Página 1 de 1
AC Digital não desliga
Enviado: 22 Jun 2017 09:52
por sllalow
[AC não desliga] Pra quem tem HB20 com AC Digital:
Quando você mexe no botão da temperatura, mesmo com o AC desligado, ele funciona? O meu está funcionando, mas não tão forte quanto quando ligo o ar. É defeito?
Re: AC Digital não desliga
Enviado: 22 Jun 2017 11:56
por OSilva
sllalow escreveu:[AC não desliga] Pra quem tem HB20 com AC Digital:
Essa operação de aquecer/resfriar, só funciona com o motor ligado, que vai fazer girar o compressor. Com o carro desligado ele pode ainda funcionar por uns minutos, enquanto 'joga' o ar frio que já estava no sistema. Depois, mesmo se o botão de AC estiver aceso, vai ficar como 'ventilação normal' até que o motor seja ligado novamente..
O indicador de temperatura mostra a temperatura desejada, mas sem o funcionamento do compressor, o máximo que você está fazendo é ajustar a temperatura para um proximo uso. E claro, se deseja desligar completamente o sistema, é preciso apertar o botão OFF no painel.
