Página 1 de 1
multa
Enviado: 01 Set 2016 19:22
por Dexter
Será que algum advogado ou alguém que entende de leis pode auxiliar-me ?
Recebi notificação de autuação de infração de transito infração - deixar de usar cinto de segurança em local que eu não estive, data da infração 03/08/2016 às 20:50, a notificação não tem a foto do carro. Como faço para recorrer e provar que não estava no local da multa, se nesse horário estava em casa ?
Re: multa
Enviado: 02 Set 2016 08:41
por hugodj182
Dexter escreveu:Será que algum advogado ou alguém que entende de leis pode auxiliar-me ?
Amigo eu não sou especialista em leis, mas neste caso basta você recorrer da forma padrão que vai conseguir contestar essa multa... Se recebeu a notificação ainda não gerou a multa e você tem o prazo de 15 dias para recorrer após a chegada da notificação... Geralmente na própria notificação tem o procedimento básico que deve ser feito...
Se for notificação municipal você deve procurar o órgão de trânsito do município, se for estadual o órgão de trânsito do estado... Nos sites dos Detrans tem maiores informações e modelos de formulários para recorrer/contestar, daí você preenche o formulário ou leva um documento que especifique de forma clara o ocorrido, junte provas de que neste dia e horário você não estava neste local, por exemplo se estava no trabalho, as marcações de ponto servirão de referência, ou se estava na faculdade pode buscar uma declaração de presença em aula neste dia e horário e por aí vai...
Neste caso se fosse você faria também um B.O. para ficar registrado este fato, pois vai que por azar clonaram seu veículo ou adulteraram alguma placa para despejar multas em você... Mas as vezes pode ter sido engano na leitura do radar ou mesmo da autoridade que gerou a notificação, pois como você disse não tem foto na notificação, tem cara de ter sido anotação errada mesmo... Mas um motivo que creio que você conseguirá recorrer desta multa...
Boa sorte, abraço...
Re: multa
Enviado: 02 Set 2016 10:11
por Clever
hugodj182 escreveu:
Correto o que o Hugo disse... uma vez levei uma multa de moto em uma cidade que nunca estive, então fiz um BO de preservação de direito, alegando que minha moto poderia ter sido clonada atestando que nunca estive naquela cidade, já serve como declaração de veracidade. Junto ao recurso tentei anexar o maior número de provas possíveis (extrato bancário com débito, extrato do vale refeição provando que almocei em minha cidade, conta de telefone com ligação feita no telefone fixo, declaração do condomínio ou até circuito interno de TV), no fim não sei se era necessário toda a precaução ou apenas o BO já ajudava, mas no Brasil quanto mais melhor... rs
Re: multa
Enviado: 02 Set 2016 10:28
por Eduardo Thadeu
Aqui no Rio, a coisa mais difícil é essa de reverter uma multa, eles não perdoam.
Sabem que a mão de obra para provar que não esteve no local é tão grande, que a maioria das pessoas desiste de recorrer.
Nunca aconteceu comigo, sempre era eu de fato, que estava lá, mas se acontecer comigo, correria atrás.
Re: multa
Enviado: 02 Set 2016 10:35
por Dexter
Agradeço a ajuda do pessoal do grupo, vou fazer o B.O. e ir ao Detran recorrer da autuação.
Re: multa
Enviado: 04 Set 2016 16:18
por Ricardo M.
hugodj182 escreveu:
Complementando a colocação do amigo Hugo:
Há diferenças na defesa de Autuação e defesa da multa propriamente dita. É bom verificar os procedimentos no site do Detran do seu estado ou ir pessoalmente em algum.
