SUSPENSÃO - URETHANE CUSHION ( FOTOS )
Espaço para troca de informações sobre suspensão e preparação.
Ondinato
Registrado em: 10 Abr 2014 11:52
Re: SUSPENSÃO - URETHANE CUSHION ( FOTOS )
#81 Mensagem por Ondinato »
Boa tarde galera!
Eu comprei o meu carro esta semana e ainda não chegou...
Me digam uma coisa, ele bate fácil no batente, mesmo leve ou só pesado?
E de curva, ele inclina muito igual ao corsa sedan novo (carroceria maior)?
Abs,
Ondinato
César Perini
Registrado em: 13 Mar 2014 14:02
#82 Mensagem por César Perini »
Ondinato escreveu:Boa tarde galera!
Abs,
Ondinato
Com o motora e mais um não tem problema nenhum em relação ao batente"fim de curso".Mas em curva ele inclina bastante pelo menos eu achei.
Parece que o pessoal ta usando esse Urethame Cushion e amenizando esse incômodo.
Fora isso é um baita carro, tenho certeza que ficara feliz com a escolha.
Viper
Registrado em: 03 Mar 2014 13:54
#83 Mensagem por Viper »
Ai Pessoal, beleza?
Urethane Buffer, testei e está aprovadíssimo!!!
Melhorou 10.000% a porcaria da suspensão do HB20, uma vergonha a fábrica aqui no Brasil colocar molas de baixíssima qualidade e inadequadas para ele! deve ser daquelas fabriquetas satélites que eles terceirizam.
Fui e voltei de Porto Alegre a Caxias do Sul, em torno de 240Km ida e volta, serra, cheia de curvas eventualmente algumas imperfeições na pista.
Fui com um amigo e voltei com pouco peso no porta-malas, uma caixa de 15Kg. O carro se comportou mgnificamente nas curvas abertas e fechadas, assim como nas imperfeições da pista e também passando sobre diversos quebra-molas de forma impecável, inclusive passei sobre alguns deles meio rapidinho só para testar, não raspou em nenhum!!!
Gente produto é excelente!
Detalhe, coloquei apenas na traseira e fiz a escolha certa, na frente não há a mínima necessidade!
Abraço a todos.
hb201.6pluss
Registrado em: 25 Mar 2014 21:19
#84 Mensagem por hb201.6pluss »
Viper escreveu:Ai Pessoal, beleza?
Abraço a todos.
Finalmente alguém falou alguma coisa útil. Parabéns.
Ondinato
#85 Mensagem por Ondinato »
Mestiço escreveu:Galera,
Realmente não consegui me acostumar com a frágil suspensão do HB20. Comprei o Urethane Cushion e instalei neste final de semana.
Observações.
Eu mesmo coloquei. Basta levantar o veículo com o macaco (uma roda por vez) até o pneu desencostar do chão.
Se tiver algum receio quanto ás revisões, é fácil de tirar e recolocar...
A suspensão ficou MUITO MELHOR... eu diria que resolvi o meu problema...
A empresa fornecedora do produto é séria e ágil na negociação e envio do produto...
Ficou quase imperceptível a mudança da altura do paralama em relação ao original...
Segue abaixo fotos...
Levantar o carro com o macaco do carro...
Produto:
ImagemImagem
Molas Traseiras:
ImagemImagem
Molas Dianteiras:
ImagemImagem
Altura Antes da Instalação................................................................................................................ Altura Depois da Instalação
ImagemImagem
Mestiço, bom dia!!
Não sei se alguém já questionou mas e quanto ao seguro? Será que não tem problema??? Existe um dispositivo semelhante para rebaixar as molas, ao invés de funcionar para a mola não comprimir, ele amarra a mola comprimida e o carro fica mais baixo...
Dizem que em caso de acidentes o seguro não cobre pois eles interferem no sistema de amortecimento...
Abs!
thiagobumba
Registrado em: 20 Fev 2014 09:54
#86 Mensagem por thiagobumba »
Galera, quanto pagaram na suspensão e onde compraram? (tem como passar um link)
Abraços!!
Thiago T. Porto
HB 20 Comfort Style Branco 1.0 14/14
Birigui - SP
Analista de Sistemas Sênior.
Viper
#87 Mensagem por Viper »
thiagobumba escreveu:Galera, quanto pagaram na suspensão e onde compraram? (tem como passar um link)
Abraços!!
Beleza bumba,
Custa R$ 330,00 para as 4 rodas ou R$ 165,00 para 1 par (no caso coloquei apenas nas traseiras pois nas dianteiras não vejo a mínima necessidade).
Site da empresa importadora:
http://www.ttcdobrasil.com/
Grupo Pereira Importados Ltda
Rua nossa senhora de nazaré, 183/4, Boa Vista
Curitiba, Paraná 82540-130
Ligue grátis do Skype: vendas@ttcdobrasil.com
Contato direto e-mail:
Vendas: vendas@ttcdobrasil.com
Diretor: diretor@ttcdobrasil.com
Ondinato
#88 Mensagem por Ondinato »
César Perini escreveu:
Abs,
Ondinato
Bom dia Cesar,
E quanto ao seguro, será que não vai dar pau esta peça??? Já ouviu falar alguma coisa????
Abs!
thiagobumba
#89 Mensagem por thiagobumba »
Obrigado pela resposta , vou entrar em contato . Pelo o que percebi o pau eh soh nas dias rodas atrás mesmo. Ainda n peguei meu hb, mas vou pegar por essas semanas. Percebo isso pelo o do meu pai.. Eh foda, bate sexo
Thiago T. Porto
Birigui - SP
thiagobumba
#90 Mensagem por thiagobumba »
Bate seco kkk não sexo !
Thiago T. Porto
Birigui - SP
Voltar para “Suspensão / Preparação”
