Trocando as Lâmpadas Internas + Lâmpada da Placa
- Raphaela M.
- Registrado em: 18 Jun 2013 00:12
Re: Trocando as Lâmpadas Internas + Lâmpada da Placa
Alguém sabe como é pro 1.0 style 13/14?
Raphaela Mazzoleni.
Moderadora
HB20 1.0 Comfort Style
2013/2014 Prata Metal
Moderadora
Guilherme Aparicio
- Registrado em: 28 Dez 2012 19:15
Sotto ! Me Ajuda ai cara...
Seguinte , Troquei as lampadas internas do meu HB20x, e acabei queimando o fusivel .. ate ai entao bleza. peguei o fusivel reserva na caixa de fusivel e troquei..
hoje fui trocar a lampada da lampada de cortesia, e queimou novamente o fusivel , e como eu estava sem fusivel reserva de 10 amperes , coloquei o de 15 amperes, e funcionou um pouco e deu um estralo na caixa de fusivel , ate entao tinha achado que esse fusivel tinha queimado tambem . mais depois eu testei ele e tah funciomando e as luses internas do carro nao !
Cara. será que eu estraguei algo
ou será que eu queimei outro fusivel na caixa de fusiveis de dentro do motor ?
HB20X 1.6 Premium AUTOMÁTICO
- Sotto
- Registrado em: 09 Out 2012 17:17
Guilherme Aparicio escreveu:Sotto ! Me Ajuda ai cara...
Cara. será que eu estraguei algoou será que eu queimei outro fusivel na caixa de fusiveis de dentro do motor ?
Não entendo dessa parte de fusíveis
Mas com certeza n é certo usar um fusível com amperes maiores no lugar de um menor, é.
Lembre-se de sempre trocar as lâmpadas com elas DESLIGADAS, só tente acender depois de encaixadas.
- + Projetor Bixenon com Duplo Angel Eyes
+ Farois Xenon 4300k
+ Iluminação Interna de Led
+ Rodas originais envelopadas
+ Aerofólio
fernandosshop
- Registrado em: 27 Fev 2013 07:32
Boa tarde:
Ao Sotto e Fuzatto, por favor enviar os dados do envio, pois a matéria prima para confeccionar as placas de leds chegou hoje e começamos a fabricar amanhã mesmo. Enviei uma MP aos dois por favor responder.
Atenciosamente,
Fernando Son
Atenciosamente,
Fernando Son
- Sotto
fernandosshop escreveu:Boa tarde:
Atenciosamente,
Fernando Son
Fernando, n chegou nd aqui, mas enviei uma MP pra vc com os dados!
Abraço e obrigado!
+ Aerofólio
fernandosshop
Sotto escreveu:fernandosshop escreveu:Boa tarde:
Atenciosamente,
Fernando Son
Abraço e obrigado!
Boa noite:
OK, assim que receber, tire umas fotos e me diga como ficou.
Atenciosamente,
Fernando Son
- marcelobozo
- Registrado em: 02 Jul 2013 15:51
Olá parceiro.
Então comprei um hb20 comfort plus 1.6 prata esses dias e to querendo dar uma modificada nele. É modelo 13/13.
Então fui viajar esses dias e adquiri uma lampada pingo ( segue em anexo), achei que elas caberiam na parte interior do carro, mas ao abrir a tampa da luz interna da frente eu vi que essa lampada que comprei não cabia, vendo que a original era em formato de torpedo.
Gostaria de saber então se esta lampada que eu comprei caberia em outro local, como luz de ré e farolete, e se ficaria com uma potencia legal.
E pra dentro do carro, as internas, vou ter que por tudo em torpedo? Eu li em outros tópicos que estas que eu comprei, de pingo, cabiam internamente, mas no meu hb20 não coube não, pelo o que eu tentei.
Segue as fotos:
Segue as fotos:
GARAGEM : HB20 1.6 PRATA - " BALA DE PRATA'
- Krusty
- Registrado em: 19 Nov 2012 23:45
Você pode usar a pingo na ré, na placa, na lanterna do carro. Em relação a iluminação, independe do tamanho, importa mesmo a potencias dos LEDs, as vezes os menores são melhoras que aquelas grandes...
Dentro do meu (1.0 Plus 12/13) usei 3 placas de LED, 2 na frente e 1 no centro...ficou show a iluminação, depois olha na garagem...
Abraços e espero ter ajudado
Hyundai HB20 Confort Plus 1.0 Branco Polar
Sensor de ré
Teto Black Piano
Coluna Black Piano
Insulfilm: Vidro traseiro e portas traseiras: G5
Portas dianteiras: G20
Parabrisas: G35
Garagem: /viewtopic.php?f=8&t=1731
Sensor de ré
Teto Black Piano
Coluna Black Piano
Parabrisas: G35
- marcelobozo
Krusty escreveu:Você pode usar a pingo na ré, na placa, na lanterna do carro. Em relação a iluminação, independe do tamanho, importa mesmo a potencias dos LEDs, as vezes os menores são melhoras que aquelas grandes...
Muito obrigado parceiro, ajudou mesmo.
Em relação a potencia não sei dizer, comprei num camelódromo, o cara não sabia muito, e na caixinha não diz nada.
Vou tentar por amanha então em algum desses lugares, obrigado.
Vocês saberiam me dizer de quantos mm são as torpedos que cabem internamente?
- Sotto
marcelobozo escreveu:Muito obrigado parceiro, ajudou mesmo.
No seu caso, como é Torpedo, precisa ser de 32mm pra caber, os maiores n devem entrar.
Quanto ao Pingo, pela aparência e procedência, deve ser bem fraco, n sei se vai ficar com uma iluminação legal.
Tente comprar no ML algum com muitos LUMENS, quanto mais Lumens mais forte é a iluminação.
Lumens é o nome q se dá a potencia de iluminação dele, n é o numero de Leds q ele tem não. Como o Krusty disse, os leds menores e em menor numero podem iluminar muito mais q os maiores em grande numero, td depende da potencia deles.
+ Aerofólio
