Página 1 de 1
Bateria morre e após alguns minutos volta
Enviado: 11 Jun 2017 11:10
por mapel
Fala galera recentemente instalei um módulo no carro e desde então o carro vem dando umas panes, mas isso acontece sem mais nem menos, ele simplesmente apaga totalmente.
O problema: o carro todo apaga e após abrir as portas ou só tirar e colocar a chave na ignição volta ao normal. Quando esses dois passos não resolvem eu espero uns 15 min com tudo desligado e volta ao normal.
O meu é um hb20 1.6 2016/17
Re: Bateria morre e após alguns minutos volta
Enviado: 11 Jun 2017 13:25
por Ricardo M.
mapel escreveu:Fala galera recentemente instalei um módulo no carro e desde então o carro vem dando umas panes, mas isso acontece sem mais nem menos, ele simplesmente apaga totalmente.
Não entendo bem.
Mas será que a amperagem da sua bateria não é insuficiente para os equipamentos instalados no seu HB20 ?
Enviado: 12 Jun 2017 13:07
por ianisgreek
Como essa falha se apresentou após a instalação desse módulo, é lógico relacionar uma coisa com a outra e nesse caso, quem fez essa instalação deve revisar novamente as ligações desse módulo, pq elas podem estar interferindo em algum chicote elétrico do veículo e alterando o funcionamento normal.
Enviado: 12 Jun 2017 13:08
por ianisgreek
Enviado: 24 Set 2017 00:35
por Tijuca
Primeira coisa: confira o aperto dos polos da bateria. Pode parecer bobo mas esse é o inicio de tudo!!!! Depois conta pra gente o resultado.
Enviado: 24 Set 2017 01:00
por Roberto Bertoche
Boa noite, mapel.
Vc instalou um módulo de quê?
