Página 1 de 4
Potência x Torque do motor 1.6
Enviado: 22 Nov 2012 09:22
por ArnaldoMoro
Amigos,
Gostaria de saber de vocês, o que acharam do motor 1.6 do HB.
Quando escolhi o carro, confesso que os 128CV do motor foram um dos itens que mais pesaram na minha escolha, pois são os mesmos 128 CV do meu antigo Astra 2006 2.0 só que num carro bem mais leve.
Porém, não sei, mas principalmente na arrancada, não me pareceu que o HB tem a mesma força do meu velho Astra. Depois ele até vai embora, na estrada, anda muito bem, mas eu senti que na arrancada ele não é tão "nervoso" como eu achei que fosse.
Alguém teve esta mesma sensação? Será que apesar dos 128CV o torque dele é mais baixo?
Re: POtência x Torque do motor 1.6
Enviado: 22 Nov 2012 09:45
por Adriano Diniz
Eu acho que o Astra é mais curto ( relação de diferencial ) , e motor 8v sai mais cheio , mesmo o 16v sendo vvti. Ja tive este motor GM e na minha opinião , não da para comparar o rendimento , elasticidade e consumo .
Enviado: 22 Nov 2012 09:47
por Buzon
ASTRA 2.0 2006 -
TORQUE - 18,3 kgfm (179,5 Nm) / 2.600 rpm (gasolina)
Potência máxima líquida - 121 cv (89,5 KW) / 5.200 rpm (gasolina)
Aceleração de 0 a 100 km/h - 9,1 s (álcool) 9,8 s (gasolina)
Velocidade máxima - 201 km/h (álcool) 198 km/h (gasolina)
HB20 1.6 2012 -
TORQUE - 16.0 kgfm / 4500rpm (gasolina)
Potência máxima líquida - 122cv @6000rpm (gasolina)
Aceleração de 0 a 100 km/h - 9,3 s (álcool) 9,7 s (gasolina)
Velocidade máxima - 188 km/h (álcool) 184 km/h (gasolina)
Apesar do torque ser menor são compativeis na aceleração de 0 a 100km/h
Por ser um moto 1.6 o motor do hb20 ta otimo. Fora que a tecnologia é bem melhor e mais atual. Mais valvula doque o astras, comando de valvula varial e bloco em aluminio
Enviado: 22 Nov 2012 10:02
por Dear
Sim. Pelos dados que o Buzon postou, nota-se que o torque do Astra é muito maior em baixas rotações, enquanto que o torque máximo do HB20 é em 4000rpm, o motivo da diferença na arrancada. A Hyundai parece ter feito um motor para trabalhar com rotações mais altas mesmo.
Já na estrada, os dois andam igual.
por ArnaldoMoro
Obrigado pelas respostas. O comparativo completo é bem esclarecedor e concordo com ambos os colegas. Realmente o motor do Astra sai mais cheio e empurra mais apesar do peso do carro. Mas por outro lado, por ser 1.6 o motor do HB está muito bem dimensionando, coube bem no carro, que pelo tamanho e peso não pede nada superior a isto. Inclusive acho que o que pega um pouco também é a estabilidade, pois este fim de semana peguei uma BR em um trecho que normalmente faço (BR116 Curitiba-Porto Alegre) e o que senti é que nas curvas, a 130, 140 km/h o HB dança um pouco, o Astra colava no chão e transmitia mais segurança. Mas realmente, acho que não tem como comparar, são conceitos diferentes, carros inclusive de segmentos diferentes. Mas obrigado mais uma vez pelo comparativo, foi bastante esclarecedor. No mais, estou bastante satisfeito com o carro, esperando agora apenas uma solução mais profissional para o problema de encaixe do som 1din no painel.
Abraços a todos!
Enviado: 22 Nov 2012 10:46
por BOESSIO
Alguém tem o gráfico da curva de torque deste motor 1.6?
Enviado: 22 Nov 2012 12:34
por Buzon
ArnaldoMoro escreveu:Obrigado pelas respostas. O comparativo completo é bem esclarecedor e concordo com ambos os colegas. Realmente o motor do Astra sai mais cheio e empurra mais apesar do peso do carro. Mas por outro lado, por ser 1.6 o motor do HB está muito bem dimensionando, coube bem no carro, que pelo tamanho e peso não pede nada superior a isto. Inclusive acho que o que pega um pouco também é a estabilidade, pois este fim de semana peguei uma BR em um trecho que normalmente faço (BR116 Curitiba-Porto Alegre) e o que senti é que nas curvas, a 130, 140 km/h o HB dança um pouco, o Astra colava no chão e transmitia mais segurança. Mas realmente, acho que não tem como comparar, são conceitos diferentes, carros inclusive de segmentos diferentes. Mas obrigado mais uma vez pelo comparativo, foi bastante esclarecedor. No mais, estou bastante satisfeito com o carro, esperando agora apenas uma solução mais profissional para o problema de encaixe do som 1din no painel.
Abraços a todos!
Boa tarde ArnaldoMoro
Voce verificou a pressão dos pneus? o meu hb20 estava um pouco duro e dançando um pouco na pista tbm. Quando olhei a pressão dos pneus estavam em 50 psi, e a medida certa é de 32 psi.
Estão saindo assim das concessionarias não sei porque, mas varias pessoas ja relataram esse problema.
Agora meu hb20 ta perfeito na pista e cidade
Re: Potência x Torque do motor 1.6
Enviado: 22 Nov 2012 12:46
por ArnaldoMoro
Boa tarde Buzon,
Puxa, agora que você falou faz até sentido mesmo.
Eu notei que ele tá reclamando um pouco quando passa em alguma rua esburacada, mas eu tava achando a princípio que era porque a suspensão não tá bem "amaciada" ainda. Mas realmente não chequei a pressão dos pneus. Vou dar uma olhada, se for isso vai resolver o problema das dançadas nas curvas!
Obrigado!
Enviado: 22 Nov 2012 13:15
por Paulovms
Seguem os gráficos de potência e torque dos motores 1.0 e 1.6.
Enviado: 22 Nov 2012 13:24
por Dear
Vlw, Paulo! Pelos gráficos, dá pra ver que a diferença de força entre os combustíveis no HB20 é mais perceptível no 1.0 do que no 1.6.
