Página 1 de 2
Pinos de Borracha do porta malas
Enviado: 26 Ago 2015 07:14
por mmfjunior1
Bom dia pessoal.
No porta malas tem dois pinos de Borracha que são rosqueaveis. Um de cada lado.
Alguém sabe como regular corretamente isso?
Obrigado.
Re: Pinos de Borracha do porta malas
Enviado: 26 Ago 2015 07:33
por Ricardo M.
mmfjunior1 escreveu:Bom dia pessoal.
Obrigado.
Boa pergunta!
O que percebi foi que rosqueando completamente, o tampa do porta malas batia com maior frequência, gerando mais ruídos. Assim deixei no meio termo.
Mas alguém tem alguma orientação mais precisa?
Enviado: 26 Ago 2015 08:03
por Roberto Bertoche
Sim. Esses pinos são para regulagem do alinhamento da tampa da mala. Quanto mais roscados, mais pra dentro fecha a mala, com risco de ficar meio frouxa e bater em pisos irregulares. Quanto menos roscados mais saliente ficam e mais força é necessária para fechar e abrir a mala.
Procede-se a regulagem visando encontrar o melhor acordo entre abrir e fechar com facilidade, sem ter de bater, e não produzir ruídos em pisos irregulares.
E essa regulagem é feita simplesmente testando, pelo método de tentativa e erro.
Em tempo, a mala do meu vermelho não dava regulagem. Para não fazer barulho ficava muito dura para fechar e principalmente para abrir.
Informei isso na última revisão e não sei o que eles fizeram mas ficou perfeita.
Fechando só de soltar e sem fazer barulho ao passar em buracos.
Enviado: 26 Ago 2015 13:57
por mateusjost
Roberto Bertoche escreveu:Sim. Esses pinos são para regulagem do alinhamento da tampa da mala. Quanto mais roscados, mais pra dentro fecha a mala, com risco de ficar meio frouxa e bater em pisos irregulares. Quanto menos roscados mais saliente ficam e mais força é necessária para fechar e abrir a mala.
Que beleza Bertoche! Obrigado pela super dica! O meu faz barulho a tempo e sempre esqueço de mencionar isso na CSS. Logo quando novo ele já apresentou isso e colocaram um revestimento onde o encosto do banco traseiro se prende. Vou verificar isso agora, pois é nítido que é no tampão da mala o barulho.
Enviado: 08 Set 2015 19:31
por mateusjost
mateusjost escreveu:
Depois que li esse Post fui mexer nas borrachas da mala do meu HB. Ele fazia um pouco de barulho mas depois disso de todas as formas que eu tentava piorava. Hoje fui na CSS e ele arrumou em 2 segundos. Eis o detalhe, uma delas fica mais pra fora de um lado do que de outro. Sei lá.. Mas estava enlouquecendo por que parecia que tinha umas escola de samba no carro.. kkkkk
Enviado: 08 Set 2015 19:50
por Ricardo M.
Como assim Mateus?
Uma fica mais apertada e outra não?
Enviado: 08 Set 2015 19:54
por mateusjost
Ricardo de Melo escreveu:Como assim Mateus?
Isso, a do lado do motorista ficou com quase duas voltas e a do lado do passageiro uma apenas.
Fiquei morrendo de raiva, por que mexi tanto nisso e nada dava certo e ele em segundos deixou zerado. kkkkkk
Enviado: 08 Set 2015 19:58
por Ricardo M.
Legal! Vou observar isso.
Então a do motorista ficaria mais apertada ( rosqueada), certo?
Essa semana, ao limpar o carro, apertei as duas ao máximo, não notei barulhos, mas também tenho pegado só estrada com o carro. Tenho que ver dentro da cidade.
Enviado: 08 Set 2015 20:03
por mateusjost
Ricardo de Melo escreveu:Então a do motorista ficaria mais apertada ( rosqueada), certo?
Ao contrário Ricardo. A do motorista fica menos rosqueada, tendo duas voltas visíveis para fora.
Na estrada realmente não faz barulho. Mas fui para o interior esse fim de semana na rua de chão, quase enloqueci.
E a solução tão simples.. kkkkk
Enviado: 11 Nov 2015 07:25
por croberto33
:shock:
