legal, performance boa, conforto, durabilidade...mas o farol é ridículo de tão ruim.
Re: Farol HB20 2014
Enviado: 11 Jun 2018 10:25
por Roberto Bertoche
Os faróis originais dos meus HB20 (temos 2 AT e antes tivemos outros 2 MT, todos premium - na assinatura tem link para vê-los) sempre foram bons.
Qualquer um que ande comigo na estrada à noite vai concordar com isso.
Aparentemente os faróis das versões premium, até 2015, diferem das demais apenas por conta dos faróis auxiliares de neblina.
Então concluo que os faróis dos meus são bons porque sou eu mesmo quem ajusta a regulagem deles.
Nada a reclamar dos faróis originais dos meus HBs.
