Página 9 de 23
Enviado: 17 Mai 2014 20:33
por Betox
viniRS escreveu:bah, era a melhor roda. fica perfeita no HB20.
sabe se a DK (diamantada cromo) é muito diferente?
Ainda não tinha visto essa DK (foto 1) mas dei uma pesquisada no google e aparentemente é igual à pintura KE (foto 2), só que tem as dobrinhas das pontas em alumínio polido.
Enviado: 01 Jun 2014 17:11
por rafael20
lucsvasconcelos escreveu:Então galera como havia dito na página anterior, estou com minhas S215 R15 só que eu to com um problema de trepidação na direção quando passo dos 110 km/h... se chegar a mais de 120 km/h parece que o carro vai desmontar, até fico com medo de acelerar mais.
Agora quando eu ando na faixa dos 80 km/h, tudo normal.
O que é mais estranho é que eu suspeitava de balanceamento/alinhamento, e levei na Pirelli, fizeram naquelas máquinas e aparentemente tudo certo.
Agora uma dúvida, será que são os anéis centralizadores? Quando eu comprei as rodas vieram com um laranja, mas li por ai que o certo é um preto.
Alguém sabe algo a respeito? Caso positivo para este item, indicam lugar pra comprar em Brasília?
Não que eu ande correndo, o carro não vai pro lado mas a direção tremendo me dá um cagaço, impressão que uma hora a roda vai sair.
Aconteceu a mesma coisa em um meriva que tirei as rodas originais e coloquei uma réplica do vectra, o carro nunca mais foi o mesmo e eu tinha vendido as originais...
Na época mandei desmontar e colocamos só a roda na máquina para balancear e tava bem equilibrada e de tanto ler descobri que tinha alguma relação com o offset. Não tenho certeza, mas a original era 40 ou 43 e a que coloquei era 35 e parece que é possível aumentar o offset torneando a parte que enconsta no cubo de roda... Acabou que vendi o carro e não alterei nada.
Agora vim para cá descobrir o que a galera anda colocando no HB e desanimei com esse teu comentário
Enviado: 02 Jun 2014 09:47
por Clever
Clever escreveu:lucsvasconcelos escreveu:Então galera como havia dito na página anterior, estou com minhas S215 R15 só que eu to com um problema de trepidação na direção quando passo dos 110 km/h... se chegar a mais de 120 km/h parece que o carro vai desmontar, até fico com medo de acelerar mais.
Amigo,
Eu tive que montar as minhas da seguinte forma:
Alinhar a marca vermelha junto ao bico, caso tenha somente a amarela use essa, o técnico que indicou esse procedimento conheceu o mesmo em um treinamento da Yokohama, as marcas referem-se as partes de maior peso do pneu, e o bico seria com menos peso da roda, equilibrando-se a equação.
Olá, como já expliquei lá atrás e em outros tópicos, eu tive o mesmo problema quando chegava aos 120 km/h, o carro pulava... como resolvi?
- desmonte as rodas, alinhe os pontos vermelhos ou amarelos com o bico, para equilibrar as concentrações de massa (ver página anterior);
- faça balanceamento local.
Pronto, problema resolvido!
Enviado: 02 Jun 2014 09:51
por Clever
Fala Betox,
Se ficou exclusiva, então ficou mais cara.. kkkkkkkkkkk
De repente eu aceite essa nova com as hastes polidas ou diamantadas e aro 17 na troca da minha exclusiva aro 15... rsrsrsrsrsrs
Um maluco tirou até foto do meu carro na cidade... pelo amor... kkkkkkkkkkkkkkkkkk
Enviado: 02 Jun 2014 14:52
por Betox
Clever escreveu:Fala Betox,
No dia da visita à fábrica, lembro que até o Wander elogiou as minhas .. kkk.
Enviado: 03 Jun 2014 01:03
por rafael20
Acham que combinaria a roda 16" do FIT, vendido entre 2010 a 2012? Na época do lançamento do HB vi uma foto com uma roda parecida ao ix35 e as do FIT se assemelham a elas.
Enviado: 03 Jun 2014 07:11
por casarin
rafael20 escreveu:Acham que combinaria a roda 16" do FIT, vendido entre 2010 a 2012? Na época do lançamento do HB vi uma foto com uma roda parecida ao ix35 e as do FIT se assemelham a elas.
a roda 16' do honda city deve ficar legal tambem no hb...
Tapatalk GTI9300
Enviado: 03 Jun 2014 10:41
por Clever
casarin escreveu:rafael20 escreveu:Acham que combinaria a roda 16" do FIT, vendido entre 2010 a 2012? Na época do lançamento do HB vi uma foto com uma roda parecida ao ix35 e as do FIT se assemelham a elas.
Tapatalk GTI9300
Concordo deve ficar legal... aliás, queria muito ver um HB com aro 16... ainda acho que essa roda deve ser a perfeita para nosso carango...
Enviado: 03 Jun 2014 11:44
por casarin
Clever escreveu:casarin escreveu:rafael20 escreveu:Acham que combinaria a roda 16" do FIT, vendido entre 2010 a 2012? Na época do lançamento do HB vi uma foto com uma roda parecida ao ix35 e as do FIT se assemelham a elas.
Tapatalk GTI9300
o problema da 16' é o preço do pneu,, quebra a perna...
Tapatalk GTI9300
Enviado: 21 Jul 2014 20:35
por Diegodejesusdestri
Boa noite, aonde encontro essas rodas no rio de janeiro? Alguem sabe um site seguro ou outra forma segura de comprar? Obrigado!
