Durabilidade da Bateria
Teys
- Registrado em: 26 Jun 2017 10:52
Re: Durabilidade da Bateria
Muito obrigada, pessoal! Ainda não troquei a bateria, respondendo ao colega que perguntou. Não sei se vou fazer um teste... Não deu mais nada, o carro nem tem dificuldade para ligar.
- Ticiano
- Registrado em: 14 Mai 2013 16:13
A minha durou exatos 4 anos e um mês. 56 mil km. Funcionando ainda, porém se passasse mais de 2 dias parado não dava partida. Resolvi trocar por segurança. Optei pela Heliar super free de 54A. Custou 350$
Teys
Roberto Bertoche escreveu:Creio que as mais indicadas de 60 ah são as Moura MI60GD, MI60GX e MI60AD (com a caixa um pouco mais alta de 19 cm, contra 17,5 das outras duas)
Para conferir suas características segue um catálogo muito instrutivo:
http://www.bateriasqueiroz.com.br/catal ... -moura.pdf
Roberto (ou outra pessoa que saiba a resposta), entrei no site da Moura para ver o serviço deles de entrega e instalação de bateria grátis, e a que eles oferecem é a M60AD para HB20 1.6, mas não achei esse modelo na tabela, apenas a MI60AD. Será que é a mesma coisa?
Sim colega, é a mesma coisa inclusive a minha também tem a letra I no código de identificação dela e eu mencionei aqui nesse tópico esse código dela mas sem essa letra I que significa "Bateria Inteligente" ou seja, é a nova versão de baterias da Moura com uma reserva extra de potência para as partidas.
Teys
ianisgreek escreveu:Sim colega, é a mesma coisa inclusive a minha também tem a letra I no código de identificação dela e eu mencionei aqui nesse tópico esse código dela mas sem essa letra I que significa "Bateria Inteligente" ou seja, é a nova versão de baterias da Moura com uma reserva extra de potência para as partidas.
Não entendi nada... Eles estão oferecendo a M60AD, então ela não tem essa reserva extra, é isso? Vale a pena então pegar a M60AD? Desculpe, passei batido por essa informação sua, vou ver se leio tudo de novo.
Teys escreveu:Não entendi nada... Eles estão oferecendo a M60AD, então ela não tem essa reserva extra, é isso? Vale a pena então pegar a M60AD? Desculpe, passei batido por essa informação sua, vou ver se leio tudo de novo.
Teys, fique tranquilo.
Com certeza é a mesma bateria com semelhante lapso que possibilitou ao Ianis esquecer-se da letra I (de inteligente) na bateria do carro dele.
Afinal, não seria nada esperto desenvolver uma bateira com I de inteligente e manter a bateria burra em produção.
Certamente é um erro de revisão no site da Moura.
Teys
Roberto Bertoche escreveu:Teys escreveu:Não entendi nada... Eles estão oferecendo a M60AD, então ela não tem essa reserva extra, é isso? Vale a pena então pegar a M60AD? Desculpe, passei batido por essa informação sua, vou ver se leio tudo de novo.
Obrigada!
Teys escreveu:ianisgreek escreveu:Sim colega, é a mesma coisa inclusive a minha também tem a letra I no código de identificação dela e eu mencionei aqui nesse tópico esse código dela mas sem essa letra I que significa "Bateria Inteligente" ou seja, é a nova versão de baterias da Moura com uma reserva extra de potência para as partidas.
Então colega fica tranquila pq nem existe essa bateria M60AD mas sim a MI 60 AD que é uma bateria da serie inteligente e que tem a reserva de energia nos casos das partidas a frio que são as partidas mais difíceis para toda e qualquer bateria automotiva.
- rpjanuario
- Registrado em: 15 Nov 2016 10:45
ianisgreek escreveu:rpjanuario escreveu:Galera, essa semana tive que dar chupeta no meu carro, pois fiquei 15 dias sem andar e a bateria descarregou. A minha dúvida é a seguinte: por ela ter descarregado, será que deu algum problema ou ela vai continuar funcionando normalmente depois de carregar com o carro andando? meu carro é 15/15, 1.6, S, retirado da cc em dezembro de 2015.
Nesses casos fica difícil falar com certeza, mas mesmo assim tem de rodar com o veículo normalmente e deixar o alternador carregando e complementando a carga total dessa bateria e se depois de uma semana rodando nesse HB20, se essa bateria voltar a descarregar no prazo de até 24 hs que esse veículo ficar inativo, infelizmente tudo leva a crer que ela pifou por não estar conseguindo manter a sua carga total.
Obs : Nessa minha opinião, estou considerando aqui que esse HB20 está com seu sistema elétrico 100% perfeito, pq se houver quaisquer tipos de problemas na parte eletrica dele que causem essa descarga dessa bateria, aí a conversa muda totalmente e deverá ser feita uma cuidadosa investigação para se descobrir e solucionar a possível causa da descarga dessa bateria.
Valeu meu amigo, obrigado pelos esclarecimentos. Como informei, depois da chupeta a bateria voltou a funcionar, sendo que o meu problema é o seguinte: eu só ando com o carro aos finais de semana e se eu ficar um final de semana sem ligar o carro a bateria já descarrega. Nunca levei para a assistência, pois dizem que o carro muito tempo parado acaba prejudicando a bateria. Meu carro foi tirado da concessionária em 30/12/2015 e está com 7.000 km rodados. Nunca constatei nenhum problema elétrico que pudesse desconfiar, mas qualquer hora dessa eu vou levar para testar o alternador apenas por precaução.
Agora estou dando uma ligada nele a cada dois dias, ao menos para não descarregar de vez. Aos sábados e domingos tento andar o máximo que puder, ao menos para carregar a bateria e usar o ar condicionado.
É isso ai, vamos que vamos.
Samueluser
- Registrado em: 10 Jul 2017 16:58
rpjanuario escreveu:ianisgreek escreveu:rpjanuario escreveu:Galera, essa semana tive que dar chupeta no meu carro, pois fiquei 15 dias sem andar e a bateria descarregou. A minha dúvida é a seguinte: por ela ter descarregado, será que deu algum problema ou ela vai continuar funcionando normalmente depois de carregar com o carro andando? meu carro é 15/15, 1.6, S, retirado da cc em dezembro de 2015.
Infelizmente se você ligar apenas e manter em rotação baixa por poucos minutos a bateria em breve vai apresentar falha, tendo em vista que apenas em rotações mais altas que a carga seja mais eficiente, pois a corrente que é passada do alternador para a bateria é maior, tenho um Honda Fit que fica parado por muito tempo, fiz as medições e a corrente é baixa quando o motor esta em baixa rotação ou seja demora para "carregar" a bateria desta forma.
Para solucionar o caso aconselho a fazer como eu faço, deixo ele ligado por uns 25 minutos, apenas desta forma não tenho novidades com o meu carro.
Boa sorte.
Usuários navegando neste fórum: Google [Bot] e 14 visitantes
