Medidas dos alto-falantes.
Eduardo Thadeu
Re: Medidas dos alto-falantes.
#81 Mensagem por Eduardo Thadeu »
filipeamc3 escreveu:
Gui_Santos escreveu:
filipeamc3 escreveu:Bom dia pessoal.
Estou com um 1.0 Turbo Style e gostaria de melhorar um pouco o som original. Não acho o original assim tão ruim, mas falta um pouco de definição e imagino que um tweeter melhoraria essa questão. Como o style não vem com tweeter, gostaria de saber do pessoal que colocou o tweeter original se realmente houve uma melhora no sistema.
Outro ponto: o som do premium é igual a das demais versões (rádio e falantes)?
O premium possui Tweeters no acabamento interno do espelho, o resto é igual...
Esse tweeter original, ja da uma boa diferença ou não é tão perceptível?
Felipe,
tenho o X top e veio com tweeter. Te digo que não faz tanta diferença, achei eles medianos.
filipeamc3
#82 Mensagem por filipeamc3 »
Felipe,
Obrigado Thadeu!
Filipe Moro
HB20 Comfort Style 1.0 Turbo
Teleco
Registrado em: 06 Jul 2014 19:23
#83 Mensagem por Teleco »
Tenho um HB20S Premiun e gostaria de melhorar o som, estava pensando em trocar os falantes, quais voces me indicariam?
hugodj182
#84 Mensagem por hugodj182 »
Teleco escreveu:Tenho um HB20S Premiun e gostaria de melhorar o som, estava pensando em trocar os falantes, quais voces me indicariam?
Coloca 2 kits 2 vias de marcas mais tops como Pioneer, JBL(Selenium)... Ou se puder/quiser investir numa coisa mais top tem os kits de alta fidelidade, apesar de eu achar que bons kits 2 vias tradicionais já vão dar uma enorme diferença na qualidade, porque os falantes originais são muito fracos...
CarlosColem
Registrado em: 21 Out 2016 23:14
#85 Mensagem por CarlosColem »
Amigos! Boa noite!
Me ajudem a tomar uma decisão ?
Pretendo logicamente trocar os falantes originais do HB20 que são uma bela merda, diga-se de passagem.
Estive pensando em colocar um JBL selenium 6" de 80 watts RMS (cada um) nas 4 portas.
Minhas perguntas:
- Um falante com essa potência fica legal ligado no som original do HB20? (O meu é modelo 2016)
- Se eu tiver que colocar um modulo , o que seria este modulo?
- 80 RMS seria uma boa potencia ou tá demais pro nosso carrinho?
Obrigado galera!!
hugodj182
#86 Mensagem por hugodj182 »
Amigo tenha em mente que essa potência mesmo sendo em RMS nunca vai ser a potência real mesmo eles aumentam/arredondam os valores para cima para vender, mesmo que você coloque um módulo...Se for auto falantes simples de 6" pode colocar que vai dar uma boa melhorada, tendo em vista que recentemente desmontei a lateral da porta e vi que os falantes originais além de serem de qualidade bem fraca, a potência de cada um acho que é 25w Rms...
A conta para o módulo é simples, 80w Rms *4= 320w Rms, então você tem que pegar um módulo com valor próximo a isso(nem muito abaixo se não resolve e nem muito acima para você não ficar com saídas sem usar ou ainda correr o risco de aumentar o volume em algum momento a mais e torrar os falantes)...
Só para a porta acho bobeira colocar módulo, só colocaria se fosse colocar algum subwoofer atrás ou se fosse colocar uma caixa selada no porta malas... Se for colocar módulo o ideal também seria você colocar um bom kit 2 vias com crossover para fazer a distribuição mais limpa dos agudos e graves...
filipeamc3
#87 Mensagem por filipeamc3 »
CarlosColem escreveu:Amigos! Boa noite!
Minhas perguntas:
Obrigado galera!!
Além do que o Hugo disse, uma coisa é fato: o rádio original do HB20 nunca vai tocar essa potência toda (80 RMS). Se a intenção não for usar módulo, pode pegar uns falantes menos potentes mas de qualidade.
Filipe Moro
CarlosColem
#88 Mensagem por CarlosColem »
Hugo e Filipe , muito obrigado !!
Bons toques!!
Eu agi no calor da emoção aqui e acabei comprando 4 falantes JBL de 80 RMS =\
Vou colocá-los nas portas sem modulo mesmo e ver se vai me satisfazer. Queria um sonzinho proximo do i30 que eu tinha. Acho que será suficiente.
Num futuro não tao longe, pretendo colocar uma central multimidia. Vcs acham que com a central, melhora ainda mais o som??
Na verdade verdadeira eu não quero sonzão, ate mesmo porque esse carro tem muito plastico, Som com graves fortes fariam o carro fazer muito barulho devido as peças vibrarem.
O que eu quero mesmo é uma melhora com qualidade, nada demais!
Valeu mais uma vez pessoal!
hugodj182
#89 Mensagem por hugodj182 »
Com certeza com a CM melhora o som, eu falo porque fiz isso e a potência das saídas da CM é maior, também a CM tem mais ajustes de equalização...
Tá ótimo para seu propósito parceiro... Vc vai ter uma melhora... 8-)
bwilker
Registrado em: 02 Out 2016 14:00
#90 Mensagem por bwilker »
Pessoal, boa noite.
Alguém pode me ajudar?
Comprei meu HB20, ele já veio com a CM e gostaria de trocar os alto falantes...
Qual comprar?
4 x JBL 6" 80w RMS (6tr8a) Impedância nominal: 4 Ohsm Sensibilidade: 89 Db
OU
4 x Piooner 6" 60w RMS (Ts-a1685) Impedância: 4 Ohm Sensibilidade (1W/1m): 91 dB
Outro dúvida, sabem se vai precisar de moldura? É melhor comprar um modulo também?
A instalação é fácil?
Desde já agradeço!
