Página 1 de 2
Audoo Bluetooth - Bluemedia
Enviado: 26 Fev 2017 00:10
por rogerioalonso
Pessoal, boa note, comprei um Hb20s, fiz a atualização falo Bluemedia e já está com Android Auto. O meu problema é o áudio Bluetooth. Eu consigo parear celular, fazer chamadas, mas o audio de músicas não são reproduzidos de jeito nenhum. Alguém já passou por isso?
Re: Audoo Bluetooth - Bluemedia
Enviado: 26 Fev 2017 10:53
por OSilva
Qual é o aparelho? Pode ser que exista algo relatado pelo google sobre algum bug referente ao android auto.
De toda forma, vc tá experimentou apagar o pareamento e refazer o processo? (em alguns casos, ele conecta o audio de chamada e não conecta o audio multimidia - que é onde está o seu problema). Que pode ser gerado também, se o aparelho estiver conectado a um fone, dock ou coisa do tipo.
Enviado: 26 Fev 2017 15:34
por rogerioalonso
Eu fiz um teste em 2 aparelhos, Um Asus Zenfone e outro Motorola Z Play. Fiz o procedimento de parear algumas vezes em ambos os aparelhos. A central mostra que está conectada, inclusive posso mudar as músicas as pela central, mas não toca som de jeito nenhum. Se usar o Android Auto, o som do mapa funciona. Mas as músicas não.
Enviado: 26 Fev 2017 16:23
por rogerioalonso
Outra coisa que testei. reservei pelo sistema é tb pelo botão de reset. E nada
Continuo sem audio do Bluetooth
Enviado: 26 Fev 2017 18:53
por OSilva
rogerioalonso escreveu:Eu fiz um teste em 2 aparelhos, Um Asus Zenfone e outro Motorola Z Play. Fiz o procedimento de parear algumas vezes em ambos os aparelhos. A central mostra que está conectada, inclusive posso mudar as músicas as pela central, mas não toca som de jeito nenhum. Se usar o Android Auto, o som do mapa funciona. Mas as músicas não.
Achei num forum, falando do mesmo problema no mesmo modelo de aparelho e aparentemente foi resolvido da seguinte forma:
Diz para ir em configurações > Gerenciar dispositivos bluetooth > e clique no botão de configurações do bluetooth do carro (HB20) e desmarque a opção audio do telefone.
Pelo que entendi é o processo reverso do que eu expliquei antes, mas que no final daria o mesmo resultado: Desligar a reprodução bluetooth do telefone e o carro assume o audio.
Um outro disse que resolveu conectando e desconectando o telefone, mas só funcionou quando ele reiniciou a aparelho conectado ao android auto.
Um outro disse que vc precisa habilitar o audio multimidia (MTP) logo ao conectar ao android auto.
Enviado: 26 Fev 2017 20:46
por rogerioalonso
OSilva escreveu:rogerioalonso escreveu:Eu fiz um teste em 2 aparelhos, Um Asus Zenfone e outro Motorola Z Play. Fiz o procedimento de parear algumas vezes em ambos os aparelhos. A central mostra que está conectada, inclusive posso mudar as músicas as pela central, mas não toca som de jeito nenhum. Se usar o Android Auto, o som do mapa funciona. Mas as músicas não.
Rapaz, tentei tudo isso e não foi. Eu fiz os testes. Se eu desmarcar a opção áudio do telefone, a opção de chamadas desaparece, se eu desmarcar a opção audio dá mídia, aí quem some e justamente as músicas que deveria estar tocando. O pior que não funciona nem ligado ao Android Auto, nem fora dele. Já não sei mais que teste fazer. Procurei na Internet não achei quase nada a respeito, pois ele emparelha normal, faz chamadas, só não toca as músicas....
Enviado: 26 Fev 2017 21:02
por OSilva
Se você só conectar o telefone e usar a opção BT audio nativa da central (sem android auto ou carlink) ele faz chamadas e mesmo assim não toca as musicas na opção audio bluetooth?
Enviado: 26 Fev 2017 22:13
por rogerioalonso
Consegui fazer funcionar. Instalei o firmware de novo. Agora foi.
Enviado: 26 Fev 2017 22:58
por rogerioalonso
OSilva escreveu:Se você só conectar o telefone e usar a opção BT audio nativa da central (sem android auto ou carlink) ele faz chamadas e mesmo assim não toca as musicas na opção audio bluetooth?
Nem isso estava funcionando. Mas depois de atualizar o firmware de novo funcionou.
Enviado: 26 Fev 2017 23:31
por OSilva
rogerioalonso escreveu:OSilva escreveu:Se você só conectar o telefone e usar a opção BT audio nativa da central (sem android auto ou carlink) ele faz chamadas e mesmo assim não toca as musicas na opção audio bluetooth?
Poxa que bom q resolveu. Ja ia dizer pra vc entrar em contato com o sac da hyundai ou com css da sua regiao. Talvez na atualização que vc fez, tenha falhado a atualização. Talvez por isso eles tenham pedido pra fazer o procedimento do android auto 2x. Apesar de alguns amigos nao terem visto necessidade eu acabei seguindo a risca o que dizia o manual de instalação. Aqui funcionou sempre sem problemas...
O chatinho mesmo é saber o potencial tanto do android auto e do carlink e ver que ambos estão aquém do que podem oferecer.
